Hallo
Ik was wat aan het bladeren bij onze duitse vrienden en vond naast een
heleboel leuke audion-achtige schakelingen een mooie prent van een loopantenne.
Ooit heb ik het ding ook gebouwd (niet zo mooi als die welke in
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Ludger-Kreuz-Loop-Antenne/…
staat, maar ook wel redelijk).
Ik wil hem opnieuw bouwen maar heb wat vraagjes over de verschillende spoeltjes en trafo-achtige constructies:
a. de trafo bij L4, wat is de werking precies (en wat zijn dan de dimensies)
b. de spoel bij L1, wat doet die
groet
janS
De kleine sourcewikkeling op L1 (L1 is 4+20 weg) zorgt voor de tegenkoppeling (niet: terugkoppeling), waardoor de tor wat lineairder werkt. L4 is een bifilair gewikkelde spoel (2x4 wdg). Hij scheidt signaal en voeding (of voegt samen, net welke kant je op kijkt).
De ringkerntjes voor L1 en L4 zijn G2-3FT16. Je kunt daarvoor ook een FT50-43 nemen.
Stel dat de voedingsspanning gewoon bij de antenne gegeven wordt, dus niet via de
antennelijn, maar direct naar de collector van T2, dan zou de "trafo" die het
signaal op de voedingslijn zet, toch overbodig zijn en het signaal via
een condensatortje naar de antenneuitgang kunnen gaan?
De tegenkoppeling bij L1 denk ik wel te begrijpen, ik had me laat gerealiseerd
waar de aarde connectie zit bij het raam.
overigens even aansluitend bij een ander topic: hoe zou het
vervanginsschema met een buisje (ecc86 dan wel ef80) er dan uit zien,
ik heb eigenlijk meer met buizen dan met halfgeleiders (al is het alleen maar
dat de weerstandswaarden op een 1/2 watt weerstand beter te lezen zijn dan die op een 0.00000001 watt weerstand
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Wat betreft L4 heb je gelijk: je kunt de koppeling gewoon lokaal via een C'tje doen.
Een versterkertje met een buis maken zal niet zoveel moeilijker zijn dan dit geval, maar is misschien nog net zo makkelijk gewoon vanaf het begin te ontwerpen. Misschien valt er wat te Googelen.
@Rd12tf: 'Zwischenbasis' ? dat is lang geleden dat ik dat woord las.
Volgens mij was dat niet zozeer een manier van tegenkoppelen, zoals hier, maar meer gewoon een gecombineerde rooster+kathode aansturing, zonder dat er verder sprake hoefde te zijn van een koppeling van kathode naar rooster.
Maar ik zal er eens verder naar zoeken morgen. Leuk.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
FET: kijk eens wat langer naar het schema van de link die jansr plaatste en gij zult het licht zien ivm L4.
Dat is nl gewoon een 1:1 audiotrafo. U weet wel, die die dingen die aardlussen tussen audioapparaten moet voorkomen. Deze is trouwens secundair als smoorspoel geschakeld voor de voedingsspanning en doordat de emittorstroom van T2 ook nog eens door de primaire wikkeling loopt wordt magnetisatie van de kern tot een minimum beperkt (let op de twee puntjes die de wikkelrichting van de spoel aangeven), het gaat op deze wijze de vervorming van het audiosignaal tegen en ook de vermindering van de impedantie van L4 door kernmagnetisatie.
Voor de rest ziet de getekende ingangsschakeling er uit alsof het een breedband ingang is zonder afstemming dus (kon in de tekst geen
gegevens van de spoel L1 terugvinden maar kijkend naar de foto's zie ik geen afstemmogelijkheid maar alleen de ferrite ringkern die
geen verdere afstemming heeft, dus is het een breedband versterker met regelbare versterking.De zender zoek je op door de loopantenne zodanig te draaien dat storende zenders minimaal zijn tenopzichte van de gewenste zender en door met behulp van P2 de versterking op te voeren is een redelijke ontvangst van de gewenste zender mogelijk.
Dit is zoals ik het zie en als ik het voudt zie dan mag je me rustig afbranden want ook daar leer ik van want ING staat achter mijn naam!
Ten overvloede: ik ben dus uitgegaan van het schema en foto's die in de link aanwezig zijn want de tekst geeft verder nauwelijks info.
Groeten,
Mac.
@Mac, ik denk dat het bekende plaatje van de twee spoeltjes met de stipjes erbij je op het verkeerde been heeft gezet.
