Beste,
Ik moet voor school een eindwerk bouwen en heb daar 2 voedingen voor nodig.
1 van 12VDC +-5A
1 van 24VDC 1A
Nu heeft de jury mij aangeraden een IC te nemen omdat ik al werk genoeg heb en omdat deze kortsluitbeveiligd zijn etc..
Nu heb ik echter geen enkel idee waar ik deze kan vinden..
Bestaat er trouwens een IC die rechtstreeks van 230Vac naar 12 of 24 VDC gaat?
Mvg
Roland van Leusden
flipflop
Als je eindwerk al genoeg is, en de voedingen mogelijk bijzaak zijn, kun je dan niet beter 2 labvoedingen aanschaffen of lenen?
Verder kun je een 12V voeding prima maken met een 7812, gecombineerd met één of meerdere powertorren om de maximale stroom te verhogen. Inspiratie kun je dan weer opdoen bij de voedingen op deze site.
Rechtstreeks van 230V naar 12V kan problemen opleveren met stroom en isolatie. Er zijn voedingen die namelijk niet gescheiden zijn van het lichtnet, dat is erg onveilig als delen van de schakeling aangeraakt kunnen worden.
Is een PC voeding geen optie? Zelfs de eenvoudige modelletjes kunnen wel 5A aan op hun 12V lijn.
Ik denk dat je het beste gewoon een kantenklare voedingsmodule van betreffende specs kan kopen.
http://www.samenkopen.net/action_product/393079/159731
http://www.samenkopen.net/action_product/393079/20902
Helaas zijn de acties van Niels op Samenkopen voorbij. Hij doet kennelijk tegenwoordig andere dingen, dus de bovenstaande kan je niet meer daar kopen.
Op ebay is ook wel wat betaalbaars te vinden:
http://cgi.ebay.com/12V-5A-AC-Power-Adapter-Supply-LCD-Monitor-DA23-/2…
http://cgi.ebay.com/AC-100-240V-Converter-Adapter-DC-24V-1A-Power-Supp…
Op zich is bij een vermogen dat richting de 80W gaat schakelend wel de weg om te gaan, MITS de matige galvanische scheiding van het net geen probleem is. Maar deze spanningen en vermogensverdeling zijn volgens mij niet zo standaard.
Zelfbouw is een eindwerk voor gevorderden op zich.
Aanpassen kan mogelijk wel, maar als ze dezelfde nul moeten delen moet je gaan verdubbelen wat ik bij een smps nog niet gezien heb.
Dus dan lijkt gewoon linear een redelijke oplossing. Neem een (goedkope ringkern halogeen-) trafo van 12V bij 8 of 10A, +12V 5A kan zo direct naar de stabilisator, voor de +24 1x verdubbelen. Voor die ene 1A moet dat zonder veel problemen kunnen.
Ik heb hier nog een oude pc staan en ga eens kijken wat ik uit die voeding kan krijgen..
Maar ik vermoed dat ik hier enkel de 12V uit kan halen..
Zou dit kunnen kloppen?
En voor de rest alvast bedankt voor de snelle hulp..
Mvg
Angelo
Maar een pc voeding kan wel de benodigde spanningen leveren. Zoek op het internet eens hoe je een atx voeding aanzet (twee draden in de grote stekker verbinden). Er is een -12 volt en een 12 volt aanwezig. Dus je zou 24 volt er uit kunnen halen.
De -12V is, als ie er al is, ongeveer "max 100mA". Een tweede ATX voeding "stapelen" kan je proberen. De onderste levert dan 6A op z'n 12V de tweede 1A. Maar goed, voor een paar tientjes heb je ook dingen die er direct voor bedoeld waren.
Ik heb voor de 12V een pc voeding van 550Watt genomen en deze levert 22A op zijn +12V lijn.
Voor de 24V heb ik een 200Watt voeding genomen en ik haal de 24V tussen de +12V (8A) en de -12V (0,5A).
Dus ik kan daar max 0,5A trekken maar meer heb ik echter niet nodig omdat mijn elektro-magneet maar 0,18A trekt...
En een groot voordeel is dat de voedingen beveiligd zijn tegen een overstroom...
De leerkracht vind dit een zeer goede oplossing voor tijd te besparen en kosten te besparen...
Hier mag een slotje op...
Mvg
