Ik vraag me af of iemand ervaring heeft met gsm modules in Belgie. Ik heb een aantal waarvan de IMEI 000000... is, en de fabrikant het set commando reeds heeft gebruikt. (om de module te activeren, maar ze hebben dus die nullen geset). Weet iemand of deze modules werken op andere belgische netwerken? Mobile Vikings (via base) neemt ze allesinds aan, zelfs 2 tegelijk op dezelfde locatie waar mijn andere telefoon laat zien dat er maar 1 mast kan worden ontvangen.
Zijn idd vrij dubieuze chinese, ze voldoen niet helemaal aan hun specs (pcb is 5mm langer dan het zou moeten, elektronisch is er niks aan zover ik weet)
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Staat er in de handleiding niet hoe je IMEI code kan lezen en of kan wijzigen? Als je allemaal de zelfde IMEI code hebt, vraag ik me af of het gaat werken.
Ik weet hoe je ze kunt wijzigen, helaas kan het maar 1 keer, en dat heeft iemand al gedaan. Bij base kan het allesinds allemaal met 00000.
Een GSM module hoort een geldig IMEI te hebben, anders hoor je er niet mee op het netwerk te zitten.
Dat dit vandaag lukt op het Base netwerk is geen garantie dat dat morgen nog lukt.
Voor de rest dienen die modules ook een CE/R&TTE en GCF keuring te hebben voor je ermee het netwerk mag.
Lijkt me dat dit toch wel heel dubieuze modules zijn.
Ghole
Wat gegoogled en blijkbaar zijn ongedefinieerde/nul IMEI's niet zo ongebruikelijk. bv: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12057
Ik ben iets aan het ontwerpen voor iemand, die zullen wel 'echte' modules kopen (gewoon dezelfde, maar dan zonder defect) met een geldige IMEI en keurmerkje. Dit is maar als test, ik vroeg het me voornamelijk af.
Bert_mc
Een toestel met 0000... als IMEI zou inderdaad het net niet op mogen. Niet alleen is de IMEI samen met de IMSI ("SIM nummer") een van de twee parameters die je toestel identificeren, maar ook omdat ieder IMEI vóór registratie bij de internationale blacklist gechecked zou moeten worden (=een database van de GSM association, server staat in Ierland).
Als je met 0000... het netwerk opkan, betekent dat je er ook met een gestolen/geblacklist toestel op kan.
En dat is wel niet de bedoeling... Base checkt dus duidelijk die database niet, en dat is niet toegestaan door de GSMA.
Progger
GMT+1
According to a directive (PDF) from the Department of Telecommunications to the Cellular Operators Association of India, all networks must reject calls and SMS messages made from devices without IMEIs or with an IMEI containing all zeros as of June 30th.
wees blij dat je niet india woont, daar is het al ruim een jaar niet mogelijk om die dingen te gebruiken zonder geldige IMEI..
http://www.geek.com/articles/mobile/india-cracks-down-on-imported-cell…
P.S., is het ook die SKU die je hebt gekocht?
Op 29 oktober 2010 10:07:36 schreef Progger:
Nee, dat was de eerste hit op google.
Ik heb overigens de IMEI kunnen configureren, het set IMEI commando kan 1 keer, en enkel als een bepaalde GPIO pin van spanning voorzien is, dit stond niet in de datasheet die ik had, maar wel in die van een andere module van dezelfde firma (bijna dezelfde, maar met TCP/IP onboard ipv PPP). De fout was ook 'reeds gedaan'. Het 'reset all' commando cleart blijkbaar de IMEI terug waarna je die opnieuw 1 keer kunt zetten. Ik heb de IMEI's gebruikt van de stickertjes op de modules.
Ik denk dat zo'n blacklist weinig nut heeft, iemand die telefoons maakt voor de zwarte markt denkt er vast aan een geldige random nummer in te steken.
EDIT: Ik schrijf wel 'ik', maar de modules zelf liggen bij iemand anders. Ik doe enkel software.