In dit geval zijn drie dingen anders dan bij wat jij bedoelt:
- Het gaat bij jou om een galvanische scheiding (zie schema 1); dat is het hier juist niet, want de voeding moet er door.
- Het gaat bij jou om een audiosignaal, en hier om een HF signaal.
- Een (common mode) smoorspoel (schema 2) is het hier ook niet, want het gaat er juist om dat het HF signaal wèl aan de rechterkant terecht komt.
De werking in het Elektuurschema (schema 3) kun je zo zien: de HF uitgangsspanning van de emitter staat op de primaire kant. De andere kant van de primaire ligt aan massa.
De éne kant van de secundaire ligt ook aan massa via C2. Zo komt de HF van de uitgang niet weer in de voedingsspanning terecht.
Aan de àndere kant van de secundaire staat dus evenveel HF spanning als aan de éne kant van de primaire gezet wordt.
Dat is dus het HF signaal wat op de plus van het verbindingskabeltje gezet wordt.
In het voedingsdoosje had het HF weer op dezelfde manier uitgekoppeld kunnen worden, maar daar heeft de ontwerper niet voor gekozen; hij past hier de gewone smoorspoeltruc toe. Op diezelfde manier had bij de antenne het signaal ook òp de kabel gezet kunnen worden (schema 4).
Schema's (van boven naar beneden 1, 2, 3 en 4)
McDuff
@FET. Hartelijk bedankt voor je duidelijke uitleg, ik werd idd door L4 op het verkeerde been gezet.
Dacht dat het een audio trafo was.
Als de tekst duidelijk aan had gegeven uit hoeveel wikkelingen
de spoelen bestonden dan zou ik deze onjuiste interpretatie waarschijnlijk niet hebben gehad. Achteraf bezien had ik het kunnen zien aan dat rinkernspoeltje bij de uitgang. (over heen gekeken)
Maar goed, het is me nu geheel duidelijk!
Groeten,
Mac.
[Bericht gewijzigd door McDuff op (12%)]
Ja, maar de tekst was ook niet volledig
. Maar een eindje naar boven in de thread is er sprake van 2x4 windingen op net zo'n ringetje als aan de ingang; dat komt uit het oorspronkelijke artikel.
Op de Elektuur (Elektor) website is ook een discussieforum. Daar 'klaagt' (niet erg klaaglijk hoor) iemand erover dat hij met deze antenne alle 80m signalen met een 'braampje erop' hoort; alsof onmiddelijk na het originele signaal het nòg eens komt, met een heel korte vertragingstijd. - Hij vindt dat een fout van de schakeling; op zijn gewone dipool heeft hij het niet.
Begrijpelijkerwijs geeft het forum hier geen bruikbaar antwoord op. Wat zou hier aan de hand geweest zijn? Ik denk dat het signaal echt zo ontvangen werd - daar kan de loop zelf niets aan doen. Wel geinig dan dat de elektrische component dit niet, of veel minder, had.
rbeckers
Op 4 november 2010 18:29:57 schreef Frederick E. Terman:
...Wat zou hier aan de hand geweest zijn? Ik denk dat het signaal echt zo ontvangen werd - daar kan de loop zelf niets aan doen. Wel geinig dan dat de elektrische component dit niet, of veel minder, had.
Een of andere reflectie ???
Zou leuk zijn om uit te zoeken.
@FET:
Ik heb even gezocht maar kon het topic niet op elektor fora vinden, maar
er zijn er nogal veel. Kan je een aanwijzing geven waar het te vinden?
vrgr janS
Dat is toch niet zo moeilijk te verklaren ! Dat krijg je bij de nabouw van zo'n oud ontwerp. Dat zijn gewoon signalen uit het verleden. Het wordt nog erger als je oud draad hebt gebruikt, de Rd (R-delay) neemt toe met de leeftijd.
Anders magnetische reflecties.
Maar serieus, FET, jij hebt ooit verteld dat bij TV zenders de VSWR van belang is omdat anders beeld en geluid niet synchroon lopen. Zou hier ook zoiets spelen (maar dan heel anders natuurlijk). Dat de magnetische component wat trager of sneller dan de electrische is. De antenne pikt het magnetisch deel op maar vast ook een stukje electrisch. Alleen als je het hoort is dat natuurlijk op 80 meter best erg veel delay.
