Kan je voor de ESD veiligheid te verbeteren een layer invoegen als GND plane en deze dan via de behuizing connecteren met PE?
Zo ja, geeft dit veel verschil als moest ik de pcb isoleren van de behuizing?
Kun je bij normaal gebruik de PCB aanraken dan? Of gaat de geleiding nu via toetsen/led's op de print?
Een goede massaverbinding wil vaak al helpen.
Als het voor ESD veiligheid wil doen zul je tussen die plane en je PE van de behuizing nog een 1Meg ohm weerstand moeten zetten.
Via toetsen zou er contact kunnen zijn op de PCB.
Als ik 1Meg weerstand toevoeg dan zal de eventuele ESD direct wegvloeien naar aarde?
Als het goed is wel, dat is ook wat er in een ESD polsbandje zit een 1Meg weerstand aan de randaarde van je stopcontact
Gnd en Vcc layer heeft niet veel invloed op ESD. Heeft wel veel invloed op EMV/EMC.
Je zou eventueel een guard ring kunnen overwegen.
Op 29 oktober 2010 12:13:14 schreef OBBO:
Wat voor een toetsen? Als de kruipweg lang genoeg is dan maakt dat niet uit. Bij ESD beveiligen probeer je te voorkomen dat er gevaarlijk hoge spanningen en stromen in je circuits terecht komen. Als er toch een ESD ontlading plaatsvind zal deze zich verplaatsen naar het oppervlak met de grootste capaciteit naar de omgeving.
Henry Ott heeft over EMC en dus ook ESD een onwijs goed boek geschreven. Ik kan iedere productontwikkelaar adviseren dit boek te kopen.
http://www.hottconsultants.com/EMCE_book_files/emce_book.html
Veel van de tabellen en tekeningen uit de application notes van Analog Devices m.b.t. EMC en ruis komen uit de voorloper van dit boek, dit boek is een heruitgave daarvan + een hoop nieuwe informatie.
[Bericht gewijzigd door Blackfin op (13%)]
Boeken van Montrose kopen. Dat is de chairman van IEEE in het EMC en signal integrity gebeuren. ik heb dit jaar de PCB design cursus van hem gevolgd aan UCSC ( geslaagd met 100 %)
Voor esd kan je. Est een ring aan de rand leggen of rond gevoelkge componenten. Je pljugt die met veel vias naar gebieden de een mep kunnen verdragen. Je kan de ring desnoods capacitief inkoppelen naar grond. Maak de ring bloot koper ( soldeermasker openen) . Bij zap-testen zal de ontlading daar plaatsvinden. De plane zelf haalt niks uit. Dat is alleen voor dispersie. Het is de blote ring boven of onder die aantrekt
Op 29 oktober 2010 13:05:03 schreef TheBasher:
Een R helpt hier niets. Het probleem wat je oplost met een polsbandje is een heel andere dan die TS op z'n PCB heeft. Een R zorgt er voor dat een massa zich niet kan opladen, een soort bleeder weerstand eigenlijk. Wat TS nodig heeft is een maatregel om een hoge spanning die ineens binnen komt op een van de interfaces (je heb je ALTIJD dus isoleren helpt niet) wegloopt zonder componenten te beschadigen.
- zeners
- transil/trysil dingen
- gasbuisjes
- handige routing
Juist. En hou okk rekening met mogelijke flashover in weerstanden. Ik heb hier in een of andere post eens protectieschemas geplaatst. In het boek over digitale techniek staat ook een en ander hoe je de boel beschermd tegen de grote boze buitenwereld
Op 30 oktober 2010 07:00:18 schreef free_electron:
Montrose is nice, Ott is better.
Ott is mijn gedacht meer gericht op symptomen oplossen en de boel door de testen te krijgen , dan zich echt bezig te houden met proper design.
