Ik heb een matchline tv die steeds aan en
uit gaat uit 1991,nou hoor ik een geluid ,
wat ook op en neer blijft gaan bij de hoog
spanningstrafo,ook zie ik elke keer de regenboog
kleuren naar het midden gaan in de vorm van een
ronde vorm.Wat kan dit zijn ,er pringen geen
vonken over bij de hoogspanningstrafo.
Hallo.
Vanalles.
Nu zijn er meer dan één matchline modellen geweest in 1991 dus als je het model nummer opgeeft is de kans dat je een beter antwoord krijgt dan dit hierboven een stuk groter.
Groeten, Ron.
Matchline, 1991, zal wel een FL chassis zijn.
Goed controleren op losse solderingen rondom de lijntrafo en de spoelen in de oost/west correctie.
Losse contacten inderdaad, eenvoudig te verhelpen.
De gekleurde bal met uitvallen is een niet juist ingestelde beeldbuis.
Door de G2 opnieuw(juist) in te stellen zal deze kaugombal verdwijnen.
Nu is hij er helemaal mee gestopt ,het zoemend geluid komt uit een c
ondensator naast de zekering van de 220v 470nf--250v mkt-p philips
Zal hij stuk zijn
De tv is gekocht in 1990 type 28DC2070/20R,ik
hoor een zoemend geknetter in de condensator.Ben
vast begonnen met solderen componenten.Ergens
valt de spanning weg waarschijnlijk dus ook voor de hoogspanningstrafo.
Ah kijk, dat is dus een D16-II of -III chassis en geen FL zoals eerder gedacht (die kwam een jaar later pas). Opzich best redelijk spul, al zie je ze niet veel meer (moet er tzt nog eentje vinden voor in m'n verzameling).
Er kunnen alsnog slechte solderingen in de voeding en lijntrap zitten, maar er zit in de primaire voeding ook een elco'tje dat wel eens stuk gaat als ik me goed herinner. Ik heb ook meerdere malen een voedingskit moeten plaatsen (meerdere SMD-onderdeeltjes). Ook de lijntrafo begaf het soms.
De condensator die je hoort ratelen, ratelt bijna zeker niet zelf, maar een onderdeel in de buurt dat dat waarschijnlijk normaal ook doet. Zou de condensator echt en oprecht zelf ratelen, dan kan er iets mee mis zijn.
Zoef de Haas.
D16III heeft een elco van 220Uf op een apart printje aan de primaire kant van de voeding. 99 van de 100 keer was deze de oorzaak van een hikkende voeding. Ook zitten er een paar SMD componenten op dat printje en deze zaten vrijwel altijd ook los.
Groetjes Hans.
Ben op zoek naar dat printje ,ik zie 2 grote
printen
aanmekaar gekoppeld,eentje aan de beeldbuis,
eentje aan de aanuit schakelaar
Op de bovenste print van de aanelkaarzittende printen, in de hoek waar de netspanning binnenkomt zit een klein rechtopstaand printje.
Helaas bij deze versie,is geen rechtopstaand
printje te vinden.Ga nu uitvinden waar dat geluid
vandaan komt,of in de condensator of in de elco
ernaast.Vrij moeilijk te constateren.
Er zijn inderdaad versies zonder dat printje, maar het is voor mij alweer wat jaartjes geleden dat ik zo'n ding zag, dus ik weet het niet meer precies. Ik weet wel dat ik een aantal keer een voedingskitje heb geplaatst omdat de voeding defect was, maar ook een aantal keer een defecte lijntransistor/lijntrafo heb vervangen. Misschien ook wel een keer beide tegelijk.
Dat geluid maakt niet uit, dus heeft het weinig zin daar verder achteraan te gaan. Beter is het om wat te gaan testen of meten.
Ik zou de lijneindtrap losgooien (afbuigstekkertje eruit is geloof ik genoeg) om te kijken of de voeding spanning geeft. Mogelijk dat je een lamp als belasting moet gebruiken. Je weet dan of je probleem in de voeding ligt of in de lijntrap/hoogspanning.
Heb je al een schema? Anders wordt het ook lastig. Je kan er een vinden op http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1483/Philips_D16%20Chassis.html
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Nou wat biij de D16 toch het meest voorkwam en wat overeenkomt met de genoemde klacht is een los contact.