Als de TS in dat topic een buizenontvanger gebruikt is het ook verklaarbaar. Als de audiobuis begint op te raken neem het vacuüm af en dan hoort je het geluid weerkaatsen in die buis. Dat hoor je als een echo in de speaker.
Nee nee, met gelijkloop tussen beeld en geluid had dat niet van doen. Het zat zo:
Bij een TV zender kan een reflectie in de zendantenne ervoor zorgen dat er 'ghost' beelden in het beeld komen. Dan zie je iedere verticale contour nog een of twee keer ernaast terugkomen.
Uiteraard moet er dan óók reflectie bij de zender zijn; het gaat om het herhaald uitzenden van nog weer een stukje signaal.
Dus met een circulator bij de zender bij je van dit probleem af (en met een exact aanpassende antenne ook, maar op kanaal 4 was dat wel lastig: '1 op 1' van 61 tot 68 MHz).
Maar goed, die dubbelontvangst; daarover las ik hier, derde post van boven.
Op zijn website heeft hij het er ook over (even verder googelen op die ringkern, dan vind je hem wel), maar het is al even geleden en hij is er niet op teruggekomen.
McDuff
@Fred101: Woehahahaaaa, Mac ligt in een deuk en dan zijn er nog lieden die ergens anders op dit forum beweren dat elektronici weinig humor hebben!
Nou, ik weet wel beter, heb tijdens mijn werkzame periode juist erg veel gelachen met collega's en ook voorstellingsvermogen en fantasie maakt elektronica tot zo'n speciaal vak!
@FET, misschien had hij zijn loop op de maan gericht en zoals een collega wel eens opmerkte: Jenever ken tel!
En zo is het in de elektronica heb ik vaak ondervonden.
Krijg trouwens associaties bij het woord elektgonica van een of andere professor Barabas (of hoe heette die ook al weer) van het tv programma Wondege wegeld.
Oh, sorry mod's daar gaaaaa ik weer, het spijt me!
Groeten,
Mac.
Het resultaat van de eerdergenoemde elektor loop antenne met versterker viel wat tegen.
Ik ben daarom verder wezen kijken en vond wel iets aardigs in
http://www.pm.keirle.com/3_radio/hf_loop_ant/hf_loop_ant.htm
Extreem eenvoudig, rechttoe rechtaan, maar wel een andere ruststroominstelling gegeven.
Daarnaast gewoon een versterkertje achter een kort draadje gezet (geinspireerd door)
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=22731
De loopantenne bevalt prima, maar drie observaties:
1. Ik had geen toroid en de lokale handelaar had ze ook niet meer dus heb ik een trafo tje gewikkeld op een rolletje papier waarin ik een ferrietstaaf heen en weer kan schuiven. Voor een redelijke ontvangs van de langere middengolven zijn toch wel behoorlijk wat windingen nodig. Zelfde probleem had ik natuurlijk ook al bij de elektor.
2. Boven de 15 Mhz is de versterking zga 1. Een paar sterkere signalen zijn
nog wel te vatten (15500, wat omroep, en soms 18000 een enkel morse of psk
signaaltje). De omroep rond 13700 en de amateurband op 14000 komen behoorlijk door.
3. De loop zelf moet wel behoorlijk groot zijn. Ik had nog een loop staan
(een vierkant met zijden van ca 50 cm) en daar was het ontvangen signaal bijzonder klein, maar gewoon een draad van zo'n 5 meter over de deur gehangen met een min of meer loopvorm doet het prima.
Het opgevangen stoornivo op de loop is duidelijk minder dan van de korte draadjes antenne. Deze laatste heeft wel als snel last van IM.Met de versterkers is het signaalnivo van de draad hoger (maar dus de S/N ook)
In beide gevallen overigens een fet sourcevolgertje erachter gezet voor de
interface naar mijn elektor SDR.
Dat was de resultaatbespreking, nu een vraag:
Kennelijk is dit soort versterkertjes geschikt voor 20 .. 200 meter,
zijn er links/referenties naar (eenvoudige) versterkertjes voor binnenhuis antennes voor 6 - 20 meter
groet
janS
Van 15 tot 50 MHz is er fundamenteel natuurlijk niets aparts aan zo'n versterker; hetzelfde ontwerp zou het prima doen.
Maar op de hogere frequenties zijn de signalen zwakker, zodat er binnenshuis weinig overblijft.
En de 'gewone' antennes zijn kleiner, zodat die makkelijker naar buiten kunnen.
