Beste forum leden,
Ik heb wel wat ervaring met elektronica maar niet met het ontwikkelen van een schakeling.
Ik zal even uitleggen wat het doel is : voor een DIY audio project ben ik bezig met het zelf bouwen van een platenspeler het enige wat ik nu nog moet doen is een schakeling maken voor het aansturen van mijn Maxon DC motor waarvan ik de snelheid door middel van een sensor willen laten regelen.
Dus de schakeling moet de motor op het juiste toerental houden voor een perfecte en zeer stabiele toerental van de LP.
Ik had al even wat op gezocht en ik zag dat er sommige mensen gebruik maken van een Hall sensor ik weet niet of dit de geschikte is of er betere zijn ?
Dus indien er iemand is die mij hierbij kan helpen ?
Alvast bedankt Matthias
Nog even vermelden de snelheden die ik nodig heb zijn 33,1/3 en 45
Op mijn pickup-je zat vroeger 33 1/3 en 45 t/min, 48 lijkt mij wat snel.
Waarom neem je geen stappenmotor en stuur hem aan met micro stepping.
Heb je ook geen terug koppeling nodig, en het toerental kan je met de frequentie regelen.
Ja maar wat ik nog moet vermelden is het feit dat het gaat over een overbrenging met riem de "platter" is niet direct gekoppeld aan de motor.
Ik denk niet dat het dan nog echt goed gaat lukken of toch ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
een stappenmotor stapt, en is dus niet zo geschikt voor een apparaat waar de snelheid constant moet zijn.
Als het snaar aangedreven is moet niet de motor maar de platter op het juiste toerental draaien.
Waarom niet direct drive dan heb je ook geen probleem met het uitrekken en slapper worden van de snaar.
Het design maakt het niet mogelijk om direct driive toe te passen. Maar ik zo idd de sensor de snelheid van de platter laten meten en dan zo de snelheid van de motor aanpassen dit zorgt er dan ook voor dat er geen probleem meer is van de snaar die slapper wordt .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Dat is duidelijk wel loop je het risico dat de eventuele versnelling of vertraging van de platter wat laat reageerd.
Gezien de elasticiteid van de snaar.
Dat klopt zeker, maar er zijn tegenwoordig wel al snaren die redelijk weinig tot niet meer gaan rekken, ze zijn wel duur maar het is een oplossing.
Nu is de vraag welke schakeling heb ik nodig en hoe zit het met de sensor ?
Op 9 oktober 2010 20:25:21 schreef hex173:
Een stappenmotor stapt inderdaad, maar ik had het ook over microstepping. Als je dat toe past loopt een stappenmotor net zo soepel als een elektromotor, en zeker als er nog een riemoverbrenging is.
Okee maar wanneer we met een verhouding van 1:10 zouden zitten moet hij er wel 333 en toeren/min draaien is dat geen probleem ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
voor 45rpm plaatjes zou het ding bij 1:10 zelfs 450rpm moeten draaien. Dat is dus 7.5 keer per seconde. Met een goede stappenmotor, stappenmotorsturing en voldoende hoge voedingsspanning is dat best haalbaar. Microsteppen is dan niet echt nodig, lijkt me, gezien de hoge stapsnelheid.
Echter, die stappenmotor lost niets op, omdat de snaar kan slippen waardoor de verhouding tussen snelheid van de platter en de motor niet precies gelijk is aan de verhouding van de riemschijven. Als je een tandriem gebruikt, heb je dat probleem natuurlijk niet, want die kan niet slippen. Dan zou een stappenmotor een prima oplossing kunnen zijn, en nog relatief eenvoudig.
Je zou het ook anders kunnen aanpakken, met een DC motor (die je al hebt, als ik het goed begrijp). Als je een pulsgever op de platter zet (dan kan een Hall sensor met een tandwiel o.i.d. zijn, maar optisch is vaak eenvoudiger te maken), heb je een snelheidssignaal waar je vervolgens mee kunt gaan regelen. Je zou de regeling in een microcontroller kunnen maken, maar het kan ook zonder software.
Om te beginnen deel je het signaal van de pulsgever door 2, om er een blokgolf met een pulsbreedte van precies 50% van te maken. Je neemt een oscillator (kan een 555 of zo zijn, maar een kristal met digitale deler is nauwkeuriger), en deelt ook die door 2. De frequentie van de oscillator bepaalt de eindsnelheid.
Door deze 2 signalen een flipflop te laten setten en resetten, heb je een fase detector gemaakt. Als het faseverschil tussen de pulsen groter wordt, wordt de pulsbreedte aan de uitgang van de flipflop ook groter. Door dit signaal voor de motorsturing te gebruiken, waarbij de motor harder gaat draaien bij een groter signaal, zal de faseverschuiving gecompenseerd worden, en zal de platter dus de referentie oscillator gaan volgen.
