Welke 12v motor heb ik nodig voor aansturen draaiplatform?
Ik heb eventjes geleden in mijn tv meubel een bak gemaakt voor mijn playstation 3 in te zetten die een kwart slag draait, dus normaal zie je gewoon de zijkant dus zie je de playstation niet en als je de bak een kwartslag draait zie je de playstation. Nu zou ik deze graag elektrisch aansturen via de playstation zelf. Na eventjes zoeken heb ik een schema gevonden hier van iemand die ooit een lift voor zijn playstation gemaakt had en deze via de usb poort met een optocoupler aanstuurde. Nu heb ik al deze componenten die hiervoor nodig waren gekocht en heb ik een voeding van 12dc 5A. Echter zit ik met de motor in de knoei. Ik had nog een oude accuboor liggen en daarvan nam ik de motor, maar ik denk dat mijn voeding te licht is voor de motor. Als ik rechtstreeks op de motor aansluit haalt hij de stroom eraf (kortsluitbeveiliging). de motor draait echter wel als ik in in korte periodes de voeding ertegen houd (dan komt de motor op gang elke keer meer voor de stroom eraf gaat tot hij niet meer zijn startstroom trekt).
Dus is het ofwel een andere voeding, ofwel een andere motor. Daar de voeding vrij zwaar zal moeten zijn denk ik (10A of meer) lijkt een andere motor mij goedkoper, nee?
Ik heb echter wel een motor nodig die aan een laag toerental veel koppel kan leveren(de bak moet tenslotte maar een kwart slag draaien) (vandaar mijn voorkeur in het begin voor aan accuboormotor daar deze al een reductiekast zitten heeft en deze lage toeren draait met veel koppel.
Alvast bedankt!
Een andere voeding lijkt me goedkoper.. Al eens gedacht aan een simpele AT/ATX voeding?
En als je de rest van dat boormachine nog hebt kun je het tandwielen mechanisme misschien ook gebruiken als een soort versnellingsbak? Zo is hij wat trager maar krachtiger bijvoorbeeld :D
Ik heb hier ergens gelezen dat aan AT/ATX voeding hiervoor niet geschikt is omdat deze zeer gevoelig is en direct de stroom er af haalt bij een piekstroom (zoals het starten van een motor bijvoorbeeld..) Of is mijn informatie verkeerd? Anders heb ik hier nog wel een voeding ergens slingeren van een oude pc denk ik..
De motor in een harddisk moet ook op toeren komen en zal daarbij meer dan normaal bedrijf trekken. Dat zal wel niet zo heftig zijn als die accuboor van jou, maar het gebeurt wel....
De autoradio doet het er ook goed op :D
Die dingen trekken nogal wat
Of je gebruikt een aanloopschakeling op je motor. PWM of met een weerstand. Vergis je niet in harddiskmotoren; daar wordt ook niet ineens de volle stroom doorgejaagd.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (38%)]
volgens mij zit er reeds een PWM bij, namelijk deze
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
is deze geschikt hiervoor of dien dit enkel en alleen voor de snelheid te regelen, en niet de opstartstroom?
Je moet even zoeken naar de PWM schakeling van Aart. ... Heb ik ondertussen even voor je gedaan: http://aartsite.nl/licht/o_lrgb.htm
Dan moet je de uitgang zoals in de motorschakeling via een FET doen.
In plaats van R5, R6, R6 neem je een condensator naar aarde, en een weerstand naar de +12V.
en wat doet deze PWM dan anders dan dat de motorregeling juist doet? (ik ben een leek op vlak van elektronica)
En R5 en R6 vervangen door een condensator en een weerstand, dus op de + van de lm324 U2A komt dan niets? (of versta ik je verkeerd?) En hoe weet ik welke weerstand ik nodig heb en welke condensator?
en de led dan vervangen door een FET? en deze dan in serie zetten tussen de motorregeling en de motor?