Zo komen layer stackup bijvoorbeeld niet aan orde ... plaatsing van ontkoppel caps ook niet , plane resonantie ook niet. En hij spreekt ook nog altijd over 'ground planes'... grond is voor patatten te planten.
Hij houdt zich ook niet bezig met signal integrity, alleen EMC.. groot verschil. het enige raakpunt tussen SI en EMC is dat: EMC je SI om zeep helpt en dat slechte SI, EMC genereert. verder van de rest zijn het twee verschillende dingen die je elk op een andere manier te lijf gaat.
Ik ga de nieuwe versie eens bestellen.( bovenstaande kritiek is gebaseerd op originele versie)
Ott heeft een behoorlijke update gedaan t.o.v. "Noise Reduction Techniques in Electronic Systems". Met de term 'ground plane' is in feite niets mis (what's in a name), de term is ingeburgerd geraakt en iedere techneut weet wat er mee bedoelt word. Montrose gebruikt deze term ook constant en schakelt vervolgens over naar de term 'image plane', niets mis mee zolang je weet onder welke voorwaarden dit geldig is ;-)
Feitelijk zijn beide boeken behoorlijk goed met betrekking tot datgene wat ze behandelen. Bij Montrose ligt de focus meer op digitaal ontwerp, het reduceren van emissie en behalen van goede SI, Ott behandelt daarnaast ook een hoop aspecten die voor de analoge ontwerper zeer interessant zijn, echter SI komt niet echt aan bod. Montrose komt met meer praktijk gerichte oplossing voor het routen van met name digitale schakelingen. Wat echter in het boek van Montrose volledig lijkt te ontbreken is het hoofdstuk m.b.t. ESD en EFT. In de nieuwe versie van Ott zijn enkele hoofdstukken toegevoegd m.b.t. layers stacks, mixed board design en ontkoppeling. Samengevat imo.. het boek van Montrose is meer gefocussed op EMC op printniveau, het boek van Ott is meer gericht op EMC voor het totale systeem. Uiteraard zijn er nog vele andere EMC en SI gerelateerde boeken te verkrijgen, het kan geen kwaad de nodige redundantie te hebben in je bibliotheek ;-)
Ik heb ook EMC for product designers van Tim Williams.
Daar staat heel veel in voor ganse systemen. ( dus niet alleen bord , maar een volledige afgewerkt product.
Montrose heeft 32 boeken .. Over welke heb je het ?
Ik heb het over Printed Circuit Board Design techniques for EMC compliance en dan het tweede : EMC and the printed circuit board.
Hij werkt nu aan een revisie die Printed circuit board Design voor Signal integrity and EMC comp[liance gaat heten ( das de cursus die hij ook geeft aan de niversiteit hier. razend interessant )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (54%)]
Is dit goed design als GND stitching?
http://images.elektroda.net/85_1290505298.png
Of beter de via's verspreiden over het board?
Wat doe ik met kleine copper fill oppervlaktes?
Ah f_e, wat is 'flashover' in een weerstand?
[Bericht gewijzigd door OBBO op (11%)]
@fe: voordat iedereen dat boek nou koopt en het toch een brug te ver is... wat is het niveau wat je nodig hebt om er wat mee te kunnen?
het montrose boek is perfect leesbaar. zelfs voor ene middelbare school student. er komt niks wsiskunde aan te pas, het is allemaal 'inzicht'. alles wordt berijpelijk uitgelegd , de basisprincipes hoe velden ( elektrisch en magnetisch ) zich gedragen en hoe ze koppelen ( veel tekeningskes )
daarnaa geeft hij via veel voorbeelden aan waar de knelpunten zitten en hoe je ze oplost.
heel veel van zijn antwoorden zijn 'it all depends'. en zo is het in de praktijk ook. der zijn meer uitzonderingen op elke regel dan dat er regels zijn zelf ...
