Ik heb het volgende probleem,
Ik heb een nieuwe stroom aansluiting laten aanleggen in mijn garage.
Hierbij heeft een installateur de installatie geheel aangebracht.
Daarna heb ik de enrgie leverancier gevraagd deze aan te komen sluiten.
Hierbij heeft men een fase en nul aangesloten in de meterkast, waarbij deze is verzegeld omdat de aarde draad ontbreekt.
Nu beweert de instalatuer van de installatie dat de leverancier stroom maar ook aarde dient aan te bieden.
De leverancier beweert dat ik hier zelf voor moet zorgen?
Weet iemand mij te vertellen wat ik nou moet doen, of laten doen om de installatie te laten werken op een veilige manier en wie die aardpin moet slaan en aansluiten.
Want ik als "leek" begrijp er dus niets meer van.
Afhankelijk van de netbeheerder is het vaak zo dat de installateur een aarde slaat.
In zeldzame gevallen word er een TN-S aangeboden vanaf de netbeheerder.
De netbeheerder maakt die aansluiting en weet dus exact wat hij en wat een installateur moet doen.
in 90 procent van de gevallen moet gij zelf zorgen voor een goede aarding.
Is dat met een aardingslus of pin dat doet er niet toe
danny
als ik dit zo lees
en als ik de reactie van de leverancier lees zal je zelf de aardpin moeten laten slaan
meestal doet de instalateur dat maar soms houden ze het uit de overeenkomst waardoor het meerwerk word.
in dit geval misschien zelf een gespecialiseerd bedrijf bellen die dit doen
aarding is een materie die je beter niet kunt onderschatten
en levens red.
het ligt er aan wat voor stelsel de enrgie leverancier bij jou heeft aangesloten.
je hebt verschillende stelsel:
TT-stelsel
TN-stelsel
IT-stelsel
mischien kan dit je helpen http://www.euronorm.net/content/template.php?itemID=104
In je meterkast zit toch aarde???
Waarom zijn fase, nul EN aarde niet meegetrokken naar je garage of mis ik nu iets???
Nieuwe aansluiting?
Dat is wat je hebt gemist.
wat doet een netbeheerder daar als je een aansluiting vanuit je eigen meterkst laat verleggen?
Sorry, headhunter, overheen gelezen.
Maar dan inderdaad zelf verantwoordelijk voor passende aarde.
Waardeloze installateur, trouwens!!!
[Bericht gewijzigd door balieman op (17%)]
Vreemde situatie wel. Om wat voor garage gaat het eigenlijk? Is dat een apart staand gebouw met een eigen adres?
Het gaat inderdaad om een apart staande garage met een eigen adres.
Maar het blijft vreemd dat ik zelf voor aarde moet zorgen, ik heb toch al het werk uitbesteed aan de netbeheerder en deze heeft nooit aangegeven aarde te moeten leggen. Anders had ik dat wel meteen gedaan nadat de 1e keer de bestrating eruit was voor de mantel.
Maar zo komen er alleen extra kosten, nu moet ik dus weer een bedrijf laten komen. Das wat ik noem iemand Beetnemen.
Zelfde als ik een auto zou kopen zonder wielen?
Bij een auto is het gebruikelijk dat er bij levering wielen onder zitten.
Bij een elektrische installatie is het gebruikelijk dat je zelf voor een aardelektrode zorgt. En het is inderdaad jammer voor jou dat de installateur je daar niet op heeft gewezen. Maar je kan ook aan het netwerkbedrijf vragen of zij de aardelektrode voor je aanbrengen, de meeste netewerkbedrijven hebben daar de materialen en de kennis voor. Moet je wel extra voor betalen, maar ze kunnen dat gelijktijdig doen met het leggen van de aansluitkabel.
Vanwaar heeft de installateur de kabel 4x+10mm of wat dan ook afgetakt
daar zit normaal een aarding bij of komt die van een paal van de energie maatschappij , dan is er maar 4x10 of 16mm getrokken naar meetmodule in de garage , en de installateur had u moeten verwittigen dat er een aarding moest komen.
Op 16 september 2010 15:02:34 schreef Rapperder:
Huh? In België wordt NOOIT aarding "meegeleverd" hoor, vandaar dat het 4x en geen 5G 10 of 16 is...
Bij nieuwbouw moet de aannemer de aarding onder de funderingen steken, bij verbouwingen zijn aardpennen ook toegestaan. Maar de energieleverancier zorgt zelf NOOIT voor de aarding.
De installateur moet u als professional ter zijde staan, als deze een lokale boer is, dan is deze geheel op de hoogte van de lokale voorschriften.
Is deze uit een andere regio dan is er een informatieplicht naar de klant toe,
Van de klant mag worden verwacht dat deze een leek is.
Heb meegemaakt in Utrecht bij het PUEM dat deze een veligheidsaarding meeleverde in de voeding.
Ik vind het een tekortkoming van uw installateur, u mag deze daar best op aanspreken.
[Bericht gewijzigd door Hollands licht op (10%)]
Helemaal vreemd is het niet.
Vaak is het voor de installateur ook niet goed meer te volgen.
Bij Eneco (Vroeger REMU) had je altijd een TN stelsel, de aarde krijg je dan van de netbeheerder. Hier zijn ze onlangs van afgestapt, nu krijg je vrijwel altijd een TT stelsel, en moet je dus zelf voor de aarde zorgen. Behalve bij een verplaatsing, en soms wijken ze van de voorwaarden af......
Bij de NUON (Nu heten ze ineens LIANDER) kreeg je vrijwel nooit een TN stelsel, maar sinds enkele jaren krijg je wel een TN stelsel. Dit krijg je altijd, tenzij,,,,, je raad het al. Als het een aansluiting in een bestaand gebied is, dan gewoon weer zoals het vroeger was, dus een eigen aarde.
Kom je er nog uit.
Je netbeheerder bepaald wat je krijg, en wat je doen moet. Soms krijg je ook een TN stelsel, en moet je zelf een aarde van 3 of 6 meter, of een ringaarde leggen, onafhankelijk van de weerstand.
Dus bij je netbeheerder informeren, en je installateur het uit laten voeren.
