Hallo allemaal,
Op dit moment ben ik net een jaar bezig met het ontwerpen van elektrische schakelingen en vroeg mij het volgende af:
Is het mogelijk om één (extern) kristal aan te sluiten op vier microcontrollers (1 x PIC16F88 en 3 x PIC16F628A)?
En zou ik dit gewoon kunnen aansluiten volgens het artikel "PIC microcontroller tutorial" ( http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=8&page=2 )
Of is het nodig om het schema (Aansluiting clock) hiervoor aan te passen?
Als ik het moet aanpassen zou ik wel advies kunnen gebruiken...
Alvast bedankt
Robert
Volgens mij kan je als je spoortje niet te lang wordt gewoon de XTAL-OUT van de eerste aan de -IN van de andere hangen. Als je een printje gaat etsen zou ik ruimte voor een afsluit condensator en weerstand maken. Als het niet in 1x werkt kan je dan wat experimenteren of het daar beter van wordt. Denk aan max 20pF voor die condensator.
Bedankt voor het meedenken.
Ik denk dat ik voor meerdere kristallen ga,
Dan moet ik wel wat ruimte in mijn programma voor verschil in snelheid maken zodat het communiceren tussen de PIC's goed gaat...
Nogmaals heel erg bedank voor het meedenken
Robert
Werkt prima: 2 of 3 PIC's op 1 xtal. De driver uitgang van de 1e PIC (met xtal) aansluiten op de 2 inputs van de andere PIC's.
Spoortjes niet te lang maken (2-3 cm).
Zo lopen dan exact even snel, maar het verschil met 2 losse xtal's ga je niet zien. Die lopen ook < 1/1000 gelijk. Als je daar last van hebt, heb je niet goed nagedacht over je toepassing.
Grtz Matthijs
allebij naar aarde. Maar in de eerste instantie niks op monteren.... Het zal hoogstwaarschijnlijk zonder ook al werken. Zo heb ik op veel protos een paar lege plekjes waar "bij gezeik" onderdelen op kunnen. Die laat ik dan weg als later blijkt dat het niet nodig is.
Voor een hobby projectje is het wel te proberen of meerdere PIC's op 1 kristal kunnen werken.
(Dan is het niet zo erg als de boel eens uitvalt...)
Voor professionele doeleinden zou ik het nooit doen.
Als het niet wordt aangeraden door de fabrikant, dan ook niet doen...
Heel erg bedankt allemaal.
Ik denk dat maken van het schema zo wel gaat lukken.
De schakeling is voor mijn profielwerkstuk over het overklokken van de computer.
Deze schakeling ga ik gebruiken als temperatuur gestuurde fan controller.
Dit doe ik zodat de geluidsproductie van de computer hierdoor zal dalen.
Ik zal er wel reset knop op de schakeling maken voor als het mis gaat.
In het ergste geval sluit mijn computer af (als hij boven de 65 graden Celsius komt).
Of maakt mijn computer veel geluid.
Robert
