Als eindwerk ga ik een bierbrouw installatie automatiseren.
De installatie bestaat uit een ketel met een inhoud van 30 liter, waarin het brouwsel gedaan wordt. Dit brouwsel moet op bepaalde temperatuur opgewarmd worden, afhankelijk van het soort bier dat er gebrouwen wordt. De temperatuurregeling wordt momenteel nog met de hand geregeld, via een gaskraantje. De bedoeling van mijn GIP is om dit via een microcontroller en computer te gaan regelen.
Voor de temperatuurmeting heb ik een PT100.
We hebben een elektrisch verwarmingselement aangekocht van 2400W. Eerst dacht ik dit via een relais te gaan aansturen, maar aangezien het brouwsel op een heel nauwkeurige wijze moet worden verwarmd, denk ik er meer aan om een triac te gebruiken. Aangezien ik meer dan 10A nodig heb zal ik dan een zeer grote koelplaat moeten gebruiken denk ik? en welke triac raden jullie me aan? of zijn er betere manieren om het vermogen van de verwarming te regelen?
Verder ben ik ook nog aan het twijfelen tussen een ATtiny en een ATmega. Qua in- en uitgangen heb ik met een tiny al wel genoeg, maar met de 2KB geheugen ga ik niet toekomen vrees ik... ik ga dit programma in C++ schrijven en dan zit je daar nogal snel over heb ik de indruk...
Ik was er ook over aan het denken om een programma met labVIEW te maken, maar ik heb gezien dat je dan een DAQMX USB 6008 van NI nodig hebt, en die is te duur... of is er een andere mogelijkheid?
alvast heel erg bedankt, en als je meer info nodig hebt, vraag gerust!
Ben
Labview? Atmel heeft een app note over een pid-controller in C. Ze claimen 534 bytes voor de executable.
hiero, of http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 voor alle appnotes.
Ik zou persoonlijk niet gaan zitten teuten met een attiny; qua kostprijs maakt 't niks uit, maar goed, ieder z'n meug.
Zo'n element word tegenwoordig met een gewone solid state aangestuurd. Voor dit vermogen neem ik minimaal een 20A solid state.
Om dit proportioneel te regelen word een traag soort PWM gebruikt, een periodeduur van bijvoorbeeld 2 of 5 seconden.
Een modern PID temperatuurregelaartje draait hier de hand niet voor om. De meesten hebben een autotune functie.
Leuker is het natuurlijk om zelf de PID te schrijven, bovendien zullen ze geen genoegen nemen met een kant-en-klaar oplossing neem ik aan.
Alex: ik snap niet goed wat die app note juist inhoud... heb het even opgezocht maar ik wordt er niet veel wijzer van. graag wat meer uitleg?
GJ_: Als ik het goed snap is een solid state een soort relais? dan vrees ik dat ik hiermee geen constante stijging van de temperatuur kan krijgen...
het is inderdaad de bedoeling om zelf zoveel mogelijk in elkaar te steken, en het verwarmingsproces moet uiteraard achteraf nog te wijzigen zijn (als je een ander soort bier wil brouwen).
(sorry voor mijn beknopte kennis in de elektronica, maar ik ben dan ook nog maar 17...)
Deze PID regelaar heeft weinig met electronika te maken maar alles met "Meet en regeltechniek". Het Meet en regeltechniek deel zul je toch moeten begrijpen anders kun je er nooit een goede schakeling voor ontwerpen.
Of je moet zoals GJ_ zegt een kant-en-klaar PID regelaartje kopen en Autotune aanzetten.
Groeten, Bram
Voor een simpele PID om temperatuur van een vat vloeistof te regelen heb je geen kennis van regeltechniek nodig.
Om af te regelen http://www.chem.mtu.edu/~tbco/cm416/zn.html
Wel een anti-windup inbouwen voor de integrator.
Op 16 september 2010 17:35:36 schreef bprosman:
Groeten, Bram
ik weet wel ongeveer hoe een PID regelaar werkt. maar mijn vraag was of het beter is om een solid state te gebruiken dan een triac, en of het wel mogelijk is om met een solid state de temperatuur exact volgens de curve te laten stijgen?
@Uranium
Dus iedereen die nooit geen meet en regeltechniek gehad heeft zou een PID regelaar moeten begrijpen ? Voor een Aan/Uit regelaar ben ik dat met je eens.
Ook de Ziegler-Nichols methode lijkt mij een behoorlijke uitdaging zonder voorkennis.
