ik zoek een power supply die 690Vac voeding nodig heeft en een output van 24vdc. ik heb overal al gezocht maar kan niks vinden.
weet iemand toevallig waar deze zijn te verkrijgen.
Nooit gezien, kun je er geen trafo voor zetten?
Pak drie 230Vac trafo's en zet die in serie, dan kun je afhankelijk van de uitgangsspanning van de trafo's deze aan de secundaire kant ook in serie zetten of parallel. Dan gelijkrichten en een 24Vdc regelaartje erachter.
Op 4 november 2010 09:07:44 schreef GJ_:
ja dat willen we ook gaan doen maar omdat de voeding op schepen tegenwoordig 690V is geworden. wilde ik weten of het ook zonder
trafo kan.
dus je bedoelt een voeding van 690vac --> 24vdc??
Ik heb ze gezien tot 550Vac voeding, verder niet. persoonlijk zou ik ook als je een 690Vac model vond deze nooit willen gebruiken. Het blijft een special, een 400Vac voeding kun je op iedere straathoek kopen. En trafo's zijn ook gemakkelijk verkrijgbare delen.
Uit ervaring weet ik dat men op schepen vreselijk zenuwachtig word als je het woord "levertijd" in de mond durft te nemen. Als iets stuk is moet dat zsm gefixt zijn. Als er eens een 690Vac voeding stuk gaat zullen ze je niet dankbaar zijn voor alle tijd en moeite die je erin gestoken hebt om ze toch te vinden.
Er zijn voedingen die je tussen 2 fase kan hangen dus daar kan maximaal 530Vac op. Wil je hier meer info over laat het maar weten.
Op 4 november 2010 09:31:18 schreef GJ_:
bedankt voor de info
ik denk wel dat je hierin gelijk hebt.
Mocht je ze toch echt nodig hebben zou je eens kunnen vragen bij Elsan B.V. zij produceren zelf, dus kunnen het ook voor je maken.
@huigie,
ik kom dagelijks op de schepe (grote vaart) en ik zie toch nog overal 400vac draaien. waar heb je het voor nodig. want meestal is er ook 220vac of 110vac aanwezig. lijkt me toch wat makkelijker te gebruiken
dat klopt maar onze nieuwe schepen die nu gebouwd worden zijn uitgevoerd met 690V voor het zwaardere equipment. wij willen 690V omzetten naar 1000V maar voor het besturings/monitoring-gedeelte 24Vdc gebruiken. op de oudere schepen gebeurde dit met 440V maar nu moeten we onze kasten anders opbouwen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
ok begrijpelijk.
maar waarom die rare spanning. wat schiet je er mee op. 90% van de apparatuur is voor 400vac uitgerust.
maar correct me if im wrong. die 690vac is 3 fase toch? je kan dan de voeding voor de 24v van 1 fase aftappen. als het alleen besturing/monitoring is dan lijkt me het vermogen toch verwaarloosbaar ten opzichte wat de zwaardere equipment gebruikt??
het is een rare spanning daar geef ik je meteen gelijk in. we hebben veel moeite om voor het krachtstroom gedeelte de spullen te vinden.
maar we gaan 1 fase gebruiken voor het 24Vdc gedeelte. we zetten het om met een trafo van 690VAC/230VAC en dan een voeding van 24VDC er aan. maar als het direct op een voeding kon had het makkelijk geweest.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
690V is nou ook weer niet zo uitzonderlijk hoor. motoren en FO's zijn ook gewoon leverbaar. Voor de zwaardere motoren kom ik op schepen vooral middenspanning tegen, bv 4,160kV en 6kV
Die 690 volt, is dat de gekoppelde spanning? Zo ja, dan is de fasespanning 400V en kun je een voeding tussen fase en nul aansluiten.
