Hey,
Ik vroeg me eens af wat er zoal gebruikt wordt van connectoren, vooral dan op gebied van aansluiting van potmeters/schakelaars/ enz... (ik heb nl. graag dat ik de printplaten er volledig kan uitnemen zonder nog draden te hoeven los solderen (er zijn uitzonderingen))
Momenteel gebruik ik (tot nu altijd al
) http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=2013 en zijn tegenhanger http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=2110 echter vind ik deze laatste totaal niet goed.
- De 2 delen zijn 'redelijk' gemakkelijk van elkaar te verwijderen
- bij de female is men er telkens 1 kwijt wrm men wil splitsen
- de female vind ik langs de dure kant als ik dit vgl met de nadelen
Daarom ben ik dus eigenlijk opzoek naar een vervanger maar ik zie de bomen door het bos niet meer als ik eens een kijkje neem op farnel.
ps: nog even een tussenvraagje waar kan men kroonsteentjes vinden op de site van farnel ?
Mvg.
Baes
ik vind die jst connector(google maar) en soortgelijke wel mooi om te gebruiken, maar daar heb je eigenlijk een dure tang voor nodig om ze goed ze maken.
dit vind ik zelf een goede middenweg. ge kun ze dus gewoon los halen van de pcb zonder alle kabel individueel los te halen. ik heb ze nog niet gebruik, maar ze staan wel op de bestel lijst voor e volgende bestelling.
[Bericht gewijzigd door JesperR op (11%)]
bij pin headers heb je ook speciale connectoren. alleen daar heb je ook een speciale tang voor nodig. of je moet priegelen met allerhande gereedschap.
deze dingen gebruik ik ook regelmatig, maar dat is niet altijd praktisch:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=54…
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
ik gebruik deze twee connectoren:
1) headerpin met 'verkeerdombescherming'
2) boxheader met flatcable.
kroonsteenjes voor printmontage: screw teminal
mvg,
noone.
klein is fijn
Op 3 november 2010 22:13:08 schreef Baes:
Stop maar moet zoeken, als dat al te duur is ga je niets beters vinden. Headers zijn bij Dick hebben een prima prijs/kwaliteit verhouding.
Op 3 november 2010 23:33:00 schreef noone:
De Conrad heeft echte Phoenix terminials met kooiklem, die zijn ook nog eens goedkoper.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (38%)]
Turbokeu
Ik gebruik vaak de BTW-serie van Velleman: Klik
Beschikbaar in 2 tot 20 pinnen (de 3-pin is compatibel met een mobo fanconnector).
De female zijn voorbekabeld met 20cm draad, de male bestaan in recht en haaks PCB-model.
Je vindt ze veel goedkoper (zelf te krimpen) bij Ebayverkoper pw928gts: Klik en Klik.
pw928gts verkoopt tevens de bijpassende krimptang.
Voorbeeld van 2, 3 en 20-pins:
Voor niet al te zware beasting ( < 1A) en veel aders gebruik ik Flatcable, IDC-connectoren met de bijbehorende print headers.
Voor grotere belastingen de MSTB-series van Phoenix.
Op 3 november 2010 23:47:43 schreef klein is fijn:
[...]Stop maar moet zoeken, als dat al te duur is ga je niets beters vinden.
Ik vind het niet erg om meer te betalen alleen moet het dan toch wel kwalitatief een groot stuk beter zijn.
Bedankt voor alle respons
ik zal van de genoemde connectors eens de pro's en contra's afwegen
Mvg.
B.
Voor de duidelijkheid nog even wat plaatjes:
De connectors voor op de pinheaders die je nu gebruikt gaan al wat minder makkkelijk van de headers af dan de standaard female headers die je nu gebruikt:
De 'polarized headers' waar turbokeu en noone het al over hadden:
Bij beide varianten knijp je met een tang het 'ijzertje' om je kabeltjes, die je vervolgens in het connectortje klikt.
Beide types zijn redelijk betaalbaar bij futurlec (klik en klik). Daar zijn ze nog wat goedkoper dan het linkje van Turbokeu.
Ik maak gebruik van :
Hier te vinden:
http://be.farnell.com/phoenix-contact/1757242/header-right-angle-5-08m…
en zijn tegenganger:
te vinden hier:
Het zijn beiden zeer sterke connectors in een degelijke behuizing.
U hebt mijn zegen met deze
