Ik ben op zoek naar een 16 bands PEQ IC.
Lieft van een leverancier waarbij nog een software pakketje zit, waar je de PEQ waardes invult en de data (voor het IC) uitkomt.
Iemand ideeen?
Kiter
Wat is een PEQ? Programmeerbare Equalizer? Parametrische Equalizer? En moet dat allemaal (als 16 bands versie) kant en klaar in één IC zitten?
Voor wat voor toepassing wil je het gaan gebruiken?
Ik neem aan dat je parametrische equalizer bedoelt. Bestaat niet. Tenzij je een DSP neemt, maar een DSP heeft nog wat randapparatuur nodig, dus in 1 IC zal het ook niet passen.
Geef meer uitleg voor een fatsoenlijk antwoord.
Dit soort werk ?
The LC75281E is a four-band stereo parametric equalizer.
A parametric equalizer is a fully general equalizer that
allows all three parameters that define an equalizer's
characteristics, i.e., the center frequency, gain, and Q, to
be set independently.
Functions
- Four-band (low, low mid, high mid, and high) left and
right channels parametric equalizer
- For each band:
Center frequency: 11 positions
Gain: 13 positions in ±2dB steps
Q: Variable over 8 positions
- The center frequency, gain, and Q control settings are
set using serial data input in the CCB format.
Het gaat inderdaad om een Parametrische Equalizer.
Het idee is om via een dipswitch verschillende EQ's te kunnen aanroepen.
Als dit allee via een DSP moet, waar kan ik hierover info vinden
En hoe maak je de data voor de EQ instellingen?
