Ik wil een simpel PIC programma maken.
Ik zal het project kort uitleggen:
Het gaat om een woord gemaakt van LEDs van in totaal 12 letters.
Deze letters wil ik in verschillende volgorde aan laten gaan.
En doormiddel van een knopje wil ik graag een ander programma starten.
Ik zou het programma in C willen maken (want dit kan ik toch met mplab compileren)
Maar ik heb niet veel ervaring met programmeren.
Maar ik wil het mezelf heel graag leren.
Hier is een beetje een voorbeeld wat ik zou willen maken.
LED1 = AAN
LED2 = AAN
Delayms = 5000
LED1 = UIT
LED2 = UIT
LED3 = AAN
LED4 = AAN
Delayms = 5000
En zo doorgaan
En als ik dan twee keer op een schakelaar duwt dat het volgende voorbeeld programma gaat starten
LED1 = AAN
Delayms = 3000
LED2 = AAN
Delayms = 3000
LED3 = AAN
Delayms = 3000
En als je dan drie keer op een schakelaar duwt het volgende voorbeeld programma gaat starten
LED1 = AAN
LED2 = AAN
LED3 = AAN
LED4 = AAN
Delayms = 1000
LED1 = UIT
LED2 = UIT
LED3 = UIT
LED4 = UIT
Delayms = 1000
LED1 = AAN
LED2 = AAN
LED3 = AAN
LED4 = AAN
Delayms = 1000
LED1 = UIT
LED2 = UIT
LED3 = UIT
LED4 = UIT
Delayms = 1000
Als je dan weer een keer op de schakelaar duwt dat het eerste programma weer begint.
Maar als je niet op de schakelaar duwt dat het programma zich blijft herhalen.
Ik weet nog niet precies hoe ik het moet programmeren met de schakelaars.
Maar het herhalen gaat volgens mij met een Endif functie.
De stukjes van programma zijn als voorbeeld dit moet ik dan maken met 12 uitgangen.
Maar als ik al een goed voorbeeld zou hebben met 4 LED is het zo gemaakt voor 12 LEDs.
Ik denk dat ik het programma in een PIC18F4550 wil schieten maar ik weet niet of dit een goede keuze is.
Want ik weet ook niet of het een grote PIC is met een intern kristal net zoals de 16F628
En weet iemand misschien een site waar je kan leren hoe je de configuratie van een PIC kunt vinden want dit vindt ik nog moeilijk om uit te zoeken.
Alvast bedankt ik hoop dat ik het duidelijk heb beschreven.
Ten eerste: heb je uberhaupt enige ervaring met programmeren? zo ja, in welke taal? (je opmerking over herhalen met een Endif doet mij vermoeden dat je ervaring heel gering is. Bovendien is Endif geen 'C' maar Basic).
Ten tweede: je zet in 1 zin de 18F4550 en de 16F628(A) naast elkaar. Weet je uberhaupt al iets van PIC's, want dit zijn wel totaal verschillende microcontrollers.
(een 18F4550 is een 40 pinner met USB, een 16F628 is een 18 pinner, ze zijn van verschillende 'families' hetgeen grote onderlinge verschillen met zich meebrengt. De 18F4550 heeft, enigszins overdreven, 100 miljoen configuratie mogelijkheden, de 628 enkele tientallen)
Je vraag over de configuratie is een beruchte. In principe staat alles in de datasheet, maar je moet die, zeker als beginner, meerdere malen doorlezen voordat je het 1 keer begrijpt (daar kom ik ook, nog steeds, achter).
Op zich is je, beknopte, beschrijving heel goed in een programma om te zetten. Wat je daarvoor wel moet doen is eea heel concreet beschrijven.
Voorbeeld: als ik twee keer op een schakelaar duw...
Hoelang moet het programma wachten om te bepalen dat je twee keer hebt gedrukt?
Ik heb heel weinig ervaring ik kan wel een deel van basic lezen en maken maar met de taal C heb ik weinig tot geen ervaring. Maar ik wil me dit wel gaan leren ik heb hiervoor een studiboek gekocht genaamd "de programeertaal C".
