Ik ben op zoek naar een leverancier van kabels met aangegegoten dubbelgeisoleerde stekker om elektrisch aangereedschap te kunnen repareren.
Eventueel mag dat ook de losse stekker zijn als deze misschien beter verkrijgbaar zijn.
Ik heb wel ernaar gezocht, maar ik merk dat er ERG weinig te vinden is op dit gebied. Ik vraag me af of dat spul misschien een specifieke benaming heeft?
Heeft er misschien iemand ervaring op dit gebied?
Zoek bij www.conrad.nl eens op 'netkabel'. Zowel stekkers met als zonder randaarde (ook even doorklikken naar de 2e resultaatpagina!).
Een andere zoekterm bij Conrad die soortelijke kabels oplevert is 'stroomkabel'.
In bouwmarkten hebben ze dit materiaal ook wel.
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
Draka maakt ze ook, zelfs in verschillende doorsnedes en lengtes. Een beetje groothandel in elektro materialen heeft ze in hun assortiment.
Als de kabels gebruikt worden in de bouw dan zou ik niet te veel bezuinigen op de prijs (soepelheid) van de kabel. Ik heb goede ervaringen met vetec, maar kom ze verder nergens tegen.
Volgens NEN3140 mag je bij klasse 2 apparaten alleen maar het complete snoer vervangen en niet alleen de stekker.
Op 13 oktober 2010 16:38:32 schreef Red_Arrow:
Klopt als een bus, dus complete snoeren incl. stekker aanschaffen!!
Die regel heeft een praktische achtergrond. Een klasse 2 apparaat is dubbelgeïsoleerd, er moet dus een stekker zonder randaarde aan. Stekkers zonder randaarde passen niet in een geaarde wcd, dus is de verleiding groot om er dan maar een stekker met randaarde aan te zetten. En dat is verboden. Dus is er praktisch geen andere uitweg dan een snoer met aangegoten stekker aan te schaffen.
Goede stekkers passen gewoon in een geaard WCD hoor.
De voornaamste reden is volgens mij omdat er vaak aan de kabels getrokken wordt en dan de kans kleiner is dat je hem lostrekt uit de stekker.
dacht dat je randaarde bedoelde sorry
[Bericht gewijzigd door Captain op (36%)]
Op 13 oktober 2010 16:54:58 schreef Red_Arrow:
Daar zou ik wel eens een voorbeeld van willen zien. Dus een losse stekker die je met normaal handgereedschap aan een snoer kunt zetten en die ook nog in een geaarde wcd past. Ik heb blijkbaar iets gemist.
Ik bedoelde vooral kabels met aangegoten ongeaarde stekkers. Fatsoenlijke losse stekkers zijn er inderdaad weinig.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ook op een dubbel geisoleerd apparaat mag een geaarde steker.
Vaak gebruik je bij industriele toepassingen ( maar ook voor gebruik in je schuur) graag rubber stekers, of stekers van een daar mee te vergelijken materiaal.
Wat NIET mag een geaard snoer aan een dubbel geisoleerd apparaat,
Dus de gewone volrubber steker met randaarde, en een snoer zonder aarde aan een boormachine is gewoon toegestaan.
Als je zo'n zeikerd heb die bij je keurt, en aan geeft dat het niet mag, vraag hem (of haar) waar dat staat.
Het staat nergens, geen enkele NEN.
Maar nu het 2e.
dubbel-geisoleeerde steker, met aangegoten snoer zijn normaal NIET in de hobby/DHZ/Praxis/Gamma... zaken te verkrijgen.
Je zult naar een elektro-groothandel (TU/Conelgro.....) moeten gaan.
Ook de industriele leveranciers van elektrisch hanDgereedschap kunnen je de gewenste snoeren leveren.
weardguy
M'n pa heeft dus ooit wel een 'zeikerd' over de vloer gehad, die de soldeerbout met zelf gemonteerde stekker afkeurde: dat mannetje keurde het vooral af omdat de kwetsbaarheid van het snoer groter zou zijn bij dergelijke constructies: in mijn ogen onzin, want ik heb hier zelf ook zat kabels en zooi waar ik zelf een stekker aangeschroefd heb, en ook die kabels krijgen aardig wat te verduren. Problemen heb ik er nog nooit door gehad.
[Bericht gewijzigd door weardguy op (11%)]
Kijk eens op http://www.hkelectric.nl/catalog.php?id=205294
Ehrbecker Schiefelbusch groothandel heeft ze op voorraad en dat zijn geen zeikerds, die verkopen gewoon aan particulieren.
Je mag als werkgever geen geaarde stekker en of snoer aan een dubbelgeisoleerd boormachine zetten. Een keurmeester welke keurt volgens de nen 3140 zal dit zeker afkeuren
Als partukulier ben je zelf verandwoordelijk voor je doen en laten.
De uitleg is dat je een vreemd geleidend deel aan een klasse 2 toestel introduseert.
