Bungieke1
er is altijd een oplossing voor het probleem
Goedemiddag.
Het betreft de volgende module:
http://www.chsinteractive.co.uk/images/products/1193804342-82095600.jp…
heb er al verschillende van deze successvol hersteld, maar bij deze zit ik echt met de handen in het haar. Zelfs bijna alle haar uigetrokken.
De standby voeding is ok. De 24v voeding is ook ok. het probleem ligt zich in de middenste voeding. Deze oscilleert helemaal niet.
Ik heb primair ondertussen in dat circuit reeds ALLE componenten nagemeten, en eventuele defecte vervangen. Het IC ICE1QS01 oscilleert niet. Dit is uiteraard ook vervangen door een nieuw.
De 300v komt aan op de mosfet T300, welke ook al vervangen is, er is nergens een massa onderbreking, alle elco's op de ganse voeding zijn reeds vervangen, inclusief de 47µF en 100µF elkos in het primaire circuit, dit even terzijde.
Optocoupler is ok, de bekende zenerdiode's en andere kleine diodes die nogal eens graag defect gaan zijn ook in orde/vervangen. De BC337/40 is vervangen, alle hoogohmige weerstanden zijn nagemeten
als je de voeding voor je hebt liggen is het dus de middenste trafo waar ik niks uit krijg. Secundair zijn er ook nergens geen sluitingen, en richting mainboard ook niet. De voeding hikt ook niet, ze doet totaal niks, terwijl de standby (geregeld door de FSD200) wel werkt, en de 24V voeding (geregeld door de andere ICE1QS1) ook werkt.
Doordat de middenste voeding dus niet werkt, mist de tv zijn 8v, 5Vmain en 33v en kan dus logischerwijze niet starten.
Heeft iemand dit ooit voorgehad en heeft zoiets van, gewoon effe dit vervangen... zou zalig zijn want ik weet het absoluut niet meer.
Ben er nu al dagen mee bezig en ben het zoeken ditmaal eerlijk gezegd.. beu!
please someone! help me!
greetzz
Deze voeding of varianten hiervan komen regelmatig langs op het forum. Geef even het nummer, en kijk ook met de zoekfunctie in de andere topics. Een schema is dan te vinden, en dan kan je systematisch gaan meten. Een scope is dan handigmaar niet 100% noodzakelijk.
Bungieke1
Heb al verschillende topics over deze voedingen gevonden, maar iedereen zit zowat met het standby gedeelte defect (die FSD200) Heb ook al op Euras gekeken, ook nergens mijn fout te vinden. Heb dit circuit van deze voeding ook nog nooit defect gehad. Vind wel enkele links naar het schema van de voeding, maar die wijzen dan weer op een error 404 fout, dus terug naar af.
OW en op die reactie van die BC547. Zit hier naar mijn weten dus niet in. anders was die zeker nagemeten, of vervangen geweest. (heb net nogmaals grondig gezocht)
en ik werk inderdaad met een scoop, vandaar dat ik ook zeg dat er geen oscillatie is vanaf dat IC30 (ICE1QS01) naar T300. Als ie nu nog zou hikken, zou ik het gaan zoeken in een sluiting in het secundaire gedeelte, maar helemaal niets lijkt me een primair probleem.
iemand misschien een werkende link naar een schema?
Gegevens van het board:
Profilo-Telra
04TA069I
Thanks
Googelen op 04TA069 dus zonder I erachter, geeft bij de eerste link al resultaat. Als het goed is lijken de diverse versies nogal op elkaar. Anders kan je misschien vanaf het datasheet van de ICExxxx werken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Anoniem
Hallo, de bc 847 smd tor zit er wel in aan de bc337..
verder is het 24Volt circuit bijna hetzelfde dus daar kun je mee vergelijken.
weleens defect de tl431, aan de optocoupler, of een van de smd c'tjes aan het ic.
de elko onder het omgebogen stuk van de koelplaat is waarschijnlijk al vervangen?
Deze voedingen zijn (altijd) te repareren dus geef de moed nog niet op..
ik wil er wel naar kijken eventueel alleen ff opsturen..
het schema heb ik wel..
het schema staat gewoon op dit forum...wel even zoeken.
pag.19 20/11/2009
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
hier staat het schema. Deze voedingen zijn inderdaad meestal goed te herstellen. Er is eigenlijk maar 1 uitzondering die helaas wel eens voor komt, en dat is als het trafotje van de standby-voeding kapot gaat.
Dat is hier gelukkig niet het geval. Ik zou het ook zoeken in het gedeelte rond Q300 en Q302.
Bungieke1
Op 23 oktober 2010 18:17:01 schreef intake:
Hallo, de bc 847 smd tor zit er wel in aan de bc337..verder is het 24Volt circuit bijna hetzelfde dus daar kun je mee vergelijken.
het schema staat gewoon op dit forum...wel even zoeken.pag.19 20/11/2009
Ah, je bedoelde de BC847. Eerst sprak je van een 547 (grotere vorm)
De 847 heb ik inderdaad gecontroleerd. Elko onder het omgebogen stuk was bij een vorige reparatie reeds vervangen. Heb ondertussen het schema gevonden. Dinsdag begin ik weer te werken, dus dan ga 'k me er nog wat mee bezig houden. Ik heb zo al zeker 40 lcdtjes hersteld. Ze kopen ze in den Aldi, en dan komen ze de rommel bij ons binnen brengen. dus, deze zal ik ook wel klaar krijgen. Ik wou gewoon bij deze "rotfout" wat werk besparen door het hier even te vragen. Een werkman kost tegenwoordig helaas nogal veel geld, dus als ik 3 of 4 dagen achter die fout moet zoeken, en ik moet dan mijn uren door rekenen aan die klant, kan hij al beter een nieuwe kopen eh, en das onze bedoeling natuurlijk ook niet. Ik zoek dinsdag nog wat verder, en als ik de fout gevondenheb, dan post ik het ook even, en zet ik het gelijk bij op Euras, want dit blijkt tot nu toe toch nog niemand voorgehad te hebben lijkt me.
Op 23 oktober 2010 20:52:55 schreef bjokal:
Ah. en waar als ik vragen mag. Heb nog een paar voedingen die er eentje kunnen gebruiken.
Ik heb nog wel enkele van deze voedingen liggen voor wisselstukken. Moest je van Belgie zijn, spring effe binnen.
NV Rutten-Maex in Houthalen, soldeer k je het trafotje er wel af.
OF wat je natuurlijk ook kan doen. gewoon een printje bij zetten in die tv. Ruimte zat voor een standby printje te zetten, en die 5v gewoon effe naar 't mainboard.. toch geen hopen geld gaan geven om zoiets te gaan herwikkelen eh.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Bungieke1
De voeding is hersteld. Heb er een hele tijd niet meer naar omgekeken, klant reservetoestel meegegeven. Vandaag er me nog eens mee geamuseerd. Een smd weerstandje van 220Ω was onderbroken. verbonden met ice1QS01.
Thanks for the assistance:)
