Je kunt heel goedkoop een FM zendertje scoren (eBay: Member id chinapowerstore bijvoorbeeld). Ik heb een modelletje gekozen met een losse 12V steker, er kunnen ook 2 AAA's in.
Ik wilde hem namelijk via de USB voeden, (dus van m'n laptop een lokaal radiostation maken) De 3V voeding wordt direct gebruikt, de 12V voeding verloopt via 2 weerstanden, 1K en 500ohm. Ik heb de 1K weerstand kortgesloten en de cigarettenstekker plug vervangen door een USB steker. Kortom, werkt prima op korte afstand (kamer), De Voeding is nu 2,7 volt.
Nu de vraag: om het bereik (iets) te vergroten zou ik graag een lokatie vinden waar mogelijk een antenne in de vorm van een draadje kan worden gemonteerd. Heeft iemand een idee? Verder vraag ik me af of de voeding verder wat opgeschroefd zou kunnen (wellicht gewoon naar 5V) worden zonder schade. Daarover kan wellicht alleen worden gespeculeerd?
Aiaiaiaiai ... 1 hele transistor ?
Dit mag je amper een zender noemen, dit mag nog net een FM-bugje heten.
Een antenne er aan knopen lijkt me geen goed plan, ondanks dat het ding amper vermogen heeft zal er ongetwijfeld een hoop zooi uit komen.
Zoek de tor op in een datasheet, kijk hoeveel volt hij mag hebben.
Dan reken je even na of de instellingen nog een beetje kloppen. Dan bereken je of meet je de uitgangsimpedantie en maakt een aanpasnetwerkje naar de impedantie van je antenne. Ik zou dat als lpf uitvoeren en als je dan toch bezig bent een extra tor als buffertje erbij zetten.
Maar aangezien het dan niet meer in zijn kastje past kun je beter direct de FM bug van zweetvoetje bouwen. Die is afstembaar, stabieler en heeft echt FM met een groter bereik.
Op de tor staat J8
Of zou het andersom gezien Chinees zijn
Even ter verdere informatie:
De 1500 ohm vervangen door 220 ohm en nu op USB voeding, bug trekt 8mA. Met direct 5V trekt ie 35 - 60mA....
En ondanks 1 tor, stabiele werking, geen verloop, en ontvangst tot op 50 meter (door een aantal muren heen).
Ok, mono, maar voor 1,50 + weerstand goed genoeg voor mij in ieder geval.
