Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Ik heb een heel apart probleem om mijn Sony Triniton KV-21FT1B te bedienen met de afstandsbediening.
Een tijdje terug hield de afstandsbediening er opeens mee op. Na de batterijen te vervangen werkte hij nog niet. Toen de afstandsbediening van die videorecorder gepakt (ook Sony, die werkte ook op de tv), maar ook daar reageerde hij niet meer op. Zonet heb ik hem openeschroefd om te kijken of ik een probleem zag. Niet echt, maar voor de zekerheid de solderingen van de IR-ontvanger maar hergesoldeerd en weer aangezet. En jahoor: de afstandsbediening werkte weer. TV weer teruggezet en helemaal aangesloten (ook coax en scart.) Toen deed hij het opeens niet meer. Dus losgehaald en jahoor: hij deed het weer.
Nou ben ik er dus achter gekomen dat de TV alleen reageert op de afstandsbediening (ook het rode lampje knippert niet meer) als de TV niet is aangesloten op de kabel. (De scart kan wel, zolang de videorecorder waar deze aanhangt niet aan de kabel hangt). Ik nam dus aan dat het op de een of andere manier door de aarde van de kabel kwam. Dus met een krokodillensnoertje de mantel van de coax met de mantel-coax-aansluiting van de TV verbonden en inderdaad: het werkte niet meer. Toen bij wijze van test alleen het signaal van de coax verbonden met de daarvoor bestemde aansluiting op de TV en toen deed hij het ook niet!
Ik snap er niets van. Om de een of andere reden, werkt de zapper niet, als de COAX-aansluiting is aangesloten op de kabel. Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt,
Nico
je zult nog wel meer losse kontacten hebben,dus oversolderen .de afst.bed.kun je eenvodige wijze kontroleren of alle functies het nog doen,hou hem voor een camera van een mobieltje of zo ,dan zie je hem oplichten op het scherm al je hem bediend.
als er een irbron in de buurt van de tv staat dan wil hij ook niet reageren op de ab . dat kan een spaarlamp zijn of neonlamp , en soms alleen als de spaarlamp aan het opwarmen is het je daar last van .
heb het gehad met een versterker die ook niet op de volumeknop reageerde , en was een erg raar iets gezien het niet altijd was . het bleek door de monitor van mijn pc te komen die aan de achterkant warmte straalde wat de versterker oppikte en daardoor wou de besturing niet werken . de oplossing was een zwart stukje tape over het oogje plakken waardoor de ir gevoeligheid minder werd maar nog zat was voor de ab .
Pietdepiet
@Columbo
Dat heb ik al gedaan (ook met scoop gekeken), maar deze werkt ook gewoon als de TV niet aan de coax hangt.
Verder was er dus geen los contact, maar lag het aan het feit dat de kabel verbonden was.
@testman
Dat weet ik, maar het ligt echt aan het aansluiten van de kabel. Ik verander verder niets. Geen lampen, niet de plaatsing van de TV: niets. En er is sowieso niks in de buurt daar. Geen PC, geen lampen die momenteel aanstaan. Eigenlijk niets van elektronica.
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (14%)]
Zoef de Haas.
Probeer het eens met de A/B dichtbij de TV, dus de IR zender tegen de kast op de plaats waar de ontvanger zit. Dikwijls mee gemaakt dat de heldere kunststof "lens" van de kast was los geraakt en los in het apparaat lag.
Groetjes Hans.
Pietdepiet
Het enige dat ik kan bedenken is dat je een flinke stoorspanning op je mantel hebt staan, waardoor de IR-ontvanger over de zeik gaat. Heb je geen enkel ander apparaat op de kabel op dat moment, en ook geen enkel ander apparaat op de TV?
Pietdepiet
Wacht eens even. Er hangt wel vanalles aan die kabelaansluiting.
Twee andere TV's plus twee radio's plus een HDD recorder (die hangt aan een andere tv). Verder hing er tussen de kabel en de TV nog een videorecorder, maar die heb ik er al tussenuit gehaald.
Het vreemde is dat het probleem spontaan is ontstaan, niet toen ik een ander apparaat eraan heb gehangen en alle andere apparaten functioneren ook prima.
Ik zal de kabel eens 'leeghalen'.
Het is trouwens ook al foute boel als ik alleen de kern van de coax aansluit. Dan werkt de IR-ontvanger blijkbaar ook niet meer. Heel apart.
Zoef de Haas.
In dat geval zou ik die 100Uf elco op de voedingslijn naast de IR ontvanger gaan vervangen.
Groetjes Hans.
Pietdepiet
Gevonden. De stereo beneden was aangesloten op een pc, die ongeaard is. Daardoor zet die blijkbaar 110V op de mantel, waardoor de IR-ontvanger op de een of andere manier flipte...
Raad je alsnog aan om de elco te vervangen?
Kan opzich nooit kwaad, want normaal zou een TV toch minder gevoelig moeten zijn voor dit soort problemen. Maar ik zou het probleem toch van 2 kanten benaderen. Aarden van de PC kan helpen, maar behalve ongeaard is die PC dus ook een flinke bron van storingen. Wellicht een goedkoop merk voeding erin zonder goed netfilter?
Pietdepiet
Ik heb nu gewoon de kabel van de PC naar de stereo eruit gehaald. Die wordt toch nauwelijks gebruikt...
Aarden van die pc gaat niet lukken, daar er geen geaarde stopcontacten zijn. Zit een aopen in geloof ik.
Dan zou ik als ik jou was dan toch maar eens een aarde draad er bij trekken,zeker een PC die moet geaard te zijn,even als apperaten met een randaarde stekker.dit is vragen om problemen zo,en kan ook nog eens gevaarlijke sitaties veroorzaken.
