Goede avond allemaal.
Ik ben nieuw op dit forum dus welkom allemaal.
Ik zit met een probleem met mijn 12V motortje + 2 channel remote switch. Ik heb al wat op het forum rond gezocht maar heb mijn switch niet gevonden.
Voor mijn project moet mijn 12V motortje twee kanten omgedraaid kunnen worden d.m.v. afstandsbediening.. Echter na een tijd knutselen en bouwen is het mij niet gelukt.
Hier een foto voor verduidelijking:
Mijn switch heeft 2 communiceer poorten.
http://a.yfrog.com/img214/1900/motoromdraaien.jpg
Nou lukt het mij wel om de motor 1 kant om te sturen met de switch. Alleen moeten de + en - nog omgedraaid worden om de motor de andere kan op te laten lopen.
De motor is gewoon een 12V motor met een + en -. Op de afstandsbediening zitten 2 knoppen.
Hoe zou het schema eruit moeten zien?
alvast bedankt.
welkom op dit mooie forum.
met alle respect, maar je hebt daar een print(?) met 2 relais. voor de motor moet je 2 polen omdraaien. maar je hebt niet geprobeerd om elk relais 1 pool te laten schakelen naar de plus of min?
EDIT:
geen probleem, kan gebeuren.
http://img183.imageshack.us/img183/7732/motora.png
relais 1 en 2 uit zorgt voor 24 volt op beide polen, dus de motor staat stil. als je een van de twee aanzet gaat de motor draaien. zet je de ander aan gaat hij andersom. beide aan en de motor staat weer stil.
evt kan je de + en - omdraaien zodat er geen spanning op aanwezig is, maar dit maakt voor het functioneren niet uit.
Hallo Jasper,
Bedankt voor je snelle reply!
Spijt voor mijn onwetendheid. Maar ik studeer zelf Werktuigbouwkunde MTS+ maar ben de laatste tijd erg geintresseerd in Elektronica.
Inderdaad zitten er 2 relais op het printplaatje. En dat de polen omgedraaid moeten worden was bij mij ook bekend.
Ik had al wat schemaatjes gemaakt maar die werkte niet. Nu ik jou schema zie zie ik de logica! Als ik thuis ben ga ik het meteen proberen.
Alvast bedankt!
Bedankt voor je hulp Jasper. Het werkt.
Als het mogelijk is mag deze open blijven. Misschien heb ik in de toekomst meer vragen m.b.t. mijn project.
