gaat om een Proview cy-765w uit 2004.
TFT scherm heeft een vga stekker en 2 aansluitmogelijkheden: line in en line out.
Intern in de monitor een mainboard om het display aan te sturen en een inverter om de lampen aan te sturen.
Het gekke is dat op het mainboard wel een positie te zien is op de printplaat waar een powerjack aansluiting voorzien is. Echter zit er niet op (ook niet geweest) bovendien is in de behuizing van de monitor ook geen enkele aansluitplek voor de powerjack voorzien.
op de sticker staat afgezien van het type nr wel de spanning die vereist is 12v 4A.
Heb al vele tft's gezien , maar dit .....
Wie weet de oplossing/bedoeling ....
fototje schieten en leef je eigen uit: http://www.circuitsonline.net/forum/view/71224/1/rariteiten+topic
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Jochem
Voeding volgen, misschien kan hij ook ergens anders gevoed worden (bijvoorbeeld via een paar pinnen op de 'line in' aansluiting die je noemt).
daar heb ik ook aan zitten denken, maar het lijkt zo onwaarschijnlijk om op die manier een tft van een voedingsspanning te voorzien; daarnaast vroeg ik mij af of anderen iets dergelijks wel eens gezien hadden
Op 11 oktober 2010 21:20:49 schreef weetal:
losse voeding van 12v 4a benodigd,er zal ook wel een 12v aansluiting op monitor zitten.
dus niet ..... dat is juist de reden dat ik hem hier post
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Lineout op een monitor? Dat heb ik zelf nog niet eerder gezien.
Staat dat er bij, of ziet de connector er zo uit?
Kun je misschien wat plaatjes schieten voor ons?
Waar is de monitor oorspronkelijk voor gebruikt? Misschien dat deze zijn voeding via de VGA connector krijgt in een of andere custom opstelling.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (31%)]
weetal
zoals mbbneon al zegt "Kun je misschien wat plaatjes schieten voor ons?"
en dan zeker van de aansluitingen achter op monitor.
gr, weetal
4 ampere door een VGA-connector trekken gaat hem niet worden. Ik sluit me aan bij de vraag om scherpe foto's.
niet toevallig in de voet oid?
ik heb ze wel eens eerder gezien waar ze hem ter 'clean look' achterin de basis van de voet hadden gemonteerd. verbinding tussen de voet en het scherm gebeurde met twee contactjes die elkaar raakte of via schroeven
Zoef de Haas.
Zo gaan we vermoedelijk alle kanten op behalve de juiste! Het feit dat er video in en uit op zitten geeft mij te denken dat we hier te maken hebben met een scherm voor bewaking. De camera's en monitoren zijn allen gekoppeld via een enkele lijn en die geeft voeding en signaal te gelijk. Meestal zit er in alle aangesloten apparaten een eigen voeding die met 12 of 24 volt AC wordt gevoed via de coax.
Groetjes Hans.
Jochem
Op 11 oktober 2010 23:36:51 schreef maartenbakker:
Dat beweerde ik ook niet.
Op 10 oktober 2010 14:25:52 schreef banjes2:
In en out suggereert doorlussen, dat feit plus het ontbreken van een voedingsaansluiting deed me dus denken dat die voeding daar misschien bij op zat.
En idd...
Dan had ik dat verkeerd begrepen.. 4A over een line in/out vind ik ook nog niet mals, maar zou eventueel nog kunnen. Er moet dan op de print een duidelijk filter of een of andere doorlusverbinding te zien zijn, lijkt me.
Zoef de Haas.
4A over een signaallijn is niet ongebruikelijk, denk maar aan digitale besturing van een model spoorbaan. Ik heb ooit eens een systeem aangelegd in een flatgebouw. Alles liep over één lijn, de voeding, intercom, deuropener, bel en de videocamera in de hal. Dat heet polling and adressing systeem. Is alweer een tijdje terug en of het heden op grote schaal wordt toegepast zou ik niet weten.
Groetjes Hans.
Ik doelde meer op de stekkertjes eigenlijk. Bij jou zullen degelijke connectoren of schroefverbindingen gebruikt zijn.
