Ik ben bezig met het programmeren van een PIC. echter krijg ik tijdens het aansluiten steeds een error. Als ik de CLK, Data, VDD en VSS lijnen aansluit kan ik binnen MPLAB IDE de self test goed doorstaan. Ook geeft hij de goede powers aan.
Echter zodra ik de MCLR pin probeer aan te sluiten krijg ik een kortsluiting op mijn print. Het schema van deze print in mijn schakeling is als volgt:
    VCC
    | | 100kΩ
     |        |\MBR0520
     |--------| |----MCLR
     - 100nF
     GND
Heeft iemand enig idee waaraan dit zou kunnen liggen, een fout in het schema of misschien een doorverbinding op de print?
De vcc is 3.3V
Verder wordt gebruik gemaakt van de pic: PIC18F87J11T
ik snap die diode daar niet ?
en ik vind 100K nogal veel
[Bericht gewijzigd door JesperR op (33%)]
Het gaat om een bestaande print die van nieuwe sw moet worden voorzien. Ik zelf heb ook in de datasheet gezien dat er in principe alleen een pullup weerstand van 10K hoeft te zitten.
Maar zou het geheel zou wel kunnen werken of kom ik de print aan het veranderen om deze te programmeren?
Edit: Heb inmiddels op de print de diode weg gehaald. In plaats hiervan heb ik een losse pull up weerstand van 10k naar de vcc geplaatst. Wederom krijg ik de kortsluiting.
Iemand suggesties?
[Bericht gewijzigd door Raymond Goossens op (25%)]
ik denk dat je ergens anders moet gaan zoeken, want op zich kan er door een 10 of 100K weerstand nooit zoveel stroom lopen voor een kortsluiting.
Maar als ik met een losse kabel prik die niet is aangesloten op de ICD2 krijg ik geen kortsluiting. dus alleen wanneer de ICD2 is aangesloten.
Ik denk dat er misschien iets mis gaat in de bekabeling. Heeft niemand een duidelijk overzicht van de bekabeling?
[Bericht gewijzigd door Raymond Goossens op (29%)]
Ja hij staat daar maar ik kom er tog niet goed wijs uit. Kan niemand zeggen als je een standaard RJ11 stekker erin stopt, kant en klare kabel.
Welke kleur kabel dan welke pin van de processor is?
Ik kom er niet echt uit
Dat kun je niet zien aan de draadkleuren. Hangt af van wat er toevallig aan zit.
(Daar er aan 2 kanten een steker zit, boeit het niet erg wat voor kleur welke draad heeft)
Ik ga vanaf mijn icd2 naar een zelf ontworpen print. Dus bij mij boeit dat wel. En volgens mij ga ik juist daarmee de mist in.
Wat is hier niet duidelijk aan uit de datasheet?
http://www.uploadarchief.net/files/download/icd2.jpg
Ik het precies zo aangesloten. Vanaf de ICD2 zijn de aansluitingen gespiegeld. Dus 6 word Vpp, 5 wordt Vdd enz.
Hiermee kom ik door de self test en meet ik goede power waarden. Echter zodra ik de MCLR pin aansluit krijg ik een kortsluiting.
tussen wat krijg je kortsluiting?
vpp en gnd ?
Ja de kortsluiting zit tussen vpp en gnd. Als ik alleen deze twee aansluit heb ik de kortsluiting ook al.
Stekers er uit, en meten tussen Vpp en Gnd. Bij sluiting, print nalopen waar de sluiting zit...
dan moet jij eens gaan zoeken op die print. meet eens het e.e.a.. even kijken naar tin klodders ofzo.
edit. beetje hetzelfde als hierboven
[Bericht gewijzigd door JesperR op (17%)]
Ik meet een dikke 100K tussen Vpp en GND.
Is dit iets wat puur op de print zit kan het ook zitten in een instelling?
Ik meet een sluiting inde ICD2 tussen GND en VPP. Is dit normaal? Ik neem aan van niet en denk tot daar de fout zit.
[Bericht gewijzigd door Raymond Goossens op (14%)]
Zonder voedingsspanning erop mag je geen sluiting meten. Dan heb je waarschijnlijk je ICD2 opgeblazen...
Nee ik had me vergist. vandaar dat ik het snel weg haalde. Die doorverbinding is er alleen op het moment dat de usb kabel erin zit.
Dus op het moment dat de usb kabel is aangesloten meet ik een kortsluiting tussen vpp en MCLR.
Alleen op het moment dat er geen usb kabel zit in de ICD2 en ik de GND en VPP aansluit is er wel een kortsluiting in de print / icd2.
Deze meet ik niet aan de uitgang van de ICD2
Ik kan hier kop noch staart uit opmaken, sorry.
Zeg nu eens duidelijk punt per punt wát je meet en wáár je dit meet?
Zodra de usb kabel in de icd2 zit. Dus hij heeft zijn voedingsspanning. Op dit moment meet ik een kortsluiting tussen VPP en VSS.
Zodra ik de USB kabel eruit trek is de doorverbinding weg.
Als ik de print aansluit op netspanning en hierna GND en VPP aansluit is er ook een kortsluiting. In deze situatie maakt het niet of de ICD2 aan de USB kabel hangt of niet.
Ik ben een stuk verder.
Ik kan nu het pic type inlezen.
Verder doorloopt MPLAB de self test goed.
Overal staat passed.
Echter als ik nu een project probeer te builden, krijg ik bij build de error: No installed HI-TECH compiler driver supports device 18F87J11.
Ik heb de drivers al eens opnieuw geinstalleerd.
Lijkt me ook weinig zinvol, als de compiler je device niet ondersteund...
Je zal op zoek moeten gaan naar een compiler die dat wel doet.
Het is van te voren al met een ICD2 geprogrammeerd.
Ik weet wel dat het een of andere instelling moet zijn via toolsuite. Echter kom ik er niet verder mee. iemand ideeen / suggesties?