Ik weet dat de 18F4550 heel verschillend is dan de 16F628 maar ik gaf die als voorbeeld om erachter te komen of er een PIC bestaat die ook een intern kristal heeft met 40 pins (of in ieder geval 12 uitgangen).
Want ik kan eigenlijk vrijwel elk IC programmeren want ik heb de pickit2 aangeschaft.
Ja en over de configuratie heb ik ook al vaker gelezen dat dit geen simpele dingen zijn. Maar ik vroeg me eigenlijk af of er niet ergens een site of programma is waar je deze kunt opzoeken. Zonder dat je in de datasheet moet gaan zoeken.
En de laatste vraag wou ik nog beantwoorden met dat dit nu nog niet heel veel uit maakt want dat kan ik zelf nog een beetje aanpassen.
De taal 'C' is een veelgebruikte taal in de uC wereld, dus dat leren kan helemaal geen kwaad.
Microchip heeft een helpfile met de configuratie van 18F chips, maar je moet nog steeds wel snappen hoe je dat in combinatie met elkaar moet gebruiken...dus datasheet lezen (sorry).
Kijk hier http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId… bij de downloads.
Voor een PIC met 40 pennen en een interne oscillator kun je ook, bijvoorbeeld, de 18F4580 of 4620 nemen ([spam] maar ik heb nog wel enkele 4550's over [/spam]).
DePicKit2 is in ieder geval een prima aanschaf, die gebruik ik ook, en velen met mij, met heel veel plezier en nooit problemen.
'De laatste vraag' is echter wel het begin van je programma. Als je vooraf niet precies weet hoe het moet werken kun je de vreeemdste resultaten krijgen.
Nou snap ik best dat je niet vooraf alles 100% kunt en wilt dichttimmeren, maar de basis principes moet je echt wel helder hebben.
Begin daarmee vooral simpel, bijvoorbeeld:
Als de processor start wordt altijd begonnen met programma 1.
Na een druk op de knop wordt het volgende programma gekozen totdat het laatste programma is bereikt, dan wordt programma 1 weer gestart.
In pseudo-programmeertaal:
variabele
  programma
constante
  max_programma EQU 5
Init:
  programma = 1
MainProg:
  herhaal
    als programma = 1 dan doe Programma1
    als programma = 2 dan doe Programma2
    als programma = 3 dan doe Programma3
    als programma = 4 dan doe Programma4
    als programma = 5 dan doe Programma5
    als knop = aan dan
       programma = programma + 1
       als programma > max_programma dann programma = 1
    eind_als
  eind_herhaal
Dit programma reageert pas op de knop na het aflopen van een programma, je moet de knop dus ingedrukt houden...
Alvast heel erg bedankt voor je hulp ik heb gelijk een sample aangevraagd voor de 2 PICs die je noemde.
Dan kan ik ondertussen een tijdje gaan oefenen met C.
Ik laat nog wel weten hoe het met het projectje gaat als er nog iemand een goede site heeft waar simpelen programmatje op staan zou diegene deze dan even hieronder kunnen posten?
voor simpele programmaatjes zou ik hier eens kijken: www.picbasic.nl
Ik bedoel daar eigenlijk programmas in C mee want dat wil ik leren maar evengoed bedankt
Waarom een sample aanvragen, die zijn gewoon te koop.
Nou ik ben niet echt een rijke student dus als ik er een gratis sample voor kan aanvragen waarom niet.
Dus je bent zo arm, dat je geen PIC van 2 euro kan kopen? Dan kan je beter op de MSP430 uC's van TI ovestappen, die zijn nog goedkoper.
Ik werk gewoon graag met deze spullen daar is veel informatie over te vinden en wat maakt het uit dat ik die samples heb aangevraagd?
Als je niet eens een PIC'je kunt betalen moet je een andere hobby kiezen. Waarom koop je een PicKit als je niet voor de PIC'jes wilt betalen?
Door dit soort acties hebben steeds meer leveranciers geen zin meer om samples te verstrekken aan particulieren.
He is idd een hobby voor mij maar als ik iets vrijwillig moet betalen zonder dat ik geld terug voor krijg voor het product dat ik maak waarom zou ik ze dan kopen.
