hallo,
ik heb een probleem met de vaatwasser, deze geeft code 52, wat houd dat in?
storing is als volgt, vaatwasser begint met leegpompen, doet dit 2x achter elkaar met een kleine tussenpozen.
daarna gaat ie in storing, krijg 5 maal knipperlampje op gewone snelheid en daarna 2x snelle knipper, dus neem aan dat dit code 52 is.
mvg,
hans
[Bericht gewijzigd door dcat op (56%)]
goedenavond.
De filter en de opening waarin de filter zit moet je eens goed nakijken - voelen. Die eruit nemen en eens goed voelen in de opening. We hadden thuis 2 flinterdunne plastic folietjes (etiketjes)die in de filter waren gekomen en die zorgden voor de storing.
momenteel snort ie als voorheen.
veel succes
Code i20 lijkt me.
Afvoer controleren en of inderdaad verstopping waardoor de pressostaat niet goed werkt.
