Hoi, het volgende probleem. Deze combi type MX5100 VR herkend de signalen van de A.B. niet meer. A.B. vervangen maar geen resultaat, vreemd is wel dat soms, heel soms bepaalde functie's wel werken. Controle op een Philips tv geeft wel aan dat er signalen van de A.B. uitgezonden worden (knipperend lampje). Zou er sprake van een los contact van de IR ontvanger kunnen zijn of is er sprake van een soft/hardware fout.
Iemand een idee?
Groet Ronald.
Bungieke1
er is altijd een oplossing voor het probleem
als je de recorder open hebt. effe met de scoop meten op de ontvanger. Je zou op gelijkspanningsniveau een spanning van ongeveer 3 tot 5v moeten meten. Als je zendt met de ab, dan zou je een I2C-achtig signaal moeten krijgen.
Je ontvangertje heeft 3 aansluitingen. eentje is de voeding, de ander de massa, en de laatste de uitgang waarop je met de scoop es moet meten. reageert hij niet. ontvanger vervangen. Succes
Maar niet teveel tijd insteken als het dat niet blijkt te zijn. Het ding is gemaakt door Funai, dus feitelijk beter af op het containerpark van de gemeente.
(er kan en zal van alles aan stuk gaan, en de opbouw is niet al te practisch)
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Bungieke1
als het dat loopwerk is waar alles lekker gesoldeerd is van de print naar het loopwerk, dan zou ik em inderdaad liefst zo ver mogelijk werpen. dat zijn echte rotzakjes om aan te werken
