Ferry
Ferry.......
Ik ben op zoek naar een oplossing om het volgende te realiseren.
Ik wil een kleine 3-fase motor laten in- en uitschakelen aan de hand van de stroomsterkte die een andere 3-fase motor opneemt.
Meer concreet, Als de stroom door de motor meer dan 100A bedraagt moet de kleine motor uitschakelen, pas wanneer hij onder de 50A komt mag hij weer inschakelen etc etc. de waarden 100A en 50A moeten nog bijgesteld kunnen worden.
Ik heb een en ander in het klein via een venstercomparator uitgetest, en dit werkt op zich prima.
De opstelling is echter een grote industriele toepassing, en hierin wil ik niet met "hobby-oplossingen" gaan werken. Vandaar dat ik opzoek ben naar een of meerdere industriele componenten waarmee ik dit kan realiseren.
Weet iemand de benaming van dit soort componenten? Ik heb al diverse bedrijven afgebeld, maar tot nu toe nul!
Ferry........
Er zijn meters met contacten, wel ouderwets. Je kunt ook een kleine plc gebruiken. Zowel het éen als het ander natuurlijk via een stroomtrafo.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Volgens mij ben je op de goede weg met een stroomtrafo en een window comperator.
En dat allemaal natuurlijk met een industrieel sausje.
Ik ben overigens zeer benieuwd naar de toepassing.
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Ik denk externe koeling van een grote motor gok ik zo.
De opzet is goed denk ik zo alleen de uitvoering moet in industrie standaard stevig spul worden gedaan.
http://www.kwx.nl/content3116.aspx
onderaan stroom trafo met 4-20 mA output
http://www.nl.endress.com/eh/productDBs/homeDBs/nl/home.nsf/contentvie…
als goed link naar Process transmitter RMA421
hier zitten onder andere twee relais uitgangen op welke je op grenzen kan laten schakelen of in een window.
Bovengenoemde componenten worden door veel andere merken en leveranciers geleverd. Zoeken met google doet wonderen.
Een andere methode die ik vroeger wel toepaste en goed werkt is een cos phi schakelaar, een motor die zwaar belast wordt gaat steeds dichter naar de opgegeven cos phi bij vollast.
Dold levert onder andere zulke apparaten
http://www.dold.com/deutsch/produkte/schaltgeraete/ueberwachungstechni…
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
2 methoden:
1: met een stroomrelais.
De grote leveranciers zullen vast wel een geschikt apparaat hebt.
bv Omron, Eberle Dold, Pilz.
Agfankelijk van de toepassing zul je nog een stroomtransformator nodig hebben.
Het stroomrelais laat je een magneetschakelaar in/uit schakelen die de kleine motor start/stopt.
In en uitschakelgrenzen zijn op het stroomrelais in te stelle.
Nog een klein beetje stuurstroom (trafo, zekerin/automaat keuzeschakelaar.....) erbij en je bent klaar.
2 met een stroomtrafo
Je maakt van je 100 Ampere een 0-10 Volt signaal, of een 4-20 mA
Deze sluit je aan op een micro-plc, bv de Siemens LOGO!
Dan nog de magneetschakelaar en een beetje stuurstroom.
Als je een beetje handig bent in de LOGO! dan is deze optie niet veel duurder dan de eerste, maar je hebt veel meer mogelijkheden. Je kunt er dan gelijk (zonder extra investeringen) tijdrelais tussen programmeren, om te voorkomen dat de zaak gaat pendelen.
Opstartvolgorde maken etc.
Op het display van de LOGO kun je bv ook gelijk de stroom die de 1e motor op neemt laten zien. scheelt weer een ampere meter. etc etc etc....
Op 12 oktober 2010 09:02:17 schreef DE OLDE:
Die zaten ook bij een antagon regeling van hamermolens vroeger.
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Op 12 oktober 2010 18:55:04 schreef -chefke-:
Ik denk externe koeling van een grote motor gok ik zo.De opzet is goed denk ik zo alleen de uitvoering moet in industrie standaard stevig spul worden gedaan.
Grappig... Dit zou de koeling dus juist UIT schakelen bij enorme belasting van de motor, en juist IN schakelen bij klijne belastingen...
Misschien is het een tractie / feedline voor een verspaanmachine, freesbank of draaibank?
Dan zou je een "Load Balancer" op die manier in elkaar kleien, wat mij logischer lijkt.
(Aanvoor / Voorzet / Druk / ... op de materie stoppen als de hoofdmotor het te zwaar dreigt te krijgen...)
3 Stroomtrafo's in de aanvoerleiding van de hoofdmotor (Per fase 1), lijkt mij inderdaad zoals al verteld de beste oplossing voor het verkrijgen van een te meten signaal, welke evenredig is aan de belasting van de hoofdmotor.
Je kan met de uitvoer van die dingen mooi aan de slag.
Neovo.
Ferry
Ferry.......
@Peter112 : Geweldig, die controller van Endress lijkt mij perfect voor onze toepassing, morgen eens verder bestuderen.
De toepassing is een zware maalmolen, deze maalmolen wordt middels een kleine transportband gevoed met blokken kunststof welke vermalen moeten worden.
Deze maalmolen werkt optimaal als hij een bepaalde hoeveelheid materiaal bovenop zijn messen heeft liggen.
Ik wil de maalmolen proberen zo efficent mogelijk gevuld te houden door de hoeveelheid kunststof die wordt ingevoerd te regelen aan de hand van de stroom die door de motor loopt. Hij mag ook weer niet teveel materiaal krijgen vandaar de bovengrens bewaking.
Iedereen wederom hartelijk dank voor het meedenken.
Ferry.......
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je het zo doen wilt, dan denk ik dat je beter analoog kunt gaan regelen ipv schakelen.
De motor van de transportband in toeren regelen met een frekwentieomvormer.
De F.O. aansturen met een regelaar, die reageert op de stroomopname van de maalmotor.
@toeternietoe
Zo zou ik het eigenlijk ook doen.
Dan is een stroomtrafootje genoeg want een beetje fre.reg. kun je prima met 0 -10 v of 0(4)-20 mA regelen.
Ferry
Ferry.......
Hmmm, dat is inderdaad ook een idee, ik moet alleen ook nog een aantal andere toepassingen kunnen schakelen tegelijk met de transportband. (signalering etc)
Dit kan misschiendan ook wel direct vanuit een FO geregeld worden.
Ferry
Ferry.......
Het probleem is opgelost!
Ik ben op aanraden van jullie inderdaad gegaan voor een stroomtrafo met 0-10v uitgang en hierachter een FO.
De FO heeft een aantal schakeluitgangen, hiermee schakel ik mijn signaal lampen aan en uit.
WErkt als een zonnetje, de maalmolen verwerkt nu bijna 40% meer materiaal per dag dan in de vorige situatie.
Ferry........
Neovo Geesink
