Hallo allen,
Als ik de datasheets van veel soorten ledlampen moet geloven, dan zijn er veel niet dimbaar. Ik vroeg me af waarom dat zo zou zijn.
Ik ben bezig met een verlichtingsprojectje waarvoor ik spots met een smalle bundel/lichthoek (tot 30 graden) wil gebruiken. Als vermogen denk ik aan 3 tot 5 Watt (per spot). Er zijn veel verschillende spots op de markt zowel 12 volt als 230, maar veel claimen niet dimbaar te zijn.
Er worden ook speciale LED dimmers verkocht, zouden hier "niet-dimbare" leds toch gedimd mee kunnen worden? Op welk principe zijn deze LED dimmers gebaseerd?
Het zal allicht te maken hebben met de interne voorschakeling in deze ledlampen. Zou er regelcircuit voor stroom sturing in zitten? Of een geschakelde down converter?
Voor het dimmen heb ik een uitgang op een microcontroller beschikbaar, dus een wat complexere dimschakeling is geen probleem. Ik dacht zelf aan het hoog frequent (? 1kHz - 100kHz) schakelen van 12 Volt met een MOSFET. Of misschien moet ik ook een stroombegrenzer bouwen?
Hoe zou een typisch voorschakelcircuit in zo'n lamp eruit kunnen zien?
Heeft iemand ervaring met het dimmen van "niet-dimbare" ledlampen?
Groeten en alvast bedankt voor alle reacties.
Floris
Die 230volt spotjes hebben vaak electronica er in zitten die eea. regelt waardoor deze niet dimbaar zijn.
12Volt LED's zijn vaak weer wel dimbaar omdat deze een simpele voorschakelweerstand hebben.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (31%)]
om precies te zijn: het zijn gewoon een stel LED's met een gelijkrichter ervoor, die via een condensator (en een klein weerstandje) aan het lichtnet hangen.
  +-------||---{RRR}----->|----[LEDS]+
230VAC                               |
(alleen dan met dubbelzijdige gelijkrichter, maar dat tekend lastig)
Dat gaat prima voor sinussen. Maar als je er een dimer voorzet maakt die dimer er een "sinus met een hap eruit" van. Waardoor de condensator niet meer als weerstand bruikbaar is. (waarschijnlijk krijg je piekstromen door de leds en gaan ze stuk oid. iig werkt het niet)
d'r bestaan er ook waar een schakelende voeding in zit. Die maakt van 230VAC een constante stroom. En waarschijnlijk van alles tussen de 110 en de 240VAC ook nog wel. En waarschijnlijk zelfs van DC.
Dus die kun je ook niet dimmen, die blijven gewoon branden als je ze dimt en gaan hooguit eerder stuk.
lichtkleur van led's veranderd ook niet als je ze dimt. Nouja... Een klein beetje, als je een blauwe led (veel) minder dan 1ma voert wordt 'ie op een gegeven moment groen... maar 't wordt geen "gezelliger" licht. Daar zijn moodlights voor :)
Hey, ik zit met een soortgelijke vraag,
Ik heb net ledlampen gekocht bij de plaatselijke doehetzelfzaak waar ik eigelek nooit kom omdat ze te duur zijn maar ik geraakte niet van mijn ecocheques vanaf dus bij deze...
Er staat bij de specificaties dat ze niet dimbaar zijn maar ik heb ook net een niko dimmer model 310-02800 (met faseafsnijding) gestoken en nu blijkt dat ik de lampen wel kan dimmen...
In onderstaande link ziet u de lampen die ik gekocht heb:
http://www.calex.nl/product/LEDKAAE14B35-2-0W-HELDER2700-FILAMENT-CRI8…
Nu is mijn vraag: Er staat op de verpakking (dat ik te laat gezien had) dat de lampen niet dimbaar zijn maar in de praktijk kan ik ze wel dimmen. Gaan ze stuk na verloop van (korte) tijd omdat ik ze wel dim?
