B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Beste forumleden,
Ik heb dit gevonden op conrad: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502138-d…
Nu dit zou moeten dienen als hydrauliek druksensor.
Maar hoe zou je dit moeten monteren zodat hij goed meet en de leiding niet lekt?
Iemand ervaring mee?
Mvg Bart
[Bericht gewijzigd door B.V. op (32%)]
Als je het lekvrij wil aansluiten op een leiding kan je beter een senor nemen die daar geschikt voor is.
Hydac heeft daar hele mooie sensoren voor die zitten al in en huisje met schroefdraad, waar je wil meten zet je dan een t-stuk met een minimesh koppelingetje en daar zet je de sensor weer op.
helaas kom ik niet in jouw winkelwagen kijken
maar als Remke, 600 Bar neem een goede degelijke sensor. Voor je het weet spuit de olie in het rond.
Koop inderdaad origineel spul voor zoiets, als het een serieuze hydrauliek installatie is dan zijn drukken van 250 Bar of hoger normaal.
En dan wil je niet dat er iets fout gaat.
B.V.
Ja dat zou ik ook doen moest het prijsverschil geen 200 euro zijn.
Of zijn er goedkopere varianten?
ps: Heb de link aangepast.
Is het bedrijfmatig? Moet het dan niet aan allerlei veiligheids en ARBO eisen voldoen.
Als je zelf gaat knutselen en knapt een 600Bar punt/T-stuk waar iemand naast staat.....
Het voorkomen van blijvend letsel/RIP mag niet afhankelijk zijn van €200,-.
Ik zou op zeker spelen en een Hydac pakken of iets van IFM .
Installatie materiaal als koppelingen zou ik bij deze druk van Swagelok nemen. 600 bar is geen kattepis. Ik heb het al eens mis zien gaan bij 700 bar en daar wil je niet naast staan als stuk vlees.
http://www.hydac.com/?L=7
http://www.ifm-electronic.com/
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (10%)]
B.V.
Neen het is niet bedrijfmatig.
Ik zal wel maken dat er een afscherming rond zit voor het geval er iets fout gaat. Trouwens flexibele olieleidingen zijn ook niet betrouwbaar op dat vlak.
Trouwens de werkdruk ligt rond de 350bar (niet dat dat een rol speelt als er iets fout gaat)
[Bericht gewijzigd door B.V. op (20%)]
MAH
600 bar zijn serieuze waarden. Niet bepaald iets om mee te spelen, een dergelijke installatie zal ook al het nodige hebben gekost en dan bezuinigen op een sensor?
Er staat ook dat hij voor relatieve drukmeting is, niet voor absoluut. Dit betekend (volgensmij) dat je dus 2 ssnaluitingen nodig hebt en daar het verschil tussen meet. Wanneer je dus 600 bar wilt meten, betekend dat dat er aan de ene kant een druk van 600 bar hoger moet staan dan aan de andere kant, hier moet je bevestiging wel tegen kunnen en ik vraag me af of iemand dat zo in elkaar draait. Leveren ze er ook houders bij of iets dergelijks?
edit: ik zie op de site dat ze ook behuizingen maken. mogelijk de moeite waard om eens te kijken, kost nog geen 200 meer. Alleen zie ik ze maar tot 100 bar gaan.. http://shop.hygrosens.com/en/acma-acma-1/Pressure-transducers/Series-A… en te koop via conrad.
Ik zou de producent zelf eens een mailtje doen met de vraag hoe ze denken dat dit gemonteerd kan worden.
B.V.
Flexibele leidingen zijn wel genoeg te krijgen maar een onverwachte scheur zie niet aankomen.
Het hydraulisch circuit is eigenlijk een rijwerk van een hakselaar (25 jaar).
De sensor dient om de rijdruk te meten.
Op de site van hygrosens is er enkel een printje te verkrijgen die de meetwaarden omzet in een spanning tussen 0-10V.
Een houder of aansluitstuk is er niet te vinden.
[Bericht gewijzigd door B.V. op (34%)]
Ook al is het niet bedrijfsmatig, maar voor mezelf te beschermen zou ik toch een industriele sensor nemen. Je bent een aantal dagen aan het knutselen om iets bestand te maken tegen 350 bar, en als het klaar is weet je nog niet of het bedrijfszeker is. Daarbij heb je ook materiaal nodig om ingebouwd te krijgen. Zelf denk ik dat je goedkoper uit bent met een "kant en klare" sensor en ook nog eens een veiliger gevoel.
