hallo alllemaal ik heb me zojuist toegevoegd aan deze site omdat ik weinig verstand heb van electronica en comp. dus bij voorbaat mijn excuses als de interactie niet zo snel verloopt als bij doorgewinterde comp. gebruikers.ik ben over de 50 en dit is voor mij allemaal nieuw.maar wil graag iets leren.welnu zover de intro.
VRAAG.
heb zonnecellen gekocht wil info inwinnen hoe en wat
Gegevens modules:
merk: sharp solar module na 901wq.(40 stuk)totaal 3600 watt.
nominal ratings:
maximum power:(+10%/-10%)(pmax) 90.0w (WP)
open circuit voltage (voc) 65.2v
short circuit voltage (Isc) 2.11a
voltage at point of max power (Vmpp) 49.3v
current at point of max power (Immp) 1.83a
max system voltage 600v
max series fuse 4a
irradiance of 1000w/vierkante meter,am1.5 spectrum and cell temp of 25 graden celsius.
er zijn mijns inziens 2 mogelijkheden serie schakeling van de afzonderlijke panelen=open circuit voltage optellen.
paralel current power optellen
welke omvormer(s) heb ik nu nodig 12 of 24 volt want het voltage staat er niet bij.
hoe kunnen ze het beste geinstalleerd worden m.b.t.meest economisch.
als ik er nu zelf aan begin ben ik volgens de regels genoodzaakt om
6 groepen te maken van 600v= 3600 w.(dus 6 omvormers van ...gelijkspanning naar 220 wissel)
laat ik een gediplomeerd electricien werken kan ik ze dan allemaal op een omvormer van 3600 watt plaatsen,dat zou voor mij natuurlijk wel goedkoper zijn denk ik.hoop dat iemand mij duidelijke antwoorden kan geven zodat ik op weg kan.
Als ik naar je maximum power point kijk, zal je ze per 3 in serie aan een invertor kunnen hangen die de energie direct in 230V op je huisnet zet.
er zijn ook andere invertors. Het een en ander ligt eraan of het thuis, of buiten op een veld is, en of er de mogelijkheid tot een speciale meterkast aansluiting is.
Als je je eigen stroom wil gaan opwekken voor een caravan of huisje met gebruik van batterijen wordt het een heel ander verhaal.
Twee stringen van drie (6 stuks) aan een Mastervolt Soladin 600, is één van de vele mogelijkheden.
[Bericht gewijzigd door Giox op (10%)]
je eerste ingeving was juist ik wil het graag op het huisnet aansluiten,de afstand van het garagedak is ongev. 20 meter (tot in de kelder waar de meterkast hangt,(waar plaats is voor extra apparatuur).geen accu s voor opslag, maar wel de zonne energie die niet gebruikt word in het net laten vloeien,(met natuurlijk een meter ertussen om te zien hoeveel ik afgeef.word je niet rijk aan maar is een leuk spaarcentje.maaar welke invertor (zoals jij het noemt) nu te gebruiken met een ingang van 12 of 24 volt
Dat zijn niet zomaar invertortjes. Zeker niet de types die je gebruikt om een laptop (oid) op te laten draaien in je auto.
Het zijn types waarmee kan worden terug gevoed aan het net. Om dit te kunnen doen ben je ook al een andere energiemeter nodig.
De ingangsspanning is afhankelijk van de invertor die je gebruikt, sommige types gaan uit van een paneel van 90V, anderen hoger (of lager). De open klemspanning is gespecificeerd, maar dit is niet de spanning die ze in werkelijkheid af geven, die is lager.
Eerst koopt u maarzo 40 zonnepanelen, om daarna pas verder te kijken?
hier nog wat invormatie:
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/omvormers.htm
en hier een mogelijk geschikte omvormer
http://www.mastervolt.nl/solar/producten/sunmaster-xs/sunmaster-xs4300…
Het is verstandig om na het besluit om het aan te schaffen nog even te overleggen met de leveransier of installateur.
[Bericht gewijzigd door MAH op (15%)]
Wat kosten die panelen per stuk? Hoe groot zijn ze?
Klompje, de 12 of 24V inverters gaan in ieder geval direct stuk, want het voltage staat er duidelijk bij: 49V als de maximale energie er uitgehaald wordt, en als je geen energie trekt ongeveer 65V.
Inverters hebben FETs aan de ingang die kapot gaan als er een te hoge spanning op komt te staan. 20 en 30V zijn heel gebruikelijke waardes voor die dingen. Dus je kunt er donder op zeggen dat er 20V exemplaren voor de 12V versie gebruikt worden en 30V versies voor de 24V inverter. Die gaan bij 65V direct kapot.
Nog even over dat mastervolt apparaat: Die heeft een minimum voltage nodig van 100V. Met twee in serie haal je dat net niet (bij het MPP).
Wat ik denk is dat je de beste efficiente haalt bij een hoog voltage. Dus is het zaak om (met enige marge) zo dicht mogelijk bij de 500V te gaan zitten. Doe je d'r 7 in serie, dan kom je op "open spanning 455V". Da's m.i. net iets te krap. Beter om iets veiliger te gaan ziten. Neem je 6 * 65 = 390V zit je perfect veilig.
