Kan er mij iemand een tip geven hoe ik een bandopnemer met een remote control kan laten reageren op een micro ? De remote control werkt als volgt: als de bandopnemer op 'record' staat (ttz. play en record zijn ingedrukt) alsmede de pauze toets, dan wacht hij tot op het moment dat de remote control 'geaard' wordt. Dit gebeurt wanneer je bijvoorbeel manueel een schakelaartje omzet die de twee pinnekes kortsluit, of wanneer je hem aansluit op de remote uitgang van een Receiver. In feite overbrug je zo de pauzetoets... Dit lukt best aardig, maar ik zou willen hebben dat de recorder aangaat wanneer de microfoon een geluid detecteert...
Iemand een idee ?
FF Google gebruiken. Bijna elke zendamateur heeft zo'n schakeling in de collectie.
http://www.rason.org/Projects/basicvox/basicvox.htm
bedankt guys.
een voorversterker is niet noodzakelijk voice activated hé. maar het schemaatje daarvoor is wel duidelijk. ziet er wel harstikke moeilijk uit voor een amateur... Eerst de onderdelen sprokkelen...
zou dat nu nergens compleet te koop zijn ?
De links hebben geen voorversterker, alleen een versterkertje om het relais te kunnen aansturen.
De VOX schakeling komt dus parallel aan je mice.
Kompleet, zie mijn link naar Marktplaats of kijk eens bij Velleman.
ik heb een vraagje,
welke massa is van welke moet je de massa van de auto hebben of die van je mic aanluiting en de vcc is die ook van de auto.
dit is een vraag die bij de http://www.rason.org/Projects/basicvox/basicvox.htm schakeling hoord
