Beste mensen,
Ik heb een nieuwe rookmachine gekocht (Eurolite N-19), en deze heeft geen DMX ingebouwd. Nu heeft Velleman een kit waarmee je met DMX een relais kan open zetten.
Het mooiste is dat ik deze in het apparaat zelf bouw, zodat aan de rookmachine een DMX aansluiting zit. Ik heb de rookmachine open geschroefd en er zit meer dan genoeg ruimte in voor een printplaatje.
Klik
Klak
Het probleem is dat deze machine natuurlijk nogal warm wordt. Dit is bij het metaalkleurige gedeelte.
Ik kan deze printplaat natuurlijk daar niet zomaar inzetten vanwege de warmte. Mag ik deze hier wel inbouwen, zo ja, is daar een soort isolatiemateriaal voor zodat de printplaat rustig kan werken terwijl de rookmachine op zn volledige warmte is?
Groet, Anne
Het ziet er erg eenvoudig uit.
Mischien kun je aan de thermostaat zien hoe warm het daar wordt. (ronde ding met 2 lipjes op het metaalkleurige uiteinde)
Als hier een temperatuur opstaat heb je een indicatie. er lijkt nog wel isolatie omheen te zitten?
Maar ik snap het probleem niet. aan het netsnoer zit een verwarmingselement met thermostaat. deze houdt het element op temperatuur. de pomp bedien je met de externe unit. je wilt die toch vervangen door jouw relais? waarom moet dat dan wel intern?
Hallo Anne,
Ik heb ook al een paar van deze machines omgebouwd voor dmx. Het probleem is dat zoals het nu in elkaar zit, je de pomp pas kan laten spuiten als het verwarmingselement warm genoeg is (wat ook soms een nadeel is). Wat je kan doen is gewoon het knopje op de afstandbediening overbruggen door het relais ( als je de velleman module neemt).
Zo warm wordt het niet binnenin de machine. Maar afschermen tegen de warmte is altijd wel een goed idee.
Hum. Ik weet niet wat u met rookmachines doet, maar het in het publiek spuiten van kokende vloeistof wordt als effect meestal niet zo op prijs gesteld ?
Het is hier jaren terug één keer voorgekomen door een defecte budget-machine, was niet fijn.
Hoe groot is de vloeistof tank?
Je zou de print bij de vloeistof tank monteren, de relais kan je er afhalen en met draaden ergens anders wegwerken.
De print is ong. 10 bij 6cm. 3cm hoog dit door het relais. Als je dat er af haalt ben je al een heel eind.
Je kan op de foto zien dat er in de metalen buis isolatie materiaal aangebracht is. Het metaal zal wel warm worden niet extreem heet.
Als je de print zo ver mogelijk van het verwarmings element aanbrengt zal het geen problemen met zich mee brengen.
Die tank is niet heel groot. Past precies 1 liter in. Goed idee om deze daar te plaatsen, alleen kan ik deze dan nergens aan bevestigen..
De ruimte naast het metalen gedeelte is groot, echter wordt het daar ook het warmst. Kan ik de print niet afschermen met een of ander isolatiemateriaal?
Op 6 november 2010 16:05:22 schreef Progger:
Dit apparaat is niet DMX gestuurd. Als ik de printplaat extern bouw, dan moet ik dus een apart kastje maken met daarin een DMX aansluiting. Ik wil met mijn bedrijfje niet amateuristisch overkomen, maar ik wil ook niet dat er bv iets in de brand vliegt. Vandaar dat ik dat allemaal goed voorelkaar wil hebben.
Waarvoor wil je de rookmachine gebruiken?
Voor licht en geluid is het wel heel erg weinig?
Je kan goedkope apparatuur aanschaffen, of duurdere zodat je er wat langer mee doet.
Maak de rookmachine dicht, laat m opwarmen en spuiten. Maak het open, je kan wel voelen hoe warm hij is. Als je er me je hand tussen kan is het echt geen probleem.
Ik ben hetzelfde van plan met deze dmx kit, maar ik heb nog een vraag.
Er staat dat de kit ook een voedingsspanning van 12V nodig heeft. Waar haal je dat vandaan?
Je zou op de print kunnen meten of dit aanwezig is, verwacht van niet.
Je kan een kleine adapter in de rookmachine plaatsen.
