UPDATE:
Even een extra vraagje in dit topic, dan hoef ik geen andere te openen.
Dit is nu allemaal gelukt, en opgeslagen als functieblok.
Kan ik deze functieblokken in het mapje BLOCKS onder S7 Program ook een naam geven? Dus bijvoorbeeld: Startcyclus ipv FB1?
Verschillende dingen geprobeerd, maar hij blijft volhouden dat de naam niet te wijzigen is in iets anders als FB x (x = willekeurig nummer)
Kan je niet een soort van tag, of een index maken?
Hallo.
Voor een project bij het CVI ben ik een schakeling aan het maken voor het automatisch regelen van de temperatuur, dit moet in pulsjes gebeuren (gebeurd met stoom, maar vochtigheid mag niet té hoog worden, daar heb ik dit op verzonnen:
Nu is het volgende probleem, het start systeem van de autoclaaf heeft een waarde nodig om te mogen beginnen, maar dit is dus geen preciese waarde ( de min temp is 57.5, max 63.5 ).
Als ik een comparator invoer voor het starten van het proces krijg ik het alleen voor mekaar om hem op een vaste waarde te krijgen, dus:
MW3 = 60 graden
MW4 = 60 graden
Comperator uit = 1 (hoog) dus hij voldoet aan de voorwaarden, mag door met cyclus.
Maar de bedoeling is
MW3 = 57.5 - 63.5
MW2 = 57.5 - 63.5
Hoe krijg ik deze variabele waarde in een comperator, of is daar een andere manier voor? Alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door CVI op (19%)]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Twee comparators gebruiken, 1 groter of gelijk aan de minimale waarde en 1 kleiner of gelijk aan de maximale waarde.
Als beide 1 zijn is de temperatuur ok.
Wauw, dat was simpel.
(dat ik daar niet op kwam...)
In ieder geval bedankt, schiet ik veel mee op!:)
Update: vraag toegevoegd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
morc
Je kunt de blokken een Symbolische naam geven, met rechts klikken op je FB, object-properties, symbolic name.
Als je Bij view dan details aanzet kun je de naam lezen achter je FB.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor ingangen, uitgangen, merkers, DB's etc. Als je (in de Simatic Manager) in de linker boomstructuur op je S7 programma gaat staan, dan kun je rechts kiezen voor 'Symbol table'. Hierin komen alle symbolische namen terecht.
