Beste Tv herstellers,
heb hier nu ook een gr 2.2 chassis, had aanvankelijk een witte horizontale lijn ,wel was diode 6505 "1N4148" doorgeslagen en de het beveiligings weerstandeje 3503 van 4ohm7,
Nu heb ik die vervangen wel heb ik voorlopig geen beveiligingsweerstand maar een gewoon koolweerstandje ingesoldeerd.
Heb dan terug normaal beeld ..ok zeg ik alles ok maar na enige tijd zag ik dat het weerstandje begon zodanig warm te komen dat het zwart komt.
Heb beide torren getest en zijn ok,ook de bc 337 zijn ok
Dus moet er iets zijn die te veel stroom trekt,maar wat,
Bedankt voor eventuele reacties.
Dat weerstandje moet 1,2 ohm zijn.( Zet 1 ohm)
Vervang de elco's in de vertikale.
Kijk voor slechte kontakten vooral SMD weerstandjes rechts in de hoek van het chassis onder kant als ge achter het toestel staat.
Ward
Hallo.
Als R3503 stuk gaat ook R3501 vervangen.
Groeten, Ron.
Bedankt voor de tips, kan het dat zijn dat nu 4R7 dat ik er in gestoken heb warmer komt omdat de waarde hoger is ,dus meer dissipatie ???
Laat nog iets weten ,
mercikes
ja dat kan.
vervang ook zeker de elco,s in dit circuit, die stonken en tastte vaak de print aan, schoonmaken en waar nodig herstellen en de transistor vervangen alsmede de genoemde weerstanden
Heb dit nu nog maar kunnen doen ,drukte hé
T 'is in orde hoor, weerstand 3503 vervangen met 1.2 ohm en enkele elco's ...
was op een verkeerd spoor met de weerstand ,heb nu gezien staan er twee waarden op het schema dus 4.7 en 1.2 onder dezelfde noemer 3503 ,maar dat slaat waarschijnlijk voor de verschillende typen van beeldbuizen ,had de 1.2 niet gezien..
Bedankt voor alles
grt