@Kikvorsman
Als je de door GJ_ genoemde methode gebruikt
lijkt een solid state relais me eenvoudiger, bovendien... in een solid state relais zit vaak een triac, je hoeft alleen niet zelf meer na te denken over nuldoorgangen e.d.
Groeten, Bram
Op 16 september 2010 17:23:00 schreef kikvorsman:
Ook met een relais kun je een heel nauwkeurige regeling bouwen. Nadeel is dat een relais snel stuk gaat.
Ik maak zelf veel sealbalken, ook met solid states, en die regel ik op 0,1 graad nauwkeurig.
Aanrader ! Je krijgt bijna alles op een presenteer blaadje
http://www.vandelogt.nl/
Ik heb wel eens contact gehad met deze man, dit ging over de toepassing van een PID regelaar bij mijn eigen project.
Hij kon de temperatuur regelen binnen 0.01 graden.
Ik heb zijn velocity PID regelaar in m'n at90can128 geprogrameerd en mijn probleem hier mee kunnen oplossen.
Qua controller zou ik een atmega nemen en in C programmeren.
Je zou kunnen uitrekenen hoeveel Wattsecondes je nodig hebt om 30 liter mengel één graad in tempteratuur te laten stijgen. Je weet ook hoeveel Wattsecondes je verwarming per seconde afgeeft.
Als er helemaal geen verliezen zouden zijn, zou bij vol vermogen het mengsel iedere minuut ongeveer één graad warmer worden.
Hoe snel je de temperatuur kunt verlagen, hangt af van de warmteverliezen die er in het echt natuurlijk wel zijn (gelukkig maar, anders zou ééns te warm, altijd te warm zijn!). Maar heel veel sneller dan het opwarmen zal het niet gaan.
Zo zie je dus dat een eventuele PWM geen hoge schakelfrequentie zal hoeven hebben.
mnaar blijkbaar al wel expert in bier (brouwen en zuipen) ...
Hihi, vooral het laatste. Maar echt bier brouwen houdt meer stappen in met elk hun eigen specificaties!
Nah, proost hoor!
Als ik die vermogens lees waar vandelogt mee werkt, dan zou je met 2400W wel eens niet genoeg kunnen hebben (en daarmee 't hele geval ook een heel stuk moeilijker maken..) Vergis je niet hoeveel energie er in gas zit..
Hoe nauwkeurig wil je de temperatuur regelen? Op een graad nauwkeurig of nog minder?
Volgens mij is aan/uit schakelen van verwarmingselement voldoende is. Ik heb de ervaring dat de temperatuur binnen de ketel met een paar graden kan variëren, alleen met goed roeren is het redelijk homogeen. Daarnaast merk ik weinig verschil in kwaliteit als de temperatuur een paar graden afwijkt tijdens het maischen.
De site van vandelogt had ik al eens bekeken, maar hij heeft een veel complexere installatie als ik, en hij werkt met gasverwarmers...
ik ben van plan om een solid state te gebruiken. Maar nu zie ik dat deze tussen de 50 en 100 mA gebruiken. Aangezien een ATMega maar 40mA kan sturen, heb ik dus nog iets nodig om de stroom te verhogen. Ik dacht aan een ULN, lijkt dit een goed idee of zijn er betere mogelijkheden?
Verder zit ik nog met de PT-100 die via een omvormer een 4-20mA levert, maar de µC kan enkel met 0-5V werken. Is het dan voldoende om gewoon een weerstand van 250ohm parallel te schakelen en dan naar de AtMega?
@kikvorsman,
Ook ik heb een poging gedaan om een bierbrouw installatie te maken. Ik zou eens kijken op http://hobbybrouwen.nl . Dit forum houdt zich specifiek bezig met bier bereiding, en alles wat daarbij hoort. Denk daarbij aan automatisering, diverse bierbrouw methoden, maar ook voor discussies over bierberieiding en hygiëne. Denk bij dat laatste o.a. aan PTC element die iemand wilde gieten in twee componenten lijm. Werd hem ontraden aangezien dit niet geschikt is voor levensmiddelen doeleinde.
Ik heb overigens, voor mijn project, gekozen voor een Rabbit controller. Maar die was dus bedoeld voor een 20 liter batch probeersel. Nu ik bepaalde pannen niet zonder grote aanpassingen gedaan krijg, ga ik eerst een 5 liter batch constructie proberen en testen (opschalen kan altijd).
