In dit topic kun je je zelfgemaakte etsgereedschapen zoals belichtbak en etsbak posten.
Ik begin natuurlijk zelf met mijn zelfgemaakte belicht bak.
Het idee:
Het idee heb ik van dit forum "gejat". Het heeft uiteindelijk een hele tijd geduurd voor ik de juiste spullen had. Namelijk een oude scanner en een gezichtsbruiner. Maar 2 weken geleden was er hier rommelmarkt en kon ik voor 5 euro een gezichtsbruiner scoren. De scanner had ik al een paar maanden geleden van me pa's werk gekregen. Deze scande alleen maar groen, dus kon gesloopt worden.
De ingrediënten:
Ik heb verder alles gemaakt met de onderdelen die ik nog had liggen. Ik had vakantie en had geen zin om 20km te reizen om onderdelen te halen. Ik heb de aansturing dus heel simpel gehouden en met een paar relais gedaan. Er zit verder geen tijdklok in. Dit vond ik niet nodig, omdat het belichten toch maar een paar minuten duurt.
Dit zit in de belichtbak:
* Een gezichtsbruiner
http://www.pcare.nl/media/GB-1.jpg
Ik heb hier uit gebruikt:
- Tl-buizen (4x15watt)
- de armaturen voor de lampen (8)
- starters (4)
- starter houders (4)
- VSA (2)
- metalen achterplaat om het licht te weerkaatsen
Ik heb de bovenkant van de originele behuizing van de gezichtsbruiner ook in de bak verwerkt om het geheel mooi af te werken.
http://members.chello.nl/~w.wester/belichtbak/04.jpg
* Een scanner
http://members.chello.nl/~w.wester/scanner.gif
Deze heb ik helemaal leeggesloopt en alleen het printplaatje met de knopjes laten zitten.
* 3 relais voor de aansturing. Ik maak gebruik van een simpele relaisschakeling met overneem contact. Dit is eigenlijk wel een beetje lomp om daarvoor 3 relais met 1 wisselcontact voor te gebruiken. Maar zoals ik al eerder zij had ik geen zin om naar de elektro shop te gaat om er 1 met 3 wisselcontacten te kopen of nog mooier; een flipflop ictje
* Een bi-color led met groen en oranje. Deze dat al in de scanner. Als de spanning is ingeschakeld maar de lampen nog niet aan staan brand hij groen. Als je de lampen inschakelt gaat hij oranje branden. Ik heb hiervoor ook nog een 560ohm weerstand gebruikt om deze op 12V aan te sluiten.
* 12V fan. Deze zit aan de achterkant om hem te coolen. Dit heb ik gedaan omdat hij aardig warm wordt na 5 min aanstaan. Als de lampen aangaan gaat deze ook aan.
* Aan/uit knop. Deze knop zit aan de voorkant, hiermee kun je de belichtbak aan of uit schakelen.
* Trafo + gelijkricht schakeling. Deze dient voor de 12V voor de fan en de relais.
Het bouwen:
Eerst heb ik de scanner leeg gesloopt. Ik heb toen voorin een rij met gaatjes geboord.Deze zijn voor de lucht aanvoer van de fan die achterin zit. Daarna heb ik aan de achterkant een stuk uitgezaagd waar de fan moest komen. Dit heb ik met een figuurzaag gedaan en een vijl. Dit omdat ik niet over een dremel beschik (deze wordt binnenkort wel aan geschaft om me printjes te boren). Ik heb ook nog een gat voor de aan/uit schakelaar gemaakt.
Toen ben ik de houders van de TL lampen gaan monteren. Ik heb gewoon de het stuk wat in de gezichtsbruiner zat eruit gesloopt en in de scanner gelijmd. Hieraan zaten ook al de starters. De VSA's zitten onder de lampen. Daarboven op zit de metalen achterplaat, en daar zitten waar de lampen boven. Dit kwam allemaal mooi uit zo.
Ik heb de bovenkant van de gezichtsbruiner aan de bovenkant van de scanner vast gelijmd. Deze heb ik zwart gespoten. Zo zie je de niet. uiteinden van de lampen .
Veder heb ik het printje met de relais en de trafo der in vastgelijmd.
De werking
Ik zal in het kort vertellen hoe die werkt. Ut is echt heel simpel gemaakt.
Als je de aan/uit schakelaar aanzet gaat het bi-color ledje groen branden. Als je dan op de groene (alle knopen moeten zwart worden, ik had dit ook al gedaan maar me broertje is er toen mee gaat voetballe ofzo. Der zat echt allemaal zand op. Dus der is maar 1 knop goed gelukt, die andere moet ik even overspuiten als het beter weer is) knop drukt gaan de lampen aan en de fan gaat draaien. Het ledje wordt dan oranje. Als je op de zwarte knop druk gaat alles weer uit en gaat het groene ledje weer branden.
