Even een klein vraagje.
Heb gelezen dat er potmetertjes staan op het correctie plaatje op de beeld buis die wel eens kunnen loskomen.
Nu heb ik de draden losgesoldeerd en het print plaatje volledig na gesoldeerd alleen weet ik niet als de gele draad op de p11 of op de p12 moet worden bij gesoldeerd.
kan me hier iemand even helpen.
chassis is en EM5E.
weet niet welke draad je bedoelt?post een foto met het draadje en die p11/12?
overigens potmeters voor afstellen kleur etc zal je in dit toestel niet tegenkomen!das war einmal.
gr, weetal
Op het juk zit bij de eerste generatie ERF-buizen een convergentiepaneel waarvan helaas geen documentatie beschikbaar is (ik heb het wel op m'n todo staan, maar daar staat wel meer op), ik neem aan dat het daarover gaat. Ik heb helaas even niet zo'n ding bij de hand, anders had ik even gekeken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
maarten dit klopt helemaal.Wacht wel even tot je me verder kan helpen.
Bedankt
Welke kleur heeft de print op het juk?
geel (grote print, weinig smd) of groen (kleinere print met veel smd)
Ik heb beide nog wel in de sloop liggen, denk ik.
Weinig smd
2 diode en 3 potmetertjes en vier heel kleine weerstandjes en een grotere.
printje is nog goed denk ik alleen weet ik niet meer zeker als de gele draad op p11 of p12 moet worden aangesloten.
Volgens mij zat hij op de p12.
Hmm Em 5 had geen buis meer met een print met potmeters, behalve de versie met de panasonic buis
Deze heeft een panasonic buis en heeft dus ook nog een print met potmeters.
Heb even een foto gemaakt.
Het gaat dus over de gele draad die nog los hangt.
deze moet op p11 of p12 komen
[img][URL=http://www.fotopocket.nl][IMG]http://www.fotopocket.nl/fpimages/2010/0…]
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Ah, ik zat dus helemaal verkeerd, is geen philis buis,maar een panasonic !
Staat op dit moment een op mijn werkbank op het werk, zal maandag eens kijken!
Misschien kan je ook een plaatje 'googlen' als je het typenummer van je beeldbuis intikt.
(w76ekw10x73 denk ik)
maartijn je zat niet helemaal fout .
Het tijpe klopt (W76EKW10X73) maar is toch van philips of dat staat er toch op.
Heb al even gegoogeld maar kon geen foto van de beeldbuis vindfen.
Is inderdaad een Duitse Panasonic buis (begonnen als Standard Elektrik Lorenz, later ITT, later Nokia), ook al staat er Philips op (etiket wijkt behoorlijk af, dus snel te zien).
Deze kom ik helaas weinig tegen dus het wordt moeilijk om de aansluitingen even op te zoeken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Gele draad is van Raster, is eenvoudig uit te meten.
Ik zou echter de foto afwachten.
Kijk of de aanwezige spoel op deze print niet los zit!
Wacht even af.
maartenbakker heeft er nog een op zijn werk staan en wil voor me even kijken.
Dan zal het raadsel snel opgelost zijn.
Ik dacht toen aan een Philips buis die ik regelmatig tegenkom en waarvan ik losse jukken heb liggen. Panasonic is wat zeldzamer. Ik heb wel ergens foto's van een dergelijk toestel, maar geen idee of het juk erop staat. Ik ga wel voor je zoeken, maar kan niets beloven helaas.
Edit: gevonden, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik doe ook even een foto'tje van de sticker ter illustratie, bij mij staat er inderdaad ook Philips op ondanks het fabrikaat.
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/W76EKW10X73-etiket.jpg
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/W76EKW10X73-juk.jpg
Waar zit die gele draad dan maarten?? :)
Tsja, ik zie 3 draden die geel zouden kunnen zijn... Ik weet niet precies wat er bij de TS los ligt, maar een betere foto heb ik helaas niet.
Bedankt voor de foto.
op het printplaatje zit aan de rechterzijde een zwarte draad, nu zit er aan de andere zijde een gele draad die je helaas ook niet op de foto kunt zien.Als je goed kijkt zit er een draad tussen de witteblok en de print en het is deze draad waar over ik het heb.Enkel kun je hier niet goed zien als deze op P11 of P12 is aangesloten.
Dan vrees ik dat het nog even afwachten wordt, want dat toestel staat al lang weer bij een klant. Zo vaak zie ik die toestellen niet. Misschien een van de anderen?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Wacht wel even.
Bedankt voor alle moeite.
Ook ik zal het voor je in de gaten houden.
Je kan het echter gewoon uitmeten, de impedantie dus.
Enige wat je kan krijgen is een beeld op zijn kop :)
Als je alle draden los hebt dan zou ik maar even goed kijken waar wat hoort.
Meen dat line defelectie min of meer direct op het juk stond.
je zou toch verwachten dat je moet kunnen zien waar de gele draad is los genomen?
[Bericht gewijzigd door K9 op (11%)]
Ik heb vandaag eens gekeken: de gele draad zit op P11 en grijze draad op P4
Beide draden zijn (zoals tv don al aangaf) van het raster.
Bedankt iedereen ,het raadsel is dan toch opgelost.
Bedankt iedereen.
