hallo k kwam net een schemaatje tegen.
er moet van gezegd worden dat het wel heel simpel is en de opbouw een beetje amateuristisch(nix mis mee trouwens)
Maar goed. ik vroeg mij af of deze voor de fm band is. gezien de spoel.
schema staat hieronder.
http://img193.imageshack.us/i/fmzendder.gif/
ben gewoon benieuwd wat jullie er van vinden. zo minimaal.
hoeveel mW's zo die opleveren?
Ik hoor wel of het ergens op lijkt
groeten BS
Goh, ik zou het niet weten.
Op de site waar je dit plaatje vandaan hebt staat de titel:
How to build the simplest FM transmitter?
Misschien zegt dat iets over FM of niet.
Op de site staat ook nog een luxe uitvoering, die je kunt afstemmen op een frequentie (met deze kan dat niet). En ook een héél luxe, waar een microfoon aan kan.
En verder een héél uitgebreide beschrijving met uitleg waarom je dit ontwerp wel of niet zou bouwen, en precies hoe.. met foto's, tekeningen, enzovoorts enzovoorts.
Het is eigenlijk geen echt FM transmitter. Er zit geen varicap in.
Hij kan wel zenden in de FM oproepband (88-108MHz) En daarbuiten kan hij vast ook goed (slecht) zenden.
Op 18 september 2010 23:24:07 schreef zwembroek:
...Er zit geen varicap in....
Er zijn meerdere manieren om frequentie te moduleren. Variëren van C (varicap) is er één van. In het buizen tijdperk gebruikte men b.v. een soort electronische spoel, de zg. "reactantiebuis".
En hier maken we gebruik van de varicappende eigenschappen van (hoofdzakelijk) de collector-basisovergang van de transistor. Daar is niet veel mee mis, hooguit dat je wat dat betreft moet 'nemen wat je krijgt'.
En de afstemming gebeurt met (hoofdzakelijk) de parasitaire capaciteit van de spoel met aanhang. Zoals de auteur zelf zegt op zijn site: het kan, maar als je een trimmertje hebt, gebruik dat ,want dat is veel eenvoudiger.
Een schoolvoorbeeld van een schakeling die prima kan, maar waarbij je als beginner niet ziet waarom het werkt, zodat je er weinig aan kunt doen.
Ik moet trouwens zeggen dat ik wel slechtere artikeltjes gelezen heb. Bij dit ontwerp worden de nadelen tenminste netjes uitgelegd.
FET, jou bugje was ook heel simpel maar dat klonk toch best goed.
Is het nu beter voor goed FM om een tor met een grote Cbe te kiezen of juist een kleine ?
ja klopt idd.
Het is een leuk zendertje om mee te beginnen.
Wat ik bedoelde te zeggen is dat het een beetje een mengelmoes van AM en FM is. Maar was niet vervelend bedoeld.
Het is ook een mengelmoes van AM en FM, dat klopt.
Het is niet zo'n best zendertje. Ik bedoel alleen dat de tekst op de site informatiever is dan ik had verwacht.
Fred, ik zou zo gauw niet weten of daarin verschil zou zijn en wat je dan het beste zou kunnen nemen. Leuke vraag, ik had er nooit bij stilgestaan.
wat is moeilijk Bart?
tis een leuk zendertje om mee te experimenteren.
MAAR, je mag er inderdaad niet te veel van verwachten.
De jongens hier boven kunnen veel meer als jij (niet beledigend bedoelt natuurlijk)
Dus die gasten schrijven dan al snel dat het niet zo veel is,
Maar voor jou is dit waarschijnlijk een stap in de richting…………
Gewoon bouwen!
kijk en lees ook ff dit door?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/87984
succes!
RRob.
Dit ben ik nog nooit in een schema tegengekomen maar ziet er wel grappig uit: Een transistor als varicap-vervanger.
Ik heb geen idee of het ook echt werkt, maar er rust wel patent op.
Great capacitance variation and reduced modulation distortion.
Geweldig patent!
Maar als je R20,21,22 en C24 gewoon weghaalt, B met E doorverbindt en C aan aarde gooit, krijg je a) meer capaciteitsvariatie en b) betere lineariteit.
Je moet dan alleen een snufje positieve voorspanning aanleggen.
Je bent dan ook van die akelige (ongeveer) 100 ohm in serie met je capaciteit af. Die maakt de kwaliteitsfactor van de kring in dit patent nogal slecht.
Als je dit zo verteld is het dan toch maar niet beter om -
Gewoon het schema met de varicap te behouden?
Vr Gr RRob.