Ik denk dat er daarom minder aandacht aan binnenhuisantennes voor deze frequenties geschonken werd.
Iets anders; ik denk niet dat je de resultaten nu goed kon beoordelen. Met de bedoelde ringkernspoel zal hij misschien beter werken dan met een cilinderspoel met een stukje ferrietstaaf.
In ieder geval was bij dat Elektor ontwerp de tegenkoppeling afhankelijk van de juiste constructie van die spoel.
Misschien mag ik mee liften hier? Ik heb deze versterker ook gemaakt:
Alleen heb ik hem niet aan een enkele loop geknoopt maar aan een soort raam antenne.
2 meter 10 aderig Flatcable waarvan ik 8wDg verschoven met elkaar heb verbonden.
De eerste en laatste wDg heb ik met elkaar verbonden als koppel wDg naar de versterker,
de 8 wDg heb ik aan een afstem C geknoopt (en is merkbaar af te stemmen)
(ut was allemaal wat experimenteel niet helemaal mooi rond opgehangen)
dit alles werkt wel maar helaas word ook de lokale storing flink mee versterkt.
Moet ik wel er bij schrijven de loop heb ik dan in mijn hobby hokje en de storing komt -
Waarschijnlijk van de platte TV van mijn buurvrouw die om het nog maar erger te maken -
Er ook een schotel aan heeft hangen 6 meter van mijn hokje vandaan.
(ik denk dat de storing van haar TV nog mooier word uitgestraald via de coax en schotel)
De storing word weer minder als ik alleen de antenne gebruik zonder versterker.
Ik ben dus gedwongen ook geïnteresseerd in LOOP / RAAM antennes voor KG en MG,
En aangezien ik zeker ook van deze materie niet veel weet lees ik hier mee en zijn alle tips welkom.
Een vriend van mij was er ook mee in de weer en melde dat hij op deze versterker ook een enkele -
LOOP van 2 meter aluminium plat aan deze versterker had vast gemaakt.
(hij was daar over ZEER positief!)
Ik vraag mij af zou het inderdaad beter zijn dan de raam antenne die ik er van gemaakt heb?
Sorry voor eventuele off topic!
Vr Gr RRob.
@FET:
De additionele kosten om een enkele toroid aan te schaffen via een webwinkel zijn buitenproportioneel dus zal dat wel worden na een of andere beurs. Zodra ik er de hand op heb gelegd zal ik de antennes eens laten draaien met toroid-spoeltjes.
Ik ben voorlopig nog niet aan buitenantennes toe, ik zal nog eens verder systematisch meten wat de antennes (ik heb ook nog een 20-jaar oude active antenne) aan input geven (op zowel de elektor sdr als mijn "gewone" ontvanger) op de verschillende frequenties.
@rob
Ik maak komende week een aantal ramen (of loops), maar als ik de formules
begrijp is het raam (loop) oppervlak een van de belangrijkste parameters, dus een loop van 2 m2 is meer dan 2 keer zo goed als een loop van 1 m2
Wordt vervolgd
@Rob:
een raam van ca 2 bij 2 meter (gewoon een draad over een paar spijkers rond mijn zolderraam) werkt
a. veel en veel beter dan een loop (raam) van 12 windingen van ca 30 * 50
b. beter dan een draad + versterker. De signaalnivo's verschillen niet veel maar de signaal/ruisverhouding is beter. Dit geldt zowel voor de "eigen" draadjes versterker als de antieke actieve antenne.
Zeker de moeite waard om eens te proberen.
Wb het versterkertje: de schakeling in de link is zo gedimensioneerd dat er een hele grote ruststroom loopt. In mijn versie heb ik de instelling van de transistors iets rustiger gekozen, worden ze ook minder warm.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Hallo Jan bedankt voor jou informatie.
Ik ben HEEL toevallig gisteren aan het experimenteren geweest met die Flatcable RAAM.
Toch zuigt dit RAAM ook wel hoor!
Nu had ik gisteren eens een keertje niet zo veel storing als normaal-
en heb ook ontdekt dat ik mijn draad dipool moet los koppelen als ik met MG bezig ben.
(ik heb een Kenwood R 1000 en daar zit ook die dipool voor KG aan)
Als ik de dipool vast laat zitten trekt deze extra storing/rommel/brom binnen.
