Ik ben al een paar dagen aan het klooien met diverse pcb programma's. Het enige waar ik nu wat mee op het scherm krijg is Kicad, zo te zien een linux variant van Eagle. Alleen lukt het me niet iets te printen, blijk ik verkeerde footprints te hebben gekozen enz.
Maar het grootste probleem vind ik dat je eerst een schema moet invoeren. Is er geen programma waar ik gewoon footprints, sporen en pads kan tekenen zonder schema te gebruiken met aanduidingen welke gewoon in mm zijn. Lijkt me veel makkelijker.
Zo wilde ik bv een plugin adapterboard maken maar dat bestaat gewoon uit 38 contacten en soldeeraansluitingen voor de kabel. Ik heb het nu maar met stift gedaan. Ik heb een programma wat dat wel kan maar dat werkt alleen in mills en dat is zo ongeloofelijk lastig, elke afmeting moet ik omrekenen. Tweede probleem bleek dat hij alleesn postscript uitput geeft. ( kwam ik na twee uur ploeteren achter) Meestal ontwerp ik de boel in symetrix en dan heb ik geen zin het in een ander programma weer over te tekenen. Helaas kan ik vandaar uit niet gevonden krijgen of er ook iets met pcb gedaan kan worden. De helpfile doet het bij mij niet meer na een update. Ik pak net zo makkelijk de ondedelen erbij, zet ze op de pcb om te bepalen hoe ik het wil en dan wil ik dat gewoon zo op het scherm tekenen. Het zal er wel niet zijn maar ik vraag het toch maar even voor de zekerheid . Oja, ik werk met linux.
Abacom Sprint Layout. Versie 5.0 inmiddels. Ik maak daar al mijn printjes mee.
http://www.abacom-online.de/default.html
Met de demoversie kan je niet printen!
Op 18 september 2010 09:50:54 schreef fred101:
Diptrace onder wine?
Welkom in de wonderwereld van pcb design. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Men vertrek altijd van schema naar pcb. Als je dat niet doet kun je fouten maken met je nets. Voor gewonen through hole componenten is mils veel gemakkelijker als mm. Tussen 2 pootjes van een DIP8 behuizing zit 100mils of 2.54mm.
Op 18 september 2010 09:54:14 schreef Hugo Welther:
Helemaal mee eens Hugo, geweldig programma. :)
Al hun software trouwens.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (0%)]
Ik heb nou al een tijdje deze erg simpel ingebruik en gratis!! Na registratie.
Ik weet alleen niet of ze inmiddels al een verzie voor linux hebben. Kan kan je het best even hier kijken. Link.
Ik gebruik layo1 pcb van peter Baas: lekker eenvoudig.
Anders ares van proteus pro.
Daar moet ik wel bij zeggen(beide) dat ik "zomaar" een volledige versie heb, dus ben niet gebonden aan aantal pinnen ;)
Beide heb ik op windows..
Ares kun je ook in 3d bekijken ;)
dat ding vna Rs electronics dan maar. is gratis en compleet zonder beperking.
en mils.. tjah dat is gewoon 1/1000 inch en ondanks alle effort om metric te gerbuiken nog steeds de de-facto gangbare norm in de pcb wereld.
enne, aangezien jij niet wilt vertrekken vana schema en dus ook geen drv en of lvs gaat lopen kan je niet praten over een pcb 'ontwerp' programma. wat jij zoekt is een dom pcb tekenprogramma.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (31%)]
Postscript printen met linux moet geen probleem zijn e.g. gebruik evince of okular. Onder Kicad kun je met het menu file->plot ook HPGL, Gerber of DXF exporteren. Wat voor uitvoer zoek je?
Een andere optie is (geda) pcb, zie www.gpleda.org De naam PCB voor een layout programma is een niet al te handige als je Google gebruikt. Met dit layout programma kan je zonder netlist een layout maken. Zelf nooit zonder netlist gewerkt, probeer een willekeurige connector en sporen. Stel als maateenheid ook de mm in (view->grid units->mm).