Op 24 november 2010 09:10:42 schreef OBBO:
Als je van plan bent om copper fills aan het oppervlakte te behouden dan is de vuistregel dat je ze om Lambda/20 met een via aan de ground plane verbindt. Persoonlijk laat ik fills aan het oppervlakte gewoon weg, fills zijn maar in een paar situaties in staat bepaalde eigenschappen iets te verbeteren.
Kleine fills zou ik uberhaupt achterwege laten omdat ze vrijwel geen enkele verbetering opleveren m.b.t. het EMC gedrag.
voor ESD maakt dat lambda gedoe niks uit. trouwen lambda ... wat doe je in mixed clock systemen... verrekte moeilijk om lambda uit te vlooien. en er is ook nog zoiets als edge bounce.
voor emc is het belangrijk dat je , telkens er een layer swap gebeurt op een snel signaal een grond via meeklopt vlak ernaast.
voor esd : leg een guard ring op de bovenkant en onderkant van je bord. maak die ring 15 a 20 mils breed en klop hem om de 100 mils in naar de achterkant van je bord met een via (daar ligt dan een identieke ring) . zorg dat er geen soldermask op ligt ( bloot koper ! aan beide kanten)
die guard ring knoop je via 1Kohm parallel met een 10nF cap ( wel eentje pakken die een paar kilovolt kan houden een y2 cap bijvoorbeeld) aan de ground plane in je bord.
de guard ring zelf knoop je ook vast aan je montagegaten zodat die elektrisch verbonden zijn met je kast ( als je ene metalen kast gebruikt )
bij ene kunststof kast kan je de guard ring direct aan je plane kloppen en hoef je de isolatie met 1k/10nf niet te doen.
ik zal straks fotoke plaatsen van zo een constructies
als er een strike komt via de naden van de kast dan zal hij 99/100 keer naar die guard ring springen.
je moet er wel voor zorgen dat die guard ring.
flashover is doorslag in weerstanden. weerstanden hebben een maximum werkspanning. bij surface mounted condensatoren zijn er zelfs 2 werkspanningen
bij klassieke weerstanden gebeurt er flashover als de spanning over de weerstand zo groot wordt dat ze kan overslaan tussen de aansluitpoten. de afstand ( fysieke lengte ) is dan belangrijk.
bij SMD zijn er 2 werkspanningen. Er is de spanning waarop er overslag plaatsvindt (flashover) ( vonk slaat tussen de electrodes ) maar er is ook internal flashover. die gebeurt waar de r of l-cut gedaan is bij het aftrimmen.
die spanningen staan opgegeven in de datasheet.
operating voltage is de maxmum spanning die er op max om geen flashover te krijgen in de trimming cut. breakdown voltage is de spanning waarop er overslag zal optreden tussen de electrodes ( die is hoger , maar dan is het voor de internal flashover al te laat )
en let op ! je moet dit nagaan bij de fabrikant , reeks, verpakking en soms zelfs WAARDE van weerstand. ! die dingen zijn voor elke fabrikant anders. afhankelijk van de waarde of familie kunnen ze getrimd zijn met r, l, modified r, serpentine , m of nog andere types. het soort cut heeft invloed op de werkspanningen.
er zijn speciale zogenaamde long body weerstanden in smd voor hoge werkspanningen , of er zijn glass passivated weerstanden zelfs in smd. de meeste fabrikanten hebben zelfs speciale reeksen met specifieke trimming manieren voor hoge isolatiespanningen ( veiligheidsweerstanden ook wel fusible resistors genoemd. die vliegen ook niet in de fik )
zucht .. tijd jongens tijd... ik ben aan het werken aan een boek over SMD technologie en daar staan al die dingen in. ( en nog veeeeel meer ) The stuff nobody ever told you ... ik ga er de komende weer eens een goeie duw moeten aan geven. ( ik zit al op 3/4 compleet )
f_e ga je nog even door hier. :)
die guard ring met GND verbinden?
interessant f_e. want er word over smd niet zoveel vertelt.
