Ebele
Hoi mede co'ers,
Van het weekend had ik een idioot iets aan de hand. Ik heb hier diverse contactdozen daarvan ging er een stuk. Ik heb het over een simpele stekkerdoos (stekker, snoertje contactdoos). Zoals ik schreef ging er een stuk en ik dacht heel simpel: het zal wel een draadbreuk zijn dus nieuw stukje draad ertussen stekker eraan en klaar. Nou zo simpel als ik het nu beschrijf waset dus maar deels. Ik heb het snoer vervangen en de stekker. De draden aangesloten in de contactdoos, blauw, bruin, aarde. De doorgang getest en dat ging goed, daarna de contactdoos weer dicht gedaan. De stekker in de wandcontactdoos, stekker van een lampje in de contactdoos gedaan en ja hoor, er gebeurde totaal niks! De stekker van de contactdoos weer uit de wandcontactdoos gehaald, stekker van het lampje rechtstreeks in de wandcontactdoos en het lampje ging keurig aan.
Weer de contactdoos opengemaakt en alles leek goed, met de multimeter de doorgangen getest en dat was goed. Ik heb de stekketan het lampje weer uit de wandcontactdoos gehaald. De contactsoos met vernieuwde stekker weer rechtstreeks in de wandcontactdoos gedaan en weer niks! Ok, omdat het natuurlijk mogelijk is dat de kabel niet helemaal fris was heb ik een andere kabel geprobeerd maar ook daar weer hetzelfde probleem.
Een contactdoos voorzien van een nieuw snoer is nu toch niet het meest ingewikkelde klusje dat er bestaat dacht ik zo maar ik kon met de beste wil wil van de wereld niet bedenken waarom ik geen spanning uit de contactdoos kan krijgen. Ik moet aan mijn hulpen uit kunnen leggen wat ze moeten / kunnen proberen om het geheel werkend te krijgen omdat ikzelf geen handfunctie heb. Multimeter bedienen lukt nog wel.
Ik heb diverse dingen geprobeerd maar niets leidt tot een oplossing die wel werkt. Een fabriekscontactdoos werkt wel en dat vond ik merkwaardig want in een contactdoos waar je zelf een snoer en stekker aan zet kan eigenlijk niks mis gaan dacht ik zo.
Is er iemand die kan verklaren wat er mogelijk fout gaat.
Eabele.
Dit is zo'n mysterieus probleem wat lastig op afstand is op te lossen. Maar we moeten ergens beginnen.
Je zegt dat je de doorgang hebt getest. Beschrijf eens hoe je dat gedaan hebt.
Ebele
Ik heb de stekker aan het snoer gezet en vervolgens een pen van de multitmeter op een pen van de stekker gezet, daarna de andere pen van de multimeter aan de andere kant van het snoer en dan klinkt de zoemer in de multimeter dus moet de kabel goed zijn. Beide aders (blauw en bruin) was dit het geval. Kruislings aangesloten klonk er geen zoemer dus is er naar mijn idee geen sluiting.
Ik heb het vermoeden dat de stekker van je lamp geen goed contact maakt in de stekkerdoos. Heb je per ongeluk de metalen strips er uitgehaald en omgedraaid? Mogelijk zit de 220v aansluiting nu te diep.
Druk ook eens een losse stekker met snoer in je stekkerdoos en meet daaraan. Mogelijk heb je dan geen doorgang meer. (dus tussen blauw aan los snoer + blauw aan draad van stekkerdoos meten, hetzelfde voor bruin.)