Je kunt het signaal van de flipflop direct gebruiken als PWM signaal voor de motorsturing, of je kunt het low-pass filteren om er een analoge spanning van te maken, en de spanning over de motor lineair te regelen. Bij een kleine motor is dat nog wel haalbaar.
Dit is eigenlijk een phase-locked loop. Het is zeer leerzaam om dat zelf uit kleine bouwstenen op te bouwen, maar er zijn ook IC's waar dit allemaal in zit.
Op 10 oktober 2010 13:47:16 schreef SparkyGSX:
Je zou het inderdaad zonder microstepping kunnen doen.
Als je halve stappen toepast is het vrij eenvoudig te doen. Loopt de motor toch net iets soepeler.
@TS.
Maar je zou het ook kunnen doen zoals SparkyGSX uitlegt. Is inderdaad leerzaam.
Dat ziet er idd al meer de richting uit die ik wil gaan.
Hoe zou ik het best die optische sensor kunnen toepassen ?
Het gemakkelijkste voor een optische pulsgever lijkt me in dit geval een ring met zwarte vlakjes en witte tussenruimten te printen, en die aan de onderkant in de platter te lijmen. Daar zet je dan een reflectie sensor voor, zoals deze http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=1779
Je kunt ook een schijf met sleufjes of een transparante schijf met geprinte lijntjes gebruiken, met zo'n sensor: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=1303
Als je een papieren ring o.i.d. geen mooie oplossing vindt, zou je het ook kunnen etsen, of op een andere manier direct vlakjes kunnen aanbrengen. Als je een bestaande platter gebruikt, die al vlakjes heeft aan de zijkant (zoiets: http://www.letsbuyit.co.uk/product/24924602/dj-equipment/reloop-rp-600…) kun je daar natuurlijk ook een sensor voor zetten.
Voor een Hall sensor heb je op de een of andere manier ijzeren tanden nodig. Je zou een bestaand tandwiel kunnen gebruiken, maar dat lijkt me moeilijk. Je kunt ook magneetjes in de platter gaan lijmen of zo, maar het is erg belangrijk dat je veel pulsjes per omwenteling krijgt, en dat de onderling afstand zoveel mogelijk gelijk is.
Aangezien het onderste deel van mijn platter een soort van zwart acryl gaat worden is de eerste optie idd een oplossing.
Dus als ik het goed voor heb kan je kiezen tussen de 331/3 en 45 en dan moet je eenmaal de snelheid afregelen ? wanneer die perfect staat gaat hij die ook aanhouden.
Je kunt natuurlijk gewoon beginnen met een geprinte ring en een reflectie sensor, en de sensor later vervangen door iets anders, als je dat zou willen.
Hoewel ik altijd een voorstander ben van digitaal schakelen, zou ik in dit geval toch eerder voor een lineaire regeling kiezen, omdat je dan nog wat kunt spelen met low-pass filters en zo om het ding te temmen, als dat nodig blijkt. Als je het fase verschil signaal direct gebruikt voor een PWM sturing, is dat een stuk moeilijker. Het enige wat je dan nog kunt doen is de voedingsspanning variëren, en de eenvoudigste manier is om dat lineair te doen, waarmee je toch weer ergens aan het stoken bent.
Je kunt natuurlijk omschakelen tussen meerdere referentie oscillators, of, in het geval van een kristal met een instelbare digitale deler, verschillende deelfactoren om de verschillende snelheden te kunnen halen.
Zo'n regeling is wel erg mooi om de snelheid constant te houden, maar hij zal alleen lekker werken als de snelheid al heel dicht bij de gewenste snelheid ligt. Zonder aanpassingen zal hij uit zichzelf niet zomaar op snelheid komen.
Een phase-locked loop zoals de gebruikt worden voor ontvangers en zo kan ook niet zomaar op elke willekeurige frequentie locken; de frequenties moeten om te beginnen al erg dicht bij elkaar liggen.
Als de motor veel langzamer (of sneller) draait dan de bedoeling is, zullen de pulstreinen steeds over elkaar heen blijven schuiven, en zal het ding steeds omhoog en weer omlaag willen regelen. Je zou dat op kunnen lossen door het verschil tussen de frequenties (dus niet de fasen) van de signalen te detecteren, en bij een te lage frequentie van het signaal vanaf de platter alleen de positieve correcties toe te staan of zo.
Er zijn hier vast wel mensen met veel meer verstand van phase-locked loops en dergelijke dan ik, die daar wel iets zinnigs over kunnen zeggen.
Ik zag bij een fabrikant van platenspelers die ook een dergelijk systeem hebben dat zij 2 ik denk potentiometers hebben voor de snelheid eenmalig mee te regelen .
