Ik wil een lampje achterin mijn vito ombouwen naar led, nu is mijn vraag, hoeveel graden led kan ik het beste gebruiken?
Ik heb namelijk geen reflector in het lampje zitten, er zitten nu gewoon 2 van die 12volt buislampjes in, en er komt aardig wat licht vanaf, maar wil er ledjes inhebben, ik wil 5mm led's gebruiken, met 25 graden, is dit verstandig of kan ik beter een bredere spot hebben?
Ik wil er 25 led's ongeveer in maken.
greetz roy.
Over wat voor een lampje gaat het.? Interieur verlichting of buitenverlichting.
Hou er rekening mee dat bij de Mercedes Vito (zoals ik em ken) een controle systeem zit, wat controleert of al je lampen heel zijn. Als jij om gaat bouwen naar LED, klopt de weerstandswaarde van de lamp niet meer. Je computer kan daarover gaan bitchen.
Maar zet even in je post over wat voor een bouwjaar Vito het gaat, en welke lamp je wil gaan vertimmeren.
Mvg Stefan
Ow sorry helemaal vergeten!
De boordcomputer zal niet moeilijk gaan doen, het gaat om het oude type vito, ik heb alle voor (zover mogelijk) gewone lampjes vervangen, althans degene in de schakelaars, ik heb nu nog het verwarmingspaneel eruit liggen, die ben ik ook aan het ombouwen naar led, hiervoor heb ik 3mm led's gebruikt met een hoek van 25graden.
Wat ik nu nog wil veranderen zijn de overige interieur lampjes, dus de binnenverlichting in de cabine en die in de laadruimte.
Het liefst heb ik natuurlijk asosciaal veel licht opbrengst, maar dan moet ik met power led's gaan werken, en das niet de bedoeling.
Ik wil voor de overige interieur verlichting met 5mm led's gaan werken.
Maar in geen van de lampbehuizingen zit een reflector dus moet het nu hebben van de opbrengst van "simpele" buislampjes, die dus ook rondom licht uitstralen, dus ook naar boven wat totaal geen nut heeft.
De led moet iets meer geconcentreerder licht naar beneden uitstralen, maar wel de hele cabine cq. laadruimte verlichten.
Beetje onnodig om dit allemaal te doen, vanaf half januari krijg ik mijn transporter 6, maar had wat gloeilampjes kapot, en toen ik bezig was heb ik besloten om toch maar om te gaan bouwen naar led, leuke bezigheid, haha.
greetz roy.
Transporter 6, leuke bak om te zien. Maar persoonlijk vond ik de Transporter 5 kwalitatief beter.
Maar goed, on topic. Ik zou gewoon LEDS pakken die recht omlaag schijnen.
Ik zou een aantal LEDS maken in het midden die recht omlaag schijnen. En daaromheen in een cirkel LEDS zetten die van de lamp wegstralen, onder 25 graden ofzo.
Ik heb een stukje gereden in de t6, en dat beviel me perfect moet ik zeggen, ik heb toen ik nog voor een werkgever werkte ook een t5 gereden, dat was ook een hele fijne bus, maar de t6 is in de lease gewoon heel aantrekkelijk, en rijdt gewoon heerlijk!
Ik heb nu minimaal 25graden leds liggen, ook heb ik 90 en 120graden, zijn er led's met een kleinere hoek dan 25graden?
ik denk dat 120 of zelfs 180 graden totaal geen nut hebben voor waar ik het voor wil hebben denk ik.
Ik heb nog een opzetje gemaakt voor dagrijlichten, met 6 5mm led's per kant, ook met 25graden, en in de mistlampen 120 en 180 graden led's, niet om veel licht van te krijgen maar om ze als dagrijlichten te kunnen gebruiken, ziet er wel leuk uit moet ik zeggen!
