Ik heb een cai middendoos van de gamma aangeschaft om het signaal van buiten afkomstig van mijn satellietschotel en TV antenne via de doos aan te bieden aan mijn satellietontvanger en TV respectievelijk.
Als ik slechts 1 coax kabel aansluit werkt het overeenkomstige apparaat. Als ik beide coax kabels aansluit, werkt zowieso mijn satellietontvanger niet meer (geen signaal) en is het beeld op de TV slechter geworden.
Blijkbaar is de doos niet wat ik dien te gebruiken, Er zitten allerlei spoeltjes in (filters). Wat ik eigenlijk nodig heb is een doos waar de aansluitingen direct doorgelusd zijn met de 2 coax kabels zonder filters etc.
Waarschijnlijk dien ik alle spoelen eruit te slopen en de coaxaansluitingen direct door te koppelen met de uitgangen naar TV en satellietontvanger. Echter zijn de 2 coaxaansluitingen met elkaar doorverbonden zodat het (als het allemaal goed zou werken) niet uitmaakt op welke coaxaansluiting de satelliet en TV antenne binnenkomen.
Graag jullie raad,
mvg,
Michel
Op zo'n middendoos zit ook maar 1 aanvoerkabel. De andere is de afgaande kabel naar de volgende doos.
Je moet op die kabel het gecombineerde satelliet/tv signaal aanbieden.
Voor gewone 'losse' installaties beter 2 gescheiden dozen nemen. (De 2 signalen hebbel tenslotte niks met elkaar te maken)
Ikzelf heb voor de Sat aansluiting 2 female-female koppelstukken in een oude dubbele RJ45 opbouwdoos gezet.
(Ik heb een twin LNB)
Aan de ene (binnen)kant kun je de kabel van de LNB zetten, aan de andere (buiten)kant de kabel naar de receiver.
Bedoel je deze
Als je even op google doorzoekt vindt je nog veel meer mogelijkheden.:-)
Gr.
Peter.
Ok,
ik wist al niet waar de benaming midden op sloeg en dacht dus beide coaxkabels erop aan te kunnen sluiten.
Ik heb inmiddels de electronica eruit gesloopt en de ingangen direct doorverbonden naar de uitgangen, maar nog steeds heb ik het probleem (lijkt het althans) dat de buitenmantels van beide coax kabels met elkaar in verbinding staan en daardoor tevens elkaars signalen verstoren.
Deze middendozen alswel de eindoos variant is bedoeld voor een coax kabelnetwerk waar alle signalen door lopen (dus radio, tv en sat) en dat is hier dus niet het geval tenzij er weer eerst iets voor zet dat alle signalen combineert en op 1 enkele coax kabel zet, weet dan niet hoe het met het doorgeven van disecq commando's naar de schotel zit.
Ik ga nog wat improviseren en het zal waarschijnlijk in de richting gaan die Arco al aangaf, beide kabels volledig gescheiden doorverbinden tot aan de aansluiting op het deksel waarop de kabels afkomstig van de satelliet tuner en TV weer aangesloten worden.
Ik laat nog weten,
toch wel een duur doosje zo als je feitelijk er niets van kunt gebruiken, ach ja, weer wat geleerd.
Mvg,
Michel
Ik ben er inmiddels uit, het doorverbonden zijn van de mantels wat eerder de oorzaak leek te zijn voor het verstoren van elkaars signaal, bleek toch niet het geval.
Er zit (zat inmiddels) namelijk een metalen plaatje dat zich tussen het isolatieschuim van de coax en het gaatje waarin de binnendraad van de coax ingestoken werd bevond. Dit plaatje maakte erg gemakkelijk sluitng tussen de binnendraad en het chassis van het geheel, zeker als de klem om de 2 buitenmantels vast te zetten vastgezet werd. Hierdoor werd de coax ingedrukt en onstond contact tussen de binnendraad en het plaatje dat weer contact via het chassis maakte met de buitenmantel. Hierdoor onstond dus sluiting tussen de binnendraad en de buitenmantel.
Ik weet niet of het allemaal te volgen is in deze bewoordingen, maar ik heb nu dit plaatje weggelaten en nu is er geen sluiting meer tussen de binnendraad en buitenmantel en werken beide signalen ondanks dat de buitenmantels van beide coax kabels met elkaar zijn verbonden.
Dus kortom, electronica eruit gehaal, plaatje weggelaten en alles ok.
(nu is de vraag of met electronica en het weglaten van het plaatje het ook gewerkt zou hebben, wie zal het weten)
Het zijn overigens wel rotdingen om fatsoenlijk die coax kabels erin vastgezet te krijgen zeg. Ben ik blij dat ik niet bij een installatieburo werk om de hele dag coaxkabels in dozen aan te sluiten.
Mvg,
Michel