Dat footprints niet correct zijn is naar mijn weten een probleem dat elk pcb layout programma heeft. Iets in de trant van te veel opties of keus...
Op 19 september 2010 00:37:30 schreef -Sebastian-:
Dat footprints niet correct zijn is naar mijn weten een probleem dat elk pcb layout programma heeft. Iets in de trand van te veel opties of keus...
gewoon kwestie van allemaal losse frullerij die niet aan elkaar hangt. ze kwakken er maar op los.
als je een serieus pakket hebt waar men de moeite heeft gedaan om nette integrated libraries te maken waar zelfs de 3d modellen mee inzitten (geimporteerde STEP files op schaal 1:1) dan kom je dat soort gezeik niet tegen. als de software dan nog eens generaotren aan boord heeft die volgens jedec en ipc data binnen pakken issie helemaal mooi. je pakt de datasheet vand e fabrikant, tikt de nummertjes over in de daartoe besemde velden in de wizard en de correct footprint rolt er zo uit. gans die nomenclatuur is gestandaardiseerd in de industrie.
gewoon kwestie van met deftige software te werken in plaats van amateur-gekneutel door amateurs in elkaar gezet.
Sorry dat ik zo laat reageer maar met al het ge-experimenteer heb ik mijn systeem gecrashed. HD was wat vol en toen heb ik wat verkeerde bestanden weg geknikkerd maar met wat welgemikte grub-rescue acties werkt het weer.
Free, ik zoek idd zoals ik aangaf een gewoon PCB teken pakketje. Lekker snel en simpel.
Sebastian: Ik heb Kicad, dat werkt toch best mooi. Ik zal eens printen naar een file en dan kijken of ik dat kan omzetten. Dit is maar stap een, stap twee moet de ombouw van een inkjet worden. Voor sommige, niet rf dingen is een PCB soms toch wel handig. Ik heb ook GEDA geinstalleerd, daarmee kan ik tekenen zoals ik wilde alleen zat ik weer met postscipt en mills, maar daar moet dus uit te komen zijn.
Ik heb ook een oude fotoprinter van canon, daar schijnt het ook mee te kunnen. lukt dat niet dan kan ik met een laser op het werk ook afdrukken. Ik ga niet aan belichten beginnen. Ik heb wel een lichtbak maar dat is nog meer gedoe en ik heb kilo's gewone printplaat.
Rest: ik heb een paar van de gegeven programmas geprobeerd, oa die van RS maar dat ging niet onder wine. Raar want zelfs spectran doet het.
Ik heb wel een windows 7 computer maar die is gereserveerd voor de vna en daar wil ik niet mee gaan slepen, hij staat niet zo makkelijk om achter te tekenen en als ik mijn vna afkoppel gaat windhoos bij het opnieuw aansluiten en opstarten iedere keer weer de driver over schrijven met zijn eigen driver en kan ik alle audio instellingen weer resetten.
Ik ga me dus nog maar wat verder in geda en kicad verdiepen.
Op 19 september 2010 01:38:07 schreef fred101:
... als ik mijn vna afkoppel gaat windhoos bij het opnieuw aansluiten en opstarten iedere keer weer de driver over schrijven met zijn eigen driver en kan ik alle audio instellingen weer resetten...
[OT]
Als je voor VNA een apart useraccountje maakt op Windows en andere zaken onder een ander account doet dan heb je dat niet meer volgens mij. Moet de VNA software niet voor alle users geinstalleerd zijn, maar alleen voor het VNA account.
[/OT]
Ik gebruik al zo'n 15 jaar PCB uit het geda-pakket op m'n Linux bakken. Goed spul. Nooit behoefte gehad aan iets anders.
Met expressPCB kun je ook een pcb'tje maken zonder schema.
Maar de nadelen van deze werkwijze zijn hier al gemeld.
