Ik heb een JVC tv AV28H20EUS ter herstelling gekregen. Deze heeft als klacht dat hij bij het aanzetten even beeld geeft en na 1à2 sec terug in standby valt. Ik kan nog juist zien dat hij OW fout vertoond.
Ondertussen het toestel open geschroefd en een defekte powerfet Q461, met enkele verbrande weerstanden (R461 en R464) gevonden in het OW circuit.
Aangezien ik niet over het schema beschik, kan ik de waarde van de weerstanden niet terug vinden. Kan iemand me helpen of eventueel het schema bezorgen van een MF2 chassis van JVC.
Alvast bedankt
r461 82 ohm
r464 0ohm 1watt gaat naar massa
q461 2sk2459n-f54
elko c465 10uf/50 volt vervangen!
gaat in protectie
hier kun je vast verder mee
gr pieter
PL,
Bedankt voor de snelle reactie.
R464 0ohm lijkt me een typefout, of is deze effectief 0ohm??
deze weerstand staat zoals omschreven in de doc
gr pieter
Ik heb even geen schema, maar er zal wel iets achter moeten. 0,22 of 0,47 ofzo. Misschien staat op mijn andere computer wel een schema, roep maar als je er niet uit komt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (58%)]
Ondertussen een schema te pakken gekregen. R464 is afhankelijk van de versie 3,3 of 2,7 ohm.
Nog bedankt voor jullie hulp, indien ik er verder niet uit geraak dan horen jullie het wel.
Als er een bruine condensator in de lijntrap zit, die gelijk vervangen. Ook de C tussen de afbuigspoel en massa vervangen. Als deze condensatoren in waarde zijn verlopen, dan fikt de O/W schakeling er uit. O/W componenten vervangen heeft geen zin als de oorzaak niet wordt verholpen.
Groetjes Hans.
Deze week de onderdelen binnen gekregen voor de herstelling.
Alle condensatoren tussen afbuigspoel en massa vervangen, zoals Hans voorstelde. Tot op heden geen resultaat.
De spoelen L461 en L462 uitgemeten en zijn OK. Ook de IC in de sturing van de FET reeds preventief vervangen zonder resultaat.
Heeft iemand nog suggesties??
Alvast bedankt
