Hoi,
Ik heb een elektronische transformer in de reparatie.
De bijbehorende halogeen lampen (9 maal 10W 12V) ontbreken.
Mijn vraag is kan ik dit apparaat testen zonder belasting.
Aan de zijde van de diac(DB3)en R2 staat ca 27V aan de andere kant van de diac en N2 staat 0V.
Nog meer nuttige tips?
Componentzijde:
Printzijde:
Schema: Als ik alles goed heb geanaliseerd.
MVG
Harrie
SparkyGSX
Reparatie loont alleen niet als je de werkuren moet betalen; hobby hoeft geen geld op te brengen, en ervaring is onbetaalbaar. Na reparatie natuurlijk wel opletten met brandgevaar e.d.
@TS: je zou een koplamp van een auto of zo kunnen gebruiken, dat is 12V / 55W, en het dimlicht gaat toch altijd stuk, grootlicht bijna nooit.
Bedankt voor jullie antwoorden,
Het is dus duidelijk hobby, anders maak je er geen schema van.
@SparkyGSX: Dat met die lamp van 12V 55W ga ik proberen.
Ik heb begrepen dat het hier om een zelf oscillerende kring gaat met de twee transistors die op een frequentie van ca 35Khz werken.
T2 is een schakel trafo, T2a is de primaire, T2b en T2c de secondaire
Staat nu op beide basis (N1 N2) dezelfde spanningsvorm?
Mag ik er ook vanuit gaan dat R4 dezelfde weerstand moet/zal hebben als R6? Opschrift is onleesbaar.
N3, N4 en N5 zijn (denk ik) voor kortsluit en onderbrekings beveiliging, zekering F2 voor oververhitting.
Mijn DVM meet 00.0Ω voor R4 en R6.
Groetjes
Harrie
Je kan in-circuit wel proberen weerstanden te meten, maar je moet er rekening mee houden dat je altijd minder kan meten dan je verwacht.
Dus het zou kunnen dat je in circuit 0 ohm meet terwijl het 0.5 ohm had moeten zijn. Kan je multimeter betrouwbaar 0 ohm meten ( en onderscheiden van 0.5 ohm )? ?
Anderzijds, ik zie niet het stroompad was je dan zou hebben gemeten.
R6 en R4 zitten in vergelijkbare, maar niet identieke schemas. Ik verwacht niet dat ze dezelfde waarde hebben.
Dat snap ik; het kan moeilijk voor iets anders zijn.
Maar welke stoorspanning wordt hij geacht te onderdrukken? Ik neem aan dat de buitenkant van de primaire (waar de secundaire overheen gewikkeld wordt) aan het knooppunt C7/C8 zit.
En waarom nu juist naar de plus en niet naar massa? Niet dat dat hier veel uitmaakt (de hele boel zweeft immers, waardoor ieder effect toch al sterk verkleind wordt), maar het staat zo raar in de tekening.
Ik zie alleen een parasitaire capaciteit tussen de primaire en secundaire spoelen van T1 waar C9 iets mee doet.
Ik denk dat R4 dezelfde waarde heeft als R6.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (23%)]
Zoiets moet het zijn; dat is al niet veel als het goed is, maar daarom kan de waarde dan ook klein zijn.
Het apparaat doet het.
Ik heb R4 vervangen door een (tijdelijk) weerstand.
De waarde meet ook 00,0Ω
Het is moeilijk te zien maar ik denk dat de ring (tussen de 2 zwarte) een zilveren ring is.
Is het gevaarlijk om dit exemplaar permanent te maken?
De moeilijkheid is dat het inderdaad zonder belasting niet werkt zoals @plankgas reeds aangaf.
Ik heb een lamp 12V 21W aangesloten en die gaat aan.
Ik heb hem meer dan 6 uur laten branden.
Het kastje geeft nauwelijks warmte.
Als ik nu meet met een DVM meet ik ca 2mV op de output (over de lamp).
Met een scoop zie je inderdaad een pulserende spanning van 12V.
Betekent dit dat bij het een meetwaarde deze altijd zit in het millivolt gebied?
Mijn DVM68 (velleman) meter in serie met de lamp in het 10A gebied liet eveneens niets zien.
@rew: Ik kan geen weerstanden meten lager dan 0Ω
Als ik de meetpennen kortsluit geeft de meter 00.1Ω
Over de weerstand 00.1Ω
Ik zou dan een brug van wheatstone moeten bouwen (denk ik) om de juiste waarde te bepalen.
@Frederick: Ik heb alleen maar het apparaat vertaald naar een schema.
De producent heeft C9 aan de 'hete' kant geplaatst.
Iedereen alvast bedankt voor alle waardevolle informatie.
Harrie
Edit: foto verplaatst naar upload archief
SparkyGSX
Lager dan 0 ohm meten is ook lastig; negatieve weerstanden zie je niet zo vaak (in ieder geval niet als losse onderdelen, het concept bestaat wel).
Je hebt geen brug van Wheatstone nodig om die weerstand te meten; een simpele 4-puntsmeting (Kelvin probes) is voldoende.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (22%)]
Sorry dat gaat me even boven de pet, misschien gemakzucht maar hoe werkt dat (doe je dat)?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Je laat een bruikbare stroom door de weerstand lopen. De stroombron sluit je aan op de draden van de weerstand (punten 1 en 2).
Je meet de spanning over de weerstand. De meetpennen zet je zo dicht mogelijk bij de weerstand (punten 3 en 4).
Totaal dus vier punten: vierpuntsmeting.
Op die manier meet je de (onbekende) weerstand van de klemmetjes niet mee.
OK is duidelijk
Ik heb gemeten met een stroom van 1.7A
De spanningval over de weerstand is 5.7mV
De weerstand zou dan 0.00335 zijn
Zou dit een probleem zijn voor R4?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
dawmast
Hoe kan C9 aan de bovenkant van de secundaire zijde nu EMC onderdrukken? Zou dat iets met de Common Mode stoorsignalen te maken hebben?
Boven- of onderkant maakt niet uit. De onderkant is niet 'kouder' dan de bovenkant - ten opzichte van aarde staat er evenveel LF op, en zelfs dezelfde HF.
Maar het is alleen zo'n koddig gezicht zo die C9, al maakt het schakeltechnisch niets uit.