Ook had ik per ongeluk een zwakke 9V battery aan het versterkertje gezet,
Hiermee deed ie het naar mijn inziens nog steeds erg goed! Het scheelt ongeveer 2 S puntjes.
Maar nogmaals ik heb het nog niet mooi voor elkaar,
het raam is eerder een ovaal en alles staat nog steeds binnen in een houten schuurtje.
Eigenlijk moet er natuurlijk een Fantoomvoeding aan gemaakt worden en moet het de lucht in.
Als er misschien andere mensen ook het schemaatje willen gaan namaken van de link moet ik wel waarschuwen dat die smoorspoel L1 best wel belangrijk is,
Ik had zelf natuurlijk niet dat Fantoomvoedingkje gemaakt en de antenne er direct op gezet.
En heel stom zetten ik de voeding direct op T 1, nee nee dit gaat dus dan niet werken!
Minimaal moet er dan een smoorspoeltje(L1) tussen voeding en T1 anders doet ie het niet!!!
Maar goed ik zal even kijken of ik ook ergens een grote hoepel van......
2 meter diameter kan maken? (van koper pijp misschien)
Of!!!
Materiaal van 2 meter lang en daar een hoepel van maken.
Zal nog kijken voor een fotootje van het hoopje antenne.
Vr Gr RRob.
Hallo Rob
Leuk te horen,
een foto zou leuk zijn. Gewoon een 1mH smoorspoeltje nemen, werkt prima, goede batterij is natuurlijk ook prima.
Mijn raam is (bijna) 2 meter per zijde, dus totaal bijna 8 meter.
De draad aan mijn draad-versterkertje is 1 meter, de antenne aan de oude
actieve antenne 50 cm.
succes
groet
janS
Belooft is belooft!
Ik ben er wel weer een beetje laat mee (sorry Jan!) maar ik heb nu wat fotootjes van mijn gerommel.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RRLYNA4A.jpg
je ziet het we rommelen er wat op los!
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GXKDNYSP.jpg
Bij deze onduidelijke foto zie je die smoorspoel (en die moet je dus echt niet vergeten!!!)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-BGRVRUZC.jpg
2 meter lange 10 aderig band kabel 1 ader verzet aan elkaar gesoldeerd,
De eerste ader (Wit) en de laatste (Zwart) met elkaar verbonden.
Die twee heb ik aan de versterker ingangetjes gesoldeerd.
De andere acht(8) windingen daar heb ik de twee uiteindes aan zo'n goedkoop afstem Ctje gesoldeerd kijk hier nog maar eens op die foto:
En nu zou ik mij natuurlijk moeten schamen maar dat doe ik lekker niet:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-YRXVFJZB.jpg
ik heb het zo domweg aan een haakje aan het plafon geplakt,
geen mooie hoepel niet strak rond niks daarvan!
Ik moet wel zeggen volgens mij lift deze raam/loop hartstikke mee op de antennedraden die ik -
Heb hangen en ook dichtbij staan grote spoelen om de draden aan te passen op o.a. zender.
(ga er nog veel meer mee klooien!) Leuk wel!
Vr Gr RRob.
Ha Rob
Leuk, ja jij hebt de lus afgestemd. Mijne is aperiodisch. Het verschil tussen
een draadje met anetnneversterker en de loop met versterker is zo'n 10 db.
Allebei binnen op een zolderkamer.
Mijn trafo is nu gewikkeld op een gewoon stuk ferrietstaaf, voor een goede
werking op de langere middengolven zijn meer windingen nodig.
Ik zal eens kijken of ik de komende dagen ook een paar plaatjes kan laten zien
groetjes
jan
Er staat mij iets bij dat er van dit schema ook een FET uitvoering moet zijn!
Elex of Elektuur ik weet het niet meer waar het in stond.
Ik hoop binnenkort er weer even mee te kunnen gaan experimenteren.
Zat er over te denken om er nog eentje te maken waar ik dan toch weer net ff een wat andere manier van bouwen…onderdeeltjes op los laat, kijken wat er van komt!
Vr Gr RRob.
Het ontwerp waar ik mee begon (helemaal boven aan de lijst) is een versie
met een bf981. De link in die eerste post wijst naar een artikeltje met een mooie
uitvoering.
Die heb ik ook gebouwd gehad, maar had wat moeite met de inregeling van de trafo-thes (ik kon die ferriet cores niet krijgen)
Zodra ik de ferriet cores heb maak ik hem opnieuw
wordt vervolgd
groetjes
jan
