Hallo ik ben snarv en ik ben nieuw hier. Ik repareer en reviseer voor de hobby buizenversterkers. Nu ben ik begonnen aan een defecte marantz 4230, aangezien ik niet bijzonder veel van transistoren weet heb ik hier een vraag over. Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Deze reciever heb ik gekocht als defect en kreeg de eindversterkerprint er ook los bij. Er zat een zwarte bandplek op en er ontbraken wat transistoren. Nou heb ik het schema al gevonden alleen kan ik de transistoren die daar op staan nergens kopen/vinden.
het gaat om de volgende transistoren:
2SC1327S or T
2SC1318Q or R
2SC945Q or R
2SA641M
2SC1384G or F
2SC789O or Y
Weet iemand waar ik vervangers kan vinden?
Alvast bedankt
gr snarv
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
2SC1327 = BC413,BC383,BC384,BC414,BC550
2SC1318A = 2SD1616A,2SD619,MPS651,2SD1462,BC639
2SC945 = BC182,BC174,BC190
2SA641 = BC309,BC416,BC560,2SA1039,2SA1137
2SC1384 = 2SC4482,2SD1145,MPS650,2SC4485,2SD863
2SC789 = 2SC3179,2SD726,2SD712,2SD386
Weet niet wat de eindletter precies betekend (hfe of package).
Je zal de datasheets erbij moeten zoeken maar het geeft je in ieder geval een indicatie waar je moet zoeken.
Let op de aansluitingen die kunnen anders zijn.Zeker als je vervangers hebt.
[Bericht gewijzigd door columbo op (24%)]
Sommige vervangers zijn zelf alweer verouderd. De 2SC945 kan je vaak vervangen door een BC546, maar controleer altijd de datasheets! Letters kunnen inderdaad behalve Hfe ook wel een andere selectie aanduiden bij Japanners, dus kijk ook dat na. Naast datasheets kan een ECA-boek soms erg handig zijn voor dit soort klusjes.
Overigens altijd handig voor de eerste stap van het uitzoeken: 2SA en B -> PNP, 2SC en D -> NPN.
Ontzettend bedankt voor jullie reacties, ik kom hier denk ik al een stuk verder mee. Waar halen jullie die gegevens vandaan? Want ik heb dit iig niet duidelijk op ineternet kunnen vinden. Wel de datasheet e.d maar niets over vervangers. Ik zie ook dat er meerdere vervangers in aanmerking komen voor een bepaald type transistor, zijn er bepaalde dingen waar ik echt op moet letten? of maakt het niet zo veel uit welke ik kies?
En dat eca boek wat voor boek is dat precies? ik heb namelijk ooit bij een reparateur stage gelopen en daar hadden ze een heel handig boekje waar je allerlij vervangers in op kon zoeken. Ook hier ben ik naar aan het zoeken geweest maar ik wist niet precies wat het beste is voor dit soort projecten, ik heb namelijk ook nog een harman/kardon citation twelve staan (in onderdelen)met hetzelfde probleem daar kan ik dus ook geen transistoren voor vinden.
Het ECA-boek waar ik op doel is tweedelig met gele kaft: ECA VRT-1 en VRT-2. Ook op DVD of als webabonnement te krijgen (het webabbonnement komt ook als extra'tje bij een Euras abonnement, wat ook handig is als je regelmatig repareert). Er is nog een ander boekje, onder de naam Jaeger, maar daar heb ik teveel slechte ervaringen mee (is te beperkt en geeft veel vervangers die het net niet goed doen).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
VanDee
Ik gebruik ECD5 (componenten database) van Elektor.
Daar staat al het nodige in maar het voordeel is dat je zelf componenten kan toevoegen alsmede datasheets kan linken.
Maar wat Maarten opgeeft ziet er ook wel gelikt uit.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (14%)]
Ik denk dat ik maar ga kijken of ik eca vrt1 en vrt2 ergens vandaan kan halen. Badankt voor de info.
Ik heb al verschillende vier kanalen Marantz 4240 en 4270 hersteld; dat zijn geen eenvoudige receivers.
Als U geen ervaring en weinig kennis heeft met transistoren, vind ik deze toestel te ingewikkeld om te beginnen.
Ja ik vind het dan ook niet gemakelijk, maar ik heb er een goed werkend exemplaar naast staan dat is wel handig. Mijn grootste zorg was de goede componenten te vinden. Verder moet het denk ik wel gaan lukken. Ik heb wel aardig wat ervaring met buizenversterkers e.d. Dus het meten en zo moet wel lukken..al is een buizenversterker naar mijn idee wel wat simpeler dan een transistorversterker.