Want het gaat er niet om dat ik het geld niet heb maar het gaat erom waaraan wil je je geld uitgeven. Die 2 euro kan ik veel beter besteden.
Waar het geld aan uit wordt gegeven is ieder voor zich. Dit is ook niet echt de plaats om het daarover te hebben dus stoppen met die discussie en reactie van ander accepteren zou ik zeggen
Tsja, vrijwel alle hobbies kosten geld, dat is min of meer zeker.
Je redenering is uitermate dubieus: omdat ik niets krijg voor wat ik maak wil ik ook niet betalen voor dat waarmee ik het maak.
En vooral het woord "vrijwillig" is echt te zot voor woorden.
Ben je nou echt zo dom of alleen maar te gierig om een paar centen voor je hobby uit te geven.
Enkele extrapolaties van jouw manier van redeneren:
- Ik bak een brood, dat eet ik zelf op. Ik krijg daar geen geld voor terug, dus wil ik het meel voor dat brood gratis.
- Ik kijk televisie, dat levert mij geen geld op, dus ik wil die televisie gratis en de stroom wil ik ook niet voor betalen.
- Ik ga op vakantie, dat levert mij niets op, dus ik wil gratis vliegen en ook niet voor het hotel betalen.
Als je alleen maar voor iets wilt betalen als je er ook geld voor terug krijgt denk ik dat je geen makkelijk leven tegemoet gaat.
Dat bedrijven als MicroChip samples aanbieden is niet bedoeld om types zoals jij gratis aan spullen te helpen.
Ik weet wel een hobby voor je die helemaal gratis is: luchtgitaar spelen.
Mag ik nog niet eens zeggen wat ikzou doen? Wat maakt jou het uit waar ik mijn geld aan uit wil geven?
Als ik die ics zo wil hebben doe ik dat en jou redeneringen slaan nergens op.
Want er bied bijvoorbeeld niemand gratis stroom aan microchip bied wel gratis samples aan.
Dus misschien moet je eerst beter nadenken voor dat je reageert.
En ik weet datje soms moet investeren in een hobby maar er zijn nog meer dingen in het leven die ik wil doen en die dingenkosten geld. Daarom moet je in sommige dingen kort en in andere misschien iets minder. Want ik weet niet waar jij in een maand vanmoet rondkomen maar er zijn mensen bij die niet heel veel geld hebben om in hun hobby te steken.
flowcode is een makelijk programma voor mensen die niet bekend zijn met programeer talen
je kan er een gratis proefversie van downloaden waarmee je zover ik weet veel mee kan
natuurlijk moet en zal ik het leren van c en andere programeer talen niet ontmoedigen
maar grafisch programmeren is een mogelijkheid
als je een pic wil programmeren moet je er wel het materiaal voor hebben en materiaal kost nu eenmaal geld.
een pic gratis krijgen is misschien niet al te moeilijk maar dan ben je er nog niet.
een hobby die geen geld kost heb ik nog niet gevonden en als je het niet over hebt hoef je er ook niet aan te beginnen.
de duurste aanschaf zal in dit geval een programmer zijn.
een 18f is voor zoiets gewoon overdreven moeilijk om het maar even zo te zeggen. een 16f628 is hier ook groot genoeg voor(2x8bits =16 -1 = 15) anders een 16f887, deze twee zijn gewoon erg simpel en je hebt beginnen no-time een werkend uc.
dat een een uc sampelt vind ik prima het is bedoeld voor studenten dus maak er vooral gebruik van(duurt wel ff voor hij binnen is, been there done that). je moet nog wel wat gaan uitgeven wil je dit project voltooien.
Even voor de duidelijkheid ik geef ook dingen uit voor mijn hobby dat vindt ik ook meer dan logisch maar als je ergens op kunt besparen waarom zou je het dan niet doen. Dan heb je meer geld voor andere leuke dingen te maken.
JesperR weet jij misschien een 16f met een intern kristal want ik vindt dat veel fijner werken dan met een extern kristal.
628 bv of de 887, de meeste gangbare pic hebben een intern kristal.
[Bericht gewijzigd door JesperR op (61%)]