Kosten:
Het heeft mij totaal maar 5 euro gekost. Dat was voor de gezichtsbruiner. De rest had ik allemaal nog liggen.
Foto's:
Ik zal een paar foto's posten:
http://members.chello.nl/~w.wester/belichtbak/06.jpg
http://members.chello.nl/~w.wester/belichtbak/09.jpg
Kijk voor meer foto's op http://members.chello.nl/~w.wester/belichtbak/page_01.htm
Ik heb hem verder nog niet uitgetest. Ik ga volgende week even de rest van de spullen halen, en wat testen. Ik zal dan posten hoelang het belichten duurt enzo.
Dus wat vinden jullie ervan?
[Bericht gewijzigd door Brokencore op ]
dat moet wel een gigantisch verhaal zijn
19.45 begonnen met schrijven nu 20.26 nog niet klaar
[edit] idd een gigantische lap text
mijn complimenten zeer mooi resultaat
overigens ik heb exact dezelfde opstellin alleen gebruik ik de gezichtsbruiner los en leg er een losse scanner deksel op
mijn belichtings tijd is ong. 1.30 - 2 minuut
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Op 27 februari 2004 20:24:15 schreef k.p.meinesz:
Dat is het dus ook :-)
mooi ik wil ook :) maar ik mag niet :(
Dan zal ik ook maar even mijn 'brouwsels' tonen.
om te beginnen de lichtbak (timing via pc), inmiddels al jaren in het gebruik.
http://home.hetnet.nl/~rs33/projects/image009.jpg
En de sproei-etsmachine. Werkte wel goed, maar omdat de pompconstructie erg gammel was heb ik hem weggegooid en werk dus weer met een gewone etsbak.
ben wel van plan om dit nog eens profesioneel te bouwen.Je kunt hiermee namelijk snel etsen zonder het etsmiddel te verwarmen.
http://home.hetnet.nl/~rs33/projects/image011.jpg
kun je die proei machine eens uitleggen?
welk etsmiddel moet erin
en hoe heb je hem gebouwd?
ik ben er zelf nu ook 'n beetje mee an't klooien en dit ziet er werkelijk prachtig uit ,zo mooi wordt ie van mij niet.ik heb een kisje van spaanplaat en een gloeilamp
thats all. maar ..........ik moet toch een min puntje aansnijden: het op deze manier belichten ,moet je eerst de lay-out neerleggen en dan de print er op .MAAR hoe kan je nu zien of hij mooi haaks ligt.ik bedoel voor het belichten maak je eerst de print afmeting op maat en dan kombineer je de boel.
Ik leg eerst de print op het deksel,dan de layout erop ,glasplaat dicht schanieren en vastklikken ,en dan het hele deksel omklappen boven de lamp.
ook een vraag :ik had er al eens een topic aan gewijd maar ,moeten tl's nu eerst op "licht sterkte" komen of niet, gewone tl verlichting is pas na een minuut pas echt op volle lichtsterkte (ivm belichting tijd)
3 blikken unox soep links, 3 blikken unox soep rechts, gezichtsbruiner in het midden, plaat glas er boven en dan ben je klaar.
Op 27 februari 2004 22:15:18 schreef k.p.meinesz:
even een stukje uitleg uit mijn website geknipt en geplakt;)
Inleiding
Deze sproei-ets machine is bedoeld voor het etsen van printplaten. Het grote voordeel t.o.v. de gebruikelijke ets-machines is dat het etsmiddel niet verhit hoeft te worden tot een bepaalde temperatuur, en het etsproces vrij snel verloopt. De reden hiervoor is dat de ets-vloeistof door het sproeien veel zuurstof kan opnemen, waardoor deze een stuk krachtiger wordt.
Bouwbeschrijving
Voor de ets-bak is gebruik gemaakt van een kunstof aquarium. Hierin is een grondplaat verhoogd opgesteld waarop de printplaten gezet kunnen worden. Onderin de bak bevindt zich het reservoir voor het etsmiddel. Dit etsmiddel wordt door een pomp omhoog gepompt en tegen de printplaat aangesproeid. De pomp bestaat uit een kunstof buis waarin een spiraal is aangebracht. Doordat de buis draait wordt de vloeistof omhoog gestuwd en zal dan door de gaatjes aan de buitenkant van de buis naar buiten sproeien.
http://home.hetnet.nl/~rs33/projects/sproeibuis.jpg
In mijn prototype bestaat de pompbuis uit een 19 mm elektra-buis met daarin 10 gaatjes van 0,8 mm. In de buis zit een uitgerekt spiraalsnoer van een telefoon, dat dienst doet als schroef. Bovenaan de buis is een spuitmondje van een kitspuit gelijmd, dat wederom bevestigd is aan de 12 Volt motor die het geheel laat draaien. Door deze ophanging zal de pompbuis wel heen en weer bewegen. Dit is echter ook de bedoeling omdat het etsmiddel op deze manier over de gehele print verspreid worden. Deze beweging wordt beperkt door het gat in de grondplaat waarin de buis draait. Door de motor aan te sluiten op een regelbare voeding kan de sproeikracht geregeld worden. Uiteraard moet de buis wel de juiste kant op draaien om de vloeistof omhoog te kunnen pompen.