In dit geval de lijntrafo welke blijkbaar al zo los zit dat de boel staat te fikken en dat zal hetgeen zijn wat je hoort.
D16 kon goed branden , er konden flinke gaten ontstaan.
Herstel is alleen de moeite waard wanneer de buis echt helemaal top is.
Werd de buis slecht dan trok de cutt off het al snel niet meer van dit toestel, maar te zwijgen van de focus.
Heb het altijd een bizar ontwerp gevonden net als de D3.
Alles moest zonodig digitaal maar niemand heeft me in die tijd kunnen uitleggen waarom .
De manier waarop in met name de d16 was bizar en duur.
Het beeld was minder dan zijn analoge opvolgers de FL.
Zelfs de midrange was al beter van beeld dan deze bizarre vertoning.
Heb er destijds wel eentje gehad met nieuwe buis, dit omdat het geluid met de bijihorende speakers helemaal niet verkeerd was.
Zwakke punt was dus de buisinstelling, de digitaal module en de MF unit.
Nu je het zegt herinner ik me ook wel slechte solderingen, dus inderdaad eerst nalopen.
De D16 was, na de 3D die eigenlijk een omgebouwde 3A was, een leuke oefening om de ITT-chipset te gebruiken, maar echt bizar vond ik alleen de voorlopers van ITT/SEL zelf, het DIGI-3 chassis en dergelijke, hoewel die dan weer het voordeel hadden dat ze hun tijd jaren vooruit waren terwijl de D16 juist in de nadagen van die chipsetfamilie uitkwam (nouja, dat zeg ik nu, maar Loewe liefhebberde daar nog jaren mee door, wel met betere types denk ik). Zelfs een budgetchassis als de Indiana (fabrikant bij mij onbekend) gebruikte die oudere chipset eind jaren '80 alleen nog maar voor de teletekstprint, wat opzich dan ook weer bizar was maar geen slecht effect op de beeldkwaliteit had.
Uiteindelijk bleek dat je bepaalde dingen beter analoog kon doen, zelfs in 100Hz-toestellen, daar zal Philips toch wel van geleerd hebben. Aangezien de D16-I bij mijn weten een SECAM-toestel is, heb ik ergens een vaag vermoeden dat er Fransen achter het ontwerp zaten, hoewel alle D16's (fase II en III) die ik heb gezien gewoon uit Brugge kwamen. Als je er nog een keer eentje tegenkomt, geef me maar een seintje, ik haal die graag op uit nostalgische overwegingen.
Eind jaren tachtig was 'digital' toch het toverwoord, Don?
Digitaal was altijd beter, maar het beeld van een 3A was beter dan dat van een 3D
Dat hele D16 chassis heb ik altijd apart gevonden, heel erg 'niet philips' al mocht ik ze toch wel graag repareren, gelukkig wat toegankelijker dan de 3A/3D, daar kon je nauwelijks fatsoenlijk in werken.
Niet veel lijntrafo's in vervangen, wel veel slechte solderingen en vaak een slecht beeldbuis.
Stukken verbrandde print wegbreken en de banen hersteld met soldeerlitze, nooit gedonder mee gehad.
Grappig en relatief zeldzaam toestel, wel leuk voor de verzamelaar!
Bedankt jongens,probleem is opgelost.
Heb gewacht tot het donker was,zag naast de
hoogspanningstrafo bij een van de componenten
,waarschijnlijk de transistor aan de koelplaat
vonkjes overspringen.
Heb alles nagesoldeerd en probleem was weg.
Thanks
Controleren op losse solderingen dus ik meestal juist met veel licht
Maargoed, dit werkt blijkbaar ook!
ps. heb je nog een beetje goed beeld in de D16 zitten?
Beeld is nog uitstekend,maar belangrijk is ook
het geluid, zitten extern 4 boxen op aangesloten
met perfect geluid.Vandaar dat ik nog geen
afscheid kon nemen van deze oude 20 jarige kist.
Tien jaar geleden is er wel een nieuwe hoog-
spanningstrafo in geplaatst.
Thanks
Goedemiddag jongens
Heb een andere tv binnengekregen een samsung
Le40s62b,deze gaat niet meer aan zie wel een
gloed over het scherm 4 elcos staan bol
Moet ik deze vervangen.