De uitleg die hiervoor gegegven wordt is spanningsversleping, waar in het verleden in de bouw diverse mensen mee verongelukt zijn.
Stel dat je een nat geregende geaarde stekker van je boormachine in een haspel steekt met aarde, in die zelfde haspel zit een geaarde betonmolen. Daarnaast is er bij de haspel een onderbreking in de aarde of de stekker zit in een niet geaard stopkontakt. De natte stekker van je boormachine geeft een kruipstroom van fase naar aarde.
Als gevolg daarvan komt de betonmolen onder stroom te staan.
Het zelfde geld met een geaarde snoer welke je bijvoorbeeld aan je boormachine maakt en beschadigd.
Velen zullen zeggen dit is ver gezocht maar nogmaals in de bouw zijn hiermee diverse ongevallen gebeurt in het verleden.
Het feit dat je geen ongeaarde stekkers kunt kopen welke je zelf kunt plaatsen maar toch in een geaard stopkontakt passen is om te voorkomen dat leken deze aan bijvoorbeeld een wasmachine plaatsen.
Zulke stekkers mogen niet verkocht worden in nederland ter bescherming van de consument.
Op 13 oktober 2010 19:48:24 schreef Toeternietoe:
Echt niet. Je mag nooit ten onrechte de indruk wekken dat een apparaat geaard is.
weardguy
Op 13 oktober 2010 23:47:15 schreef snameroc:
Als ik jou uitleg goed begrijp kan je dus geen ongeaarde stekkers voor zelfmontage kopen: die kan ik bij de 'electronicazaak' hier in de stad gewoon krijgen hoor...
Snameroc heeft het bij het rechte eind en met het klassieke voorbeeld erbij!
Dat is de achterliggende gedachte en daarom wil ik het eenenander goed oplossen.
Waar ik niet bij stil had gestaan is dat de slechte verkrijgbaarheid eigenlijk te maken heeft met een stukje zelfbescherming.
Hier is wel een voorbeeldje van zo'n stekker:
http://www.lichtaudiostore.nl/prod-145-sub-C600206M0-prod-CO2ASTG28.ht…
Maar eerlijk gezegd heb ik liever een kabel met de aangegoten stekker eraan en die heb ik nog helemaal geen gevonden.
Wat me eigenlijk wel weer verbaasd is dat die bewuste stekker bijna altijd in een adem wordt genoemd met par-spots......
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
En als het haspel volgeregend is staat er ook een spanning op de buitenkant van de betonmolen.
Wiens schuld is het dan?
Degene die de natgeregende stekker insteekt, of degene die het haspel in een ongeaard stopcontact gestoken heeft, of degene die het ongeaarde stopcontact op de werkplek voorzien heeft?
Of zijn ze allemaal niet zo slim bezig om met 230V apparatuur in een natte omgeving te gaan werken..?
Met het verbieden van randaarde stekkers aan een 2-aderig snoer creer je gewoon schijnveiligheid.
Er moet gewoon gezorgd worden dat er een fatsoenlijke goede aarde beschikbaar is in een haspel.
Steek je dan een natte stekker in klapt meteen de zekering eruit.
En niet je collega bij de betonmolen!
Naar mijn weten is stofzuigersnoer met aangegoten stekker gewoon in iedere hobby-shop te krijgen.
Als haspel volregent heb je ook dat gevaar,MAAR de theorie is dat jij met je zelf gerepareerde boormachine de betonmolen gebruiker in gevaar brent.
Dus in plaats van veiliger (geaarde stekker) ben je gevaarlijker.
Draka levert onder de naam "aansluitsnoer 2x1" snoeren van 3 en 5 meter via de reguliere groothandel.(ze zijn van neopreen)
Iedere installateur kan ze voor je bestellen.
Nogmaals Piet er zijn diverse mensen zo gestorven, als jij een aannemer aan je huis laat verbouwen gaat die echt niet in jouw meterkast kijken of een en ander in orde is en al helemaal niet de betonmolen operator.
De regel is wel degelijk doordacht.
Je kunt wel losse stekkers zonder randaarde kopen maar die passen niet in een geaard stopkontakt.
Inderdaad WilToyo dat brengt al wat meer resultaten.
Hmmm, daar zou ik zelf eigenlijk nooit naar gegoogled hebben
Piet elektro
Ik ben expres over de theorie van de boor met nieuwe stekker heengestapt en laten zien dat werken met elektriciteit ALTIJD gevaarlijk is!
Het verhaal met de stekker is maar een zeer kleine schakel in een veel groter geheel.
De betonmolen kan immers ook onder spanning komen te staan door laten we eens zeggen een lekkende controlekast aan het apparaat.
Ik wil best meegaan dat die regel er niet voor niets is. Maar wat heeft het voor zin als de rest van de installatie ook niet deugt, in dit geval het haspel zonder goed werkende aarde?
Weer OT:
Misschien is dit iets voor de TS:
http://www.keraf.nl/aansluitsnoeren.htm
