Hallo iedereen,
Ik heb een beamer geleend van goede kennissen. Nu wilde ik deze aansluiten op mijn computer maar heb ik per ongeluk de vga kabel, aan de kant van de beamer, in de "monitor out" gestoken i.p.v. in de "computer" ingang (let op: aan de beamer zijde). Meteen sprong de zekering eruit.
Ik heb dus de zekering (T5H) vervangen hopende dat dit alles was, echter de nieuwe zekering sprong er meteen weer uit. Ik heb de beamer gedemonteerd in de hoop dat ik iets kon vinden, maar heb dit voorzover nog niet. Nu dacht ik dat dit misschien wel meerdere mensen is overkomen? Zoja, heeft iemand van die mensen dan enig idee wat er kapot is gegaan? of waar ik moet zoeken.
Voor de duidelijkheid: het is een beamer van Epson
Model: emp 73
Ik heb zelf niet gestudeerd voor dit soort reparaties, maar heb wel enige kennis dankzij mijn studie (Technische Natuurkunde) waarmee ik dit hopelijk kan oplossen.
Alvast bedankt.
Post hoc, sed non propter hoc.
Het zou ook gebeurd zijn bij correcte aansluiting, dus de fout en oorzaak dienen elders gezocht te worden. Was je computer geaard? Wat voor computer? Een laptop?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Bedankt voor de snelle reactie.
Even nagekeken: de computer is niet geaard. Het was een vaste computer. De beamer daarentegen was wel geaard, ander stopcontact.
Ik vond het al raar, het is toch niet normaal dat de beamer dan kapot gaat.
Enig idee wat het kan zijn?
Dan is er mogelijk iets opgeblazen door potentiaalverschil tussen de massa van de signaalkabel en de beamer. Zou niet moeten kunnen, tenzij de beamer of de computer waarop hij aangesloten werd, al sluimerende defecten hadden (lekke condensatoren in het netfilter bijvoorbeeld).
Bij de beamer zal je moeten gaan foutzoeken in de voeding, ik heb geen idee hoe die eruit ziet en zal eens kijken of er ergens een schema online staat.
Ohja, toen voor de tweede keer de zekering eruit sprong, was de beamer niet aangesloten op de computer. Gewoon op het moment dat ik hem in het stopcontact (geaard) stopte sprong de zekering er dus uit.
de zekering of de diferentiaal??
Ik weet niet of de computer of beamer sluimerende defecten hebben. Ik weet wel dat de computer én beamer al zeker 5 jaar oud zijn.
De voeding bij de ingang van de stekker? (of voeding/versterker van de lamp?) Daar zitten niet heel veel componentjes dus daar kan ik misschien wel iets aan meten/repareren. Ik weet niet of je een schema kan vinden, maar dit zit er allemaal op:
een spoel: acp bs 94. v-0
Een zekering: T5H
een condensator: 0.33 microfahrad
Weerstand: 0.68 MOhm
Condensator: IEC60384-14 31 ovac weet niet hoeveel fahrad? (maar hij is groot)
2 kleine blauwe condensatortjes: Geen idee
En nog een component waarvan ik niet weet wat het is.
Sorrie, wat is een differentiaal? Hier ben ik niet van op de hoogte.
Gewoon de zekering, zo'n keramische kleine zekering.
Is het veilig om een aantal componenten eraf te halen zoals de lamp, ventilator, voeding lamp, etc. en dan in stopcontact steken om te achterhalen in welke component het probleem zit?
Een differentiaal is een aardlekschakelaar, maar aangzien de zekering in de beamer zelf stuk gaat, is dat niet aan de orde.
Loskoppelen van onderdelen en dan aansluiten is dubieus. Er zal vaak niet direct iets stukgaan, maar het hangt erg van de schakeling af of je er wijzer van wordt.
Op eserviceinfo.com kan je het schema van de EMP71 vinden, daar zit ook een aanhangsel bij voor de EMP73.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