Het MPP komt dan bij volle belasting rond de 300V te liggen. Prima. En als je minder zon hebt dan het maximum, blijft het werken tot 3x minder opbrengst.
Even MPP uitleggen?
Als je er niks op aansluit, komt er 65V uit. Wat is nu het vermogen?
Dat is nul. Spanning * stroom is de formule voor het vermogen, dus stroom is nul dus spanning * stroom = 0W. Ze geven ook de kortsluitstroom op. Wat is dan het vermogen? Kortsluiten betekent spanning = 0... 0 * 2.11 = 0W! Weer nul. Twee specs waar we niks aan hebben voor vermogensberekeningen.
Als je nu een klein stroompje gaat gebruiken als ie eerst zonder belasting 65V gaf, dan krijg je 64.8 * 0.020A = 1.3W (ik verzin wat getallen). Da's meer dan nul. Neem je nog iets meer stroom zakt de spanning verder in, maar het vermogen blijft toenemen. Maar er zit een maximaal vermogen in bij een specifieke stroom. Die geven ze netjes op: 1.83A bij 49V.
Dat mastervolt ding blijkt dus regelmatig iets minder en iets meer te gebruiken om uit te zoeken waar hij het beste kan gaan zitten.
[Bericht gewijzigd door rew op (57%)]
Hoort deze topic eigenlijk beter thuis in het High Voltage forum? Ik zie maar weinig radiotechniek aan een zonnepaneel.
Is dit niet Hijg Foltage dan? :)
Overigens best interessante kost allemaal.
Ik ben geen deskundige maar ik zal vertellen wat ik ga doen dit jaar.
Ik heb in het voorjaar een SDE subsidie aangevraagd (en gekregen) voor teruglevering aan het net van 2500 Wp aan zonnestroom.
In het najaar start er in veel gemeenten een subsidieregeling voor tegemoetkoming in aanschafkosten van PV. Probeer die maar mee te pakken. Ik ga dat ook nog proberen.
Voor teruglevering aan het net moet je een aparte groep maken (>600Wp), er moet een gecertificeerde meter worden aangeschaft die kan terugleveren en je dient de meter te laten registreren bij CertiQ als energieproducent.
Een brutoproduktiemeter is handig als je (bruto) energie terug gaat leveren aan het net. (zeker als je 3600Wp hebt).
Ga je maar eens inlezen op:
senternovem.nl/sde/zonnepanelen
zie je wel ik ben niet de enigste met dit idee.om de opgekomen vragen te beantwoorden zomaar kopen....nee zo is het niet gegaan is als handel aangeschaft en zelf gehouden. maten 0.92m breed bij 1.15m
hoog.de prijs wil ik eigenlijk voor mezelf houden rew,hoop dat je er begrip voor hebt.(bedankt nog voor de heldere uitleg). ze komen dus met zn 40en op een hellingshoek van 37 graden op het garage dak te staan. er zit standaard een terminal box op gemonteerd waar twee draden uitkomen +en-.ze zijn niet eenvoudig te monteren want zo snel als de zon erop schijnt wekken ze stroom op,(zeker i.v.m. serie schakelen, dat is wel een paar volt). die subsidie regeling waar echtepino het over had is extra..ja toch.en als ik dan op vakantie ben verdien ik ook nog wat, lekker terug leveren. ik moet jullie coments nog eens goed doorlezen mensen maar ik vind het een uitstekende manier om met elkaar van gedachten te wisselen hoop dat er ooit nog eens n onderwerp ter sprake komt waar ik verstand van heb, maar dat zal hier niet snel gebeuren ben namelijk kastelijn
Als je mij even een mailtje stuurt kan ik je wel de benodigde onderdelen tegen een scherpe prijs leveren!
vriendelijk dank eerst wist ik nie waar te beginnen nu heb ik zelfs meerdere opties ga het zeker allemaal overwegen de beste wint dank dank alvast
geen dank graag gedaan
wat ik u wel wil mede delen het veiligste is dat gij in stringen werkt
als er een moest defect geraken dan werken de andere nog en als dat voor u gelijk is dan kan alles wel op een omvormer gezet worden totaal 3800 Wat , is het daar 220/380 of gewoon 220 Volt
dag rapperder neen alles gewoon op 220 v.ben nu bezig met iemand die doet mij een prijsopgave ik zal uw idee meenemen m.b.t. defecte modules enz. want inderdaad is het zo dat als je een groep modules hebt die (zeg even) 65 v leveren en op een module zou schaduw vallen (dus dat betekend dat ie dan minder max vermogen zal opleveren dan creeer je een bottelnek en zal er in totaal ook minder energie binnenvloeien.das toch juist he.
Klompje opgepast met prijzen op te laten maken gij kunt dit beter aan verschillende personen vragen , dan kan u vergelijken want er zijn die er met de klak naar smijten en ook een klare beschrijving laten op maken eventueel gedetailleerd
