Hallo forumleden,
mijn scheermachientje, een Norelco 710RL, heeft een verbrande weerstand. Nu is mijn vraag, wat kan de oorzaak zijn van deze storing, zou de transistor stuk kunnen zijn? En hoe achterhaal ik de juiste weerstandswaarde van de groene weerstand, aangezien ik alle kleuren niet meer goed kan zien. Het machientje heeft een zeer eenvoudige printplaatje, met eerst een brug voor gelijkrichting en daarna de onderdelen op de foto.
Zie bijgevoegde foto:
http://i754.photobucket.com/albums/xx186/Miky-Biky/5098Scheermachineprint.jpg
Groeten M.
Heb je gemeten dat de weerstand stuk was, een beetje bruin gebakken hoeft nog niet kapot te zijn. Is hij wel stuk dan meetpen op een draad en halverwege het lichaam meten , je hebt dan een indicatie; dan x 2 en zoek in de E reeks voor de waarschijnlijke waarde.
Neen, ik had de weerstand nog niet gemeten. Ik heb nu even rechtstreeks gemeten over de weerstand op de print, en meet 24Kohm (zou kunnen kloppen met Rood en Geel maar Oranje?), om zeker te zijn zal ik hem moeten los leggen.
Hoe kan ik een transistor meten of die nog goed is, of gaat dat niet met een gewone multimeter?
Grtzz, M.
Sommige multimeters kunnen de Hfe van een transistor meten
of met de diode test stand.
Dat printje komt me erg bekend voor van mijn Philishave (Norelco = Philips), ik moet daar ooit een keer een schema van opgetekend hebben... Wie weet kan ik het nog ergens vinden. De schakeling dient overigens om de spanning te reduceren, als ik me goed herinner draait het motortje op een volt of 60, of zelfs minder.
"Scheermachine". Klinkt nogal heftig om je daarmee te scheren. Mij niet gezien :-)
Hier staat hoe je dioden en transistoren test met een simpele multimeter.
Zo test ik ze ook. Mijn meter heeft een hfe-voetje, maar ik gebruik 'm nooit.
http://www.electronics-radio.com/articles/test-methods/meters/multimet…
heb die scheerapparaten jaren gemaakt en vaak hadden ze last van een losse connector 230v op de print of het netsnoer defect . die oude motortjes met losse borstels gingen vlot 20 jaar mee . de elco is ook een kanshebber , die kan een te lage interne weerstand hebben gekregen .
de modellen van een 10 jaar geleden hadden 1 accucel en de stroom was voor de motoren veel te hoog , de koperborstels sleten snel weg .
als zo'n ding een accu heeft en werkt niet , dan kan de accu los zijn van de print . zonder de accu start de motor niet op de netspanning alleen .
Dit is niet een model met een accu, zo te zien. Bij de mijne heb ik het gele ceramische c'tje op het motortje moeten wegknippen wegens kortsluiting, ooit. Morgen ga ik even in mijn toestel kijken wat er ook weer inzit aan onderdelen.
Testman, bedoel je niet dat die elco een te hoge interne weerstand heeft gekregen ?
TS, ik neem aan dat het ding het niet meer doet. Als hij geen stoppen er uit trekt kun je ook eens meten in het apparaat als hij aanstaat. Dit natuurlijk alleen als je een beetje weet wat je doet. 230V is gevaarlijk.
Het helpt daarbij even een schema te tekenen van de opstelling. Er zit maar weinig in zo te zien. Dan kunnen wij hier wel zien wat voor spanning je waar moet meten.
Anders, diodes kan je testen met een multimeter in de diode stand. Een tor ook ( als dit een tor is natuurlijk en geen FET, triac, thrystor, spanningsregelaar, dubbeldiode ect)
Een elco kun je ook testen maar niet met de gemiddelde multimeter. De weerstand is dus blijkbaar nog goed.
Mijn eerste elektronica herstelling is een feit.
In tegenstelling tot de verdachte weerstand die geroosterd was, is het weerstandje links van de elco, wat de pijp aan Maarten gegeven heeft. Even een nieuwe gehaald, gelijk ook de geroosterde vervangen en... hij is weer als nieuw.
Ik wil nog iedereen bedanken voor het helpen meezoeken naar de oorzaak van deze storing.
Groeten, M.
Mooizo :)
Het weerstandje links van de elco is overigens een zekeringweerstandje. Liefst niet zomaar vervangen door een koolweerstandje. Eventueel metaalflim maar liefst non-flammable (NFR25 reeks).
Ook kan het zijn dat er nog een oorzaak is waardoor het piept. Bijvoorbeeld een zwaarlopende motor, of een doorslagje in het ceramische ontstoorcondensatortje op de motor.
Mocht hij dus in de toekomst weer door gaan, dan weet je dat je nog even verder moet zoeken.
