Stroombegrenzer voor zowel acceleratie als rem DC motor
Dag!
Twee jaar terug heb ik een Lesliespeaker gebouwd voor bij mijn orgel. Voor degenen die niet bekend zijn met zo'n ding is de volgende link ter lering en vermaak wel interessant: http://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_speaker
Het originele ontwerp maakt gebruik van vier 110V of 220V AC motoren om de beide hoorns te laten draaien, maar voor 't gemak en flexibiliteit heb ik ervoor gekozen om twee 24V DC motoren te gebruiken. Om de snelheden te regelen heb ik een circuitje gebouwd met een paar transistoren en vier potmeters, met een goede stabiele 24V voeding ervoor. Hoe dat precies in elkaar steekt is volgens mij voor deze discussie niet van belang (ik zou dat zo 1,2,3 ook niet meer weten).
De basrotor voor het geheel weegt een kleine 2 kg en die 24V motor is mans genoeg om het ding rap op de hoge snelheid te brengen. Toen ik vervolgens de Leslie weer naar de langzame snelheid schakelde, ijlde de basrotor erg lang na, waardoor ik er een dynamische rem op heb gezet: middels een relais wordt de motor voor korte tijd (de "remtijd" kan ik instellen middels een potmetertje) kortgesloten en dit remt de zaak aanzienlijk af - teveel eigenlijk! Mijn aandrijfsnaren breken op dit moment aan de lopende band helaas.
Daar rees het plan om er een stroombegrenzer tussen te zetten. Op dit forum heb ik al enkele discussies gelezen aangaande zo'n dingetje, maar men zal begrijpen dat het ding in mijn toepassing feitelijk beide kanten op moet kunnen werken: ik zou zowel de acceleratie als de rem willen vertragen. Op andere fora heb ik gelezen dat een doodgewone lamp in deze toepassing wel zou kunnen werken. De eventueel navenante voltageafname kan ik ruimschoots compenseren door het uitgangsvoltage van mijn voeding wat op te krikken (ik heb genoeg headroom daarvoor).
Wat denken de heren/ dames op dit forum van een lamp als stroombegrenzer?
Het hoeft geen hightech oplossing te worden: hoe meer lowtech hoe beter.
Voor de rem, is oplossing zeer eenvoudige als de 24V voeding kan ten minste 2 keren de nominale stroom van de motor leveren.
Verbind een vermogen weerstand in parallel met 24V dc motor.
Deze weerstand moet zoveel als de motor verbruiken onder 24V.
Voorbeeld om duidelijker te zijn: laten we denken dat de motor verbruikt 1A onder 24V.
Dan zet je een 22R 50W weerstand in parallel met de motor.
Geen dynamische rem meer nodig.De weerstand zal dat doen.
Nadeel: vermogen verlies
Voordeel: zeer eenvoudig en snelheid volgt waarde van de potmeter.
NB: voor acceleratie, alleen stroom van de voeding begrenzen. Er zijn genoeg goede schemas van 24V voedingen met stroombegrenzing te vinden.
Kan ook een rc filter voorzien zodat spanning van potmeter langzaam varieert.
Dank!
Let wel dat de motor niet tot een volledige stop moet worden gebracht. Het maximum toerental is met overbrenging zo'n 800 RPM - de langzame stand is ~45 RPM. Mijn huidige rem voorziet erin dat de rotor wordt afgeremd tot ~45 RPM - dan gaat de rem eraf (remrelais gaat open) en draait de motor rustig verder op een volt of vier schat ik.
Voor het schakelen tussen de langzame stand en snelle stand schakel ik in feite tussen twee circuits: eentje voedt de motor met ~4V en de ander geeft denkelijk 15V voor de snelle stand. Aan het "eind" van de schakeling, vlak voor de motor zit het remcircuit dat het remrelais dicht- en terug opengooit als het voltage van 15 naar 4V gaat.
Het komt er feitelijk op neer dat de motor te krachtig is voor de toepassing en dat ik het koppel (= I, als ik het goed heb) ervan wat terugbrengen wil.
't Zou mooi zijn als ik gewoon vlak voor de motor een componentje kan toevoegen dat wat stroom opslokt en dat "ding" hoeft zich wat mij betreft niet lineair te gedragen. Wat zou een lampje in zo'n geval doen?
De gloeidraad van een lampje heeft koud een lagere weerstand als warm.
Dus of dat goed uitpakt zal je moeten uitproberen.
Ik denk dat een vermogensweerstand het beter doet vanwege de constante weerstand.
Je kan eens even een 230V waterkoker ertussen zetten of een kacheltje, en dan eens kijken wat dat doet.
Ik zal het eens proberen.
Het punt is dat ik niet echt vaste waarden heb waaraan ik me moet houden. Vout van de voeding varieert tussen die 4 en 15V en wat het effect is van de rem is ook onvoorspelbaar, omdat ik soms alweer omschakel naar de langzame stand als de rotor de maximale snelheid nog niet bereikt heeft. Dat hoort 'n beetje bij het orgelen met een Leslie erbij en zo wordt dat eigenlijk al meer dan 50 jaar gedaan;-).
Dat de weerstand van de gloeidraad op- en neergaat met de stroom zou op zich wel goed zijn: als de motor versnelt en vertraagt vangt de gloeidraad de "overtollige" stroom op en als de motor eenmaal op stoom is zakt de benodigde stroom sowieso al. Of denk ik nu verkeerd?
Voor het überhaupt starten van de motor (stroom bij vrijloop 3300 RPM @ 24V = 2.7A ~ 65W) met zo'n lampje in het circuit ben ik niet zo heel bang: die dingen draaien erg licht en worden feitelijk niet erg zwaar belast, met ook nog eens een flinke vertraging.
Als het koppel wat verlaagd wordt, zodat ik niet steeds om de zoveel maand die aandrijfsnaar hoef te vervangen (hele ding moet bijkans uit elkaar) ben ik al heel erg blij.
P.S. Er staat nog een waarde op voor een bepaalde Ifm = 24A bij 24V. Wat betekent deze waarde? Stroom bij blokkade 0 RPM @ 24V?
Heb net even wat 50W weerstanden in verschillende waardes besteld. Ik zal van het weekeinde eens gaan prullen.