Ah zo dat ding erbovenop is dus een motor en de print hangt in de bak
mooi systeem ik zie hier wel mogelijk heden in
die constructie van die pomp was ik niet opgekomen
maar het betekend ook dat je dus een behoorlijk toerental moet hebben wil je een beetje lekkere straal krijgen
vermoedelijk zijn er meer voordelen
je hebt bv geen bak vol etsmiddel nodig omdat je niet hoeft te dompelen
bedankt
Op 27 februari 2004 19:44:36 schreef BHZ-Robert:
Hoi Robert, ik heb even je foto's bekeken en zag dat je die 'glimmende golfplaat' ook in je scanner hebt gemonteerd. Ik heb ook zo'n belicht-scanner gebouwd, maar bij mij gaf die golflaat allemaal narigheid. Hierdoor kreeg ik banen met feller en minder felle belichting. Na een paar printen verklooit te hebben heb ik die golfplaat er uitgehaald en een A4 foto-printpapier eronder gelegd (met de glimmende kant naar boven) en dat geeft een perfect resultaat!
Misschien nog een tip: voordat ik echt ga belichten laat ik de lichtbak altijd even 'opwarmen'. De TL's uit de gezichtsbruiner hebben namelijk een niet constante 'opwarmcurve' en vooral als je kort belicht (ik heb 90 sec.) kan het veel verschil uitmaken. Dus eerst even de bak 3 minuten aan (met de film er al in) dan de printplaat erop en dan echt belichten.
Verder ziet het er stoer uit! mijn complimenten!
Jeroen.
Op 28 februari 2004 12:08:12 schreef Jeroen Koeter:
Jeroen.
Bedankt voor de tips. Ik ga als het lukt maandag even de rest van de benodigheden halen. Dan zal ik is even gaan testen. Als ik het zelfde probleem bevind, kan ik dan ook gewoon een stuk dun karton pakken en daar aluminium folie over plaken?
Op 28 februari 2004 12:38:22 schreef BHZ-Robert:
Dat zou op zich ook moeten werken ja. Een A4-tje fotopapier vond ik makkelijker dan een stuk aluminiumfolie strak op een stuk karton plakken ;-) en waarom moeilijk doen als het makkelijk kan he. Waar het om gaat is dat je een gelijke 'lichtverdeling' krijgt. Je kan dit bekijken door op de glasplaat een stuk gewoon papier te leggen en te kijken of je hier donkere en lichte banen op ziet.
Suc6, Jeroen
en nog iets, die ijzeren plaat reflecteerd wel het licht maar geen of weinig uv-stralen, ik wou dit ook doen met en glasplaat die ik nog liggen had tot ik tehoren kreeg dat dit niet werkte.
Zijn er ook materiaalen die dit wel goed doen?
Zal eens binnenkort ook een paar plaatjes posten van mijn lichtbak en etsmachine
Op 28 februari 2004 15:34:30 schreef Ted:
Zal ik ook eens doen, allen is hij nog niet helemaal af
ik eblicht door glas gewoon hoor. Het laat minder uv licht door en dat beetje uv licht van de zon komt er dus ook niet door maar er kotm nog zat uv-licht door. Ik belicht 60-90 seconde (afhankelijk van de printplaat) en heb superstrakke printjes terwijl ik een glasplaat van zeker 4mm dik heb.
Ik zal binnenkort ook een wat plaatjes van m'n etsspuleltjes schieten hoor.
[Bericht gewijzigd door Bliksem op ]
effe topic omhoog kicken
hier alles over mijn lichtbak
http://www.mindraker.be/UV-case.htm
voor fotos een linkje ergens midden de pagina
wat Pixie allemaal wel niet los heeft gemaakt bij elektro freaks :)
zij is immers begonnen met het case modde van scanners + gezichtsbruiners ;)
Op 19 april 2004 21:45:20 schreef Sp3ci3S:
[off topic]
leuke vloerbedekking. In mijn hobbyhok ligt het zelfde!!:P
[on topic]
BTW. Als ik de [up] gebuik krijg ik pagina niet gevonden.
Op 19 april 2004 22:41:59 schreef Hugo Welther:
[off topic]
[on topic]
[offtopic]
hummmm das mijn bedtapijtje ;(
[ontopic]
die links zal ik vanavond fixen, bedankt voor me erop te wijzen
