Magnum Model TV 7055 VT FTXA : verticale amplitude te klein
Beste circuitonliners !
Deze TV is nagezien op slechte lassen rond de rastereindtrap. Alles ok. Voedingsspanning op het raster IC is 26 Volt. Het beeld ziet er 21 bij 9 uit (zwarte banden boven en onder, maar groter dan 16 bij 9 en zonder noemenswaardige vervorming (lichtjes bol), echter de beeldhoogte is te klein . Geen potmeters te vinden om de amplitude bij te regelen. Heeft iemand een tip voor mij om het toestel in de service mode te krijgen en zo bij de verticale amplitude te geraken?
Bedankt voor elke reactie !
Groeten,
Marc
Magnum is meestal Vestel. Voor het servicemenu moet je een 4-cijferige code ingeven vanuit het gewone menu. Ik geloof dat die code voor de meeste chassis wel dezelfde is, maar ken hem niet uit m'n hoofd. Kijk eventueel even op het chassis wel 11AK-nummer het is, of pak er anders een willekeurige Vestel-doc bij.
Trouwens, 26V is niet voor elk raster-IC goed, maar ik neem aan voor deze wel dan.
Dag Maarten !
Ik heb helaas niets over Vestel... En er staat helemaal niets op het chassis: alsof alle stickers met info door iemand verwijderd zijn...
Het wordt dus gissen. Ik heb alleen een serienummer, misschien weet iemand dan wel welk type chassis van Vestel erin zit: Magnum TV7055VT FTXA 1999101737501110
Groeten,
Marc
Bij Vestel staat het type chassis op de print er met zwarte cijfers en letters opgedrukt, dus niet op een sticker.
Groetjes Hans.
Vestel is te herkennen aan de 2 of 3 streepjescodes en vrij veel getallen daaronder op het etiket achterop. Ik ga ondertussen toch even zoeken of ik informatie kan vinden.
Edit: het blijkt om een Profilo Telra te gaan, een rechtopstaande streepjescode en een lang nummer achterop, vermoedelijk het serienummer dat je al gaf. Het chassis is SM2. Ik zoek nog even verder.
Edit2: De code zou 089 kunnen zijn, maar ik zoek nog even verder.
Edit3: Als je bij eserviceinfo zoekt op SM2, staat er helemaal onderaan een Amstrad schema. Klopt dit met je toestel? Verticaal zit er een TDA3654 in, maar ook 2 potmetertjes??
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
TV7055VT is een Orion 7000 chassis. Ik heb het schema maar niet de SM.
Probeer eens 1675 of 4725 in het install menu.
Ga dan naar vertical amplitude. Stel ze goed in.
Edit// Ik vond dit nog in mijn doc.
Entering service mode:
1. Turn on the appliance at the mains switch while holding down the MENU key on the local control until the red LED lights up.
2. Release the MENU key on the local control and press the Stand-by key on the remote control. The appliance will start up in service mode with a specific support menu.
3. The various functions can be selected using the P+ and P- keys on the remote control and the adjustment can be made using the Volume keys. It is advisable to make a note of the initial value before making the adjustment so that it can easily be restored if necessary.
Exiting service mode:
Once you have made the necessary adjustments, press the OK key on
the remote control in one of the menus in which it is active to memorise all the functions and return to normal operation of the appliance.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (73%)]
Gezien het serienummer dat aansluit bij de Profilo-Telra traditie, verbaast het me dat het om een Orion zou gaan... De service modes die jij beschrijft klinken eerder als Vestel of Beko, Orion 7000 is bij mijn weten niet met een cijfercode. Maar wie weet. Misschien kan TeleRevision uitsluitsel geven.
Op de printplaat zou een nummer als 97TA.... kunnen voorkomen en positienummers van IC's beginnen met alleen een I, in dat geval is het toch Profilo-Telra.
En natuurlijk de vraag of het schema overeenkomt. Dan zit je alleen wel met de vraag hoe het met de potmetertjes zit. Nog wat onduidelijkheid dus.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Als het het chassis betreft dat hier staat: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev2=TV7055VT&kategor…
Je zou dan in de service mode komen door het toestel met de netschakelaar uit te zetten, dan de menu toets op het toestel in te drukken en gelijktijdig de netschakelaar inschakelen, en dan aanzetten met de standby toests op de AB.
Dit chassis heeft een tda8350 als raster ic, wat niet echt overeen komt met de 26V voedingsspanning die er zou staan...
Lastig altijd, met deze 'rare' merk tv's, de ene keer dit chassis, de andere keer weer een ander chassis.
(of het is een van deze: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev2=MAGNUM&kategoria…
succes ermee!:)
Dit model is met verschillende chassis verkocht. TS moet alle methodes eens proberen.
Het kan ook een hardwarefout zijn. Is het beeld symmetrisch te klein en nog lineair?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (34%)]
Ik loste dit in het verleden met een 4:3 tv ook nog weleens op, door de laagohmige weerstand (of weerstanden) in het rastercircuit te verlagen in waarde.
Bij breedbeeld tv's met div. beeldformaten werkt dit lang niet altijd goed.
Maar goed, eerst de juiste servicemode-code maar proberen... :)
Controleer of vervang voordat je gaat bijregelen eerst elco CD22 (220µF/35V) en CD24 (1000µF/35V) in de buurt van de V-Amp TDA8172 ;-)
Ah, nog weer een ander chassis (wel Profilo-Telra zo te zien aan de positienummers). Het wordt nog een bonte bedoening hier :D
Eerst wachten op TS. Die werkt 's zondags niet. :)
Beste allen,
Bedankt voor alle info's ! Ik zal ze verder één voor één bekijken en zien wat ik uiteindelijk kan gebruiken. In ieder geval zit er een TDA8172 als rastertrap in... Ik kijk vanavond verder (ik ben nu nog op het werk :) en houd jullie op de hoogte!
Groeten !
Marc
Dag Maarten !
Het is mij gelukt: code 089 ingetoetst en hup, ik kon zien dat alle waarden voor de geometrie op 00 stonden. Alles heringesteld met behulp van testbeeldgenerator PM5518 en het apparaatje is als nieuw ;)
Hartelijk dank ! En ook aan allen die mij info gaven !
Groeten !
Marc
Altijd mooi als iets werkt :-) Kenelijk was het een Profilo Telra, en dan net iets nieuwer dan wat ik voor ogen had (maar de code klopte dan weer wel). En nu maar hopen dat het ding niet repeat komt.