Maar waarvoor heeft een hobbyist 350 bar nodig? Dit is nogal wat....
B.V.
Op 3 november 2010 21:50:20 schreef B.V.:
Heeft Conrad die complete druksensoren dan niet? Kijk eens op de business site van ze....
Misschien kun je hier wat vinden: http://www.flowfitonline.co.uk/
B.V.
Ik ben het met al mijn voorgangers eens wat betreft veiligheid.
Zelf heb vele jaren in de hydrauliek gewerkt,en daar de nodige gevolgen van onachtzaamheid gezien.
Een minuscuul klein lekje in een werkende instalatie kan iemand die denkt ,daar lijkt wel wat olie op te zitten en het weg wil vegen ,al injecteren .Die lekkage doet het zelfde als een airless hogedrukspuit.
Zie dan maar zo snel mogelijk in het ziekenhuis te komen.
Maar terug komend op de vraag.
Er zijn druksensoren die een uitgangs signaal geven in 4-40mA maar ook 0-10 Volt. Daar moet je ook een uitlees paneeltje bij hebben of met een nauwkuerige digitale meter en een omrekentabel bij gebruiken.
Danfoss heeft b.v de MBS1250 OEM serie ,heb ik ooit eens toegepast en er nog twee van 400Bar liggen low budged.
B.V.
Ok die sensor van Conrad is afgevallen.
Nu enkel nog uitkijken naar een goede sensor die niet te duur is.
als het amper voor de rijdruk te meten is waarom niet gewoon een manometer.
Deze dat ik vaak gebruik zijn deze van 0-200 van 0-250 van 0-500 bar.
denk dat dat de simpelste en vooral de goedkoopste en vooral de veiligste oplosing is.
Mvg danny
B.V.
Het probleem is dan dat de manometer niet uit te lezen is tijdens het rijden(moet rechtstreeks op de hydrostatiek).
En met flexibele leiding tot in de cabine werken (5 meter) is weer hetzelfde probleem met betrouwbaarheid. (lekken ed)
Met elektrische kan ik eventueel de gegevens opslaan en een alarm geven als de maximale druk overschreden wordt.
Dat alarm hoeft geen probleem te zijn met een manometer, als je er een koopt met instelbare grenscontacten. Die kun je dan voor alarm op max. en min. druk gebruiken.
Een te hoge druk moet eigenlijk helemaal niet mogelijk zijn, zet er een (nieuw) drukregelventiel tussen (direct achter de pomp voor de ventielen) op de juiste maximale druk afgesteld. Ik kan me eigenlijk al niet voorstellen dat die er origineel niet tussen zat. Je kunt desnoods de druk van enkel het rijwerk gedeelte zo beperken.
B.V.
Die zit er wel tussen hoor.
Het is enkel om te voorkomen dat de overdruk veel open en toe gaat.
Hierdoor gaan ze namelijk rap verslijten en de pomp en motor trouwens ook.
Trouwens het circuit bevat geen ventielen. Enkel 2 pompen, motor en overdrukklep.
We hebben hier al 3 pompen die hun nominale druk niet meer halen doordat de overdrukklep te zwak is geworden.
Ik zal anders rap even een schematje tekenen.
B.V.
Hier een hydraulisch schema:
De dikke lijnen zijn het hoofdcircuit. Hierin moet de druk gemeten worden.
Dit is geen elektronica meer , maar toch maar gereageerd.
Als ik het zo bekijk is de onderste pomp een vulpomp.
de linker pomp de regelbare hoofdpomp en rechts de niet verstelbare aandrijfmotor.
Wat ik mis is het vul- of spoelventiel met bijbehorende veiligheids ventiel , meestal 20-25Bar
Welke pomp gaat er steeds als eerste aan?
Je hebt wel een oliekoeler maar geen vulpompzuigfilter.
Geef eens aan welke merken pompen / motoren er op zitten?
B.V.
Nja inderdaad maar het was dan ook maar een snel getekend schema gewoon om aan te tonen waar de druksensor moet komen en dat er wel overdrukkleppen inzitten .
Er zitten misschien wel 25 kleppen binnenin de hydrostatiek dus het heeft niet veel nut om ze allemaal te tekenen.
De vulpomp (10bar) en de hoofpomp zitten achter elkaar op dezelfde as.
Ik weet de merken niet van de pompen/motoren maar ik zal als ik kan eens een foto nemen.
[Bericht gewijzigd door B.V. op (23%)]
