Hey,
Ik zou graag een temperatuur schakelaar bouwen.
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?country=be&lang=…
Deze kit leek me wel iets maar wat is de nauwkeurigheid hiervan?
Alvast bedankt, Greetz
Wat is "nauwkeurigheid"?
Er zit geen schaalverdeling op - je zal de gewenste temperatuur dus proefondervindelijk moeten instellen.
Daarnaast is er een beetje hysteresis voorzien, zodat het relais niet gaat klepperen als de gewenste temperatuur bereikt is. Dat heeft tot gevolg dat er een beetje overshoot/ondershoot zal ontstaan.
Buiten dat is de schakeling OK. Of ze ook bruikbaar is, hangt van de toepassing af.
Hey,
Bedankt voor de info.
Het was de bedoeling om een gistkast in elkaar te knutselen voor de vergisting van bier.
greetz
Je hebt hier inderdaad geen idee wat de gemeten temperatuur is. En ook niet wat de ingestelde waarde is. Wellicht zelf iets in elkaar zetten met een I2C temp sensor, microcontroller en LCD voor de uitlezing van de gemeten en ingestelde waarde. Hoe nauwkeurig moet het allemaal ?
Hey,
Iets van een 20 graden, dit zal wel lukken met een thermometer. Er mag wel een graad of 2 speling opzitten.
Maar bestaat er nergens iets met een PT 100 in en dat je met behulp van een externe weerstand de hele boel kan regelen tot de gewenste temperatuur. Deze gegevens dan in een logo steken?
greetz
Bierbrouwer -
Ik zat meer te denken aan een I2C zoals bijv de TC74, of een Dallas die standaard al een nauwkeurigheid heeft van 1 graad. Een PT100 is niet linear ook niet zomaar aan te sluiten aan een Logo.
Hey,
Erg beginnende bier brouwen ^^.
Op deze site kwam ik enkele thermostaat schakelingen tegen
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/39/diversen/thermostaat.htm…
Met een micro controller en zo een temperatuur schakeling maken zo echt iets moois geven. Het enige grote probleem is dat ik niets maar dan ook helemaal niks kan programmeren met zulke dingen.
Een logo heeft wel ergens een rechtstreekse ingang voor een PT 100. Maar zo heb ik er spijtig genoeg geen liggen.
greetz
[Bericht gewijzigd door rutgerrr op (13%)]
Rutgerrr,
Programmeren is niet je ding dus. Wel jammer, want met een boardje met bijv. een PICmicro een LCDtje eraan, paar schakelaars en relais kun je al snel een leuke temp regeling bouwen. De gemeten en ingestelde temperatuur kun je eenvoudig op het LCD schrijven.
Hey,
Eigenlijk programmeer ik graag :)
Maar enkel Ladderdiagrammen (met name de s7 plc's van Siemens)
ook logo (ben ik de naam even van kwijt, function block diagram?)
Van microcontroller ken ik enkel die van parallax en flowcode en deze zijn redelijk duur? Ik dacht iets van rond de 50 euro? (ik heb wel nog nooit geprogrameerd in deze taal, (basic) wel heb ik al ooit eens gewerkt met flowcode, maar ik ben al heel veel negatieve reacties tegengekomen omtrent deze programeer wijze.)
greetz
Rutgerrr,
Ik heb voorheen ook veel met PLCs gewerkt. Nadeel is alleen, je kunt er niet even een LCD aanhangen, of een temp sensor middels I2C etc.
Wat betreft programmeren, het begint met functionaliteit van een flow omzetten naar werkende code. Of dat nu ASM, Sfordfish, of PICBasic is. Ik weet niet wat Flowcode kost, en of er een lightversie oid van te krijgen is.
Mocht je ooit willen beginnen, dan hoeft het allemaal niet veel te kosten. Op www.picbasic.nl kun je een cursus na lezen voor Proton Basic. Hier http://www.myamicus.co.uk/content.php?117-Documents kun je de Free Proton IDE downloaden. En hier http://www.picshop.nl/ kun je als je het niet zelf wilt maken, een Ami18 boardje kopen welke via de USB aan je PC aan kunt sluiten. Verder kun je hier op CO veel vragen kwijt over Proton Basic.
Hey,
Bedankt voor de info,
Maar is er misschien ook een optie om microcontrollers te programmeren en dat een ander programma dit dan omzet naar c++. Om zo binnen te treden in de wondere wereld van microcontrollers :)
greetz
Hey iedereen,
Ik ga toch voor de velleman kit opteren.
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=347925
Maar stel dat ik deze wat nauwkeuriger wil maken, ik heb al gelezen dat ik er dan gewoon de R7 moet uithalen (m.a.w. er een brugje over maken)
Maar mag dit zo maar zonder problemen?
greetz
Als je toch graag met een Siemens LOGO! werkt. Hier zijn uitbereidings modules voor waar je PT100 op aan kan sluiten (AM2-pt100 uit mijn hoofd) Met deze kun je mooi de gemeten temperatuur op het display zetten en via een analoge comparator er dingen mee schakelen.
Je mag R7 niet overbruggen!
Je zou R7 wel kunnen verwijderen, maar dan is de kans groot dat het relais gaat klapperen als de gewenste temperatuur bereikt is.
Ik zou het proberen met R7 op zijn plaats. Als de hysteresis te groot is, kan je R7 alsnog vergroten naar 10M of meer.
Hey,
Iedereen bedankt voor de vele uitleg!
Ik zal er dan maar eens aan beginnen ^^
greetz
