http://img227.imageshack.us/img227/9687/naamloos1h.jpg
hallo,
ik heb een vraagje?
hoe moet ik op deze schakeling thevenin toepassen?
ik weet hoe thevenin werkt maar ik weet gewoon niet waar ik moet doorsnijden ?
de stroom door de weerstand van 6ohm is gevraagd.
ik zou het gewoon via ster driehoek doen dan is het direct opgelost maar we moeten het oplossen via thevenin.
maar ik snap dus niet waar ik moet doorsnijden omdat ik drie draden heb ?
Ster Driehoek ? Volgens mij haal je wat dingen door elkaar.
Bij Thevenin moet je de open klemspanning berekenen. Dus kijk goed waar de klemmen zitten.
jah ik bedoel als ik de weerstand van 8ohm 5ohm en 4ohm in driehoek zet. dan kan ik het oplossen.
maar met thevenin weet ik het niet.
omdat ik drie draden heb.
zoals op deze tekening
http://img510.imageshack.us/img510/1227/naamloos1zz.jpg
zo hebben ze mij thevenin aangeleerd :D
http://img833.imageshack.us/img833/1723/thevenin.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Bij Thevenin haal je de belastings weerstand weg. Die belastingsweerstand zit tussen de twee "aansluitklemmen".
Dus je eerste stap is om te bepalen wat de "aansluitklemmen" zijn (hint iets met a en b ;)).
Daarna gewoon je truckjes toepassen (openklem spanning & kortsluit stroom).
btw, gebruik de edit.
al bedankt voor het antwoord bas
dat snapte ik .
ik laat gewoon de weerstand van 6ohm wegvallen omdat deze de belastingsweerstand is. daar hang ik dan de V-meter. de spanning die ik daar meet is de theveninspanning.
maar dan zit ik dus vast.
ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen.
hoe ik mijn schakeling moet opsplitsen. waar ik de kabels moet "doorknippen"(voor mijn deeltekening). het is de weerstand van 5ohm waar ik niet mee weg kan.
Je weet de spanning tussen A en B als je de weerstand van 6Ω weglaat.
Je kunt de stroom uitrekenen tussen A en B als je daar een weerstand van nul Ω soldeer.
Dan weet je toch de Thevenin-spanning en inwendige weerstand van de voedingsbron?
Daarmee ga je verder aan de slag.
Succes
De opgave is een instinker.
hint: Wheatstone
Het is inderdaad een instinker, en als je dat ziet is de oplossing heel eenvoudig.
Maar ook als je het recept van Ohm pi volgt kom je op een goed antwoord uit.
Op 7 november 2010 13:17:47 schreef TheJenster:
Haal de 6Ohm weg en bereken de spanning op het knooppunt 8ohm & 4 ohm. De spanning over de 8ohm weerstand is gelijk aan de som van de spanningen over de 5&12Ohm weerstand(de 8ohm staat immers parallel aan de 5 en 12ohm). Als je dat weet kan je ook de spanning op het knooppunt A berekenen.
Misschien is het makkelijk als je een nieuw plaatje met weerstands namen upload, dat praat net iets makkelijker.
Deze is iid makkelijk op te lossen, maar het gaat om het leren van de methode.
Dit is het nieuwe plaatje
http://img194.imageshack.us/img194/4527/samengesteld.jpg
dit krijg ik dan als ik R5 weglaat?
dus dan kan ik R4 + R3 = 17ohm doen die staan in serie. En die dan de weerstand R4+R3 parallel nemen met R1. dan krijg ik R7 = 5.44ohm.
dan staat mijn weerstand R7 van 5.44 in serie met R2 die optellen is 9,44ohm.
dus dan kan ik de totale stroom berekenen. It = Ub(36V)/Rt(9,44ohm) = 3.81A
dan kan ik de spanning over R2 bepalen U2= It*R2 = 15.25V
en de spanning over de weerstand van 5,44ohm U1 = It*5,44 = 20.75V
dan kan ik ook I1 zoeken. I1 = U1/R6 = 1.22A
de stroom door R1 = It-I1 = 2.59A
volgens mij ben ik helemaal verkeerd bezig :s.
ik denk wel dat ik mijn theveninweerstand goed heb berekent maar dat is ook alles..
Je bent goed op weg naar de oplossing. De cijfers in de tussenoplossingen kloppen.
Je wilt de thevenin-spanning weten op punt A van de geposte schakeling. Je weet de spanning over R2 als de weerstand van 6Ω niet aangesloten is. Je weet de stroom door de weerstand van 17Ω
Dit is dezelfde stroom die door R3 = 5Ω loopt. Nu kan je dus de spanning op punt A uitrekenen. Dat is de gevraagde thevenin-spanning
Op 7 november 2010 20:21:49 schreef ohm pi:
Dit is dezelfde stroom die door R5 loopt. Nu kan je dus de spanning op punt A uitrekenen. Dat is de gevraagde thevenin-spanning
de stroom tussen A en B is gevraagd maar met de spanning kan ik de stroom berkenen he .
moet ik dat dan doen via de onderste lus?
U2-R3*I1-Uth=O
dan krijg ik
Uth = 9.15V
dus krijg ik voor mijn stroom Uth/Rb = 1.52A
maar ik zou 2A moeten uitkomen volgens de oplossingen :S
Ik heb het even nagerekend met Thévenin.... I1 = 2A;
door 5 Ohm loopt geen stroom en dat klopt want 4 Ohm is de helft van 8 Ohm en 6 Ohm is ook de helft van 12 Ohm.
Dat betekent dat er op de beide punten van 5 Ohm dezelfde spanning staat en dus loopt er geen stroom.
Thevenin nu....Je moet beginnen met de weerstand tussen A en B weg te nemen en dan Uab te berekenen; neem je 6 Ohm weg, dan komt 5 Ohm in serie te staan met 12 Ohm = 17 Ohm; deze laatste staat dan weer parallel aan 8 Ohm wat een Rv van 5,44 Ohm oplevert.
Deze 5,44 Ohm staat nu in serie met 4 Ohm en dus kan heel makkelijk met de potmeterformule, de spanning over 5,44 Ohm berekenen...
36 x 5,44 / (8 + 5,44) = 20,745V
Deze spanning staat over de serieschakeling van 5 en 12 Ohm.
De spanning over 12 Ohm is dus: 20,745 x 12 / (12 + 5) = 14,64V
De spanning die je moest berekenen = Uab = 36 - 14,64 = 21,3559V
Het moeilijkste deel is hiermee achter de rug, want nu moet je gewoon nog de bron vervangen door haar Ri van O Ohm en dan de totale inwendige vervangweerstand van de schakeling berekenen = R tussen a en b met kortgesloten 36V;
Door de kortsluiting komt 4 Ohm // 8 Ohm wat 2.6667 Ohm oplevert en die staat in serie met 5 Ohm = 7,6667 Ohm.
Deze laatste staat dan weer parallel aan 12 Ohm wat een Rv van 4,6667 Ohm oplevert.
Als laatste pas je gewoon de formule van Thévenin toe om de spanning tussen a en b te berekenen: Uab = 21,3559 x (6 / 4,667 + 6) = 12V
I1 = 12 / 6 = 2A
Nee, nu moet je de thevenin-weerstand bepalen tussen de punten A en B.
Ik verwijs je naar puntje "2 Rtt: weerstand tussen A en B zonder U's" in je afbeelding van je schrift van je tweede post.
Je moet dus van deze schakeling de vervangingsweerstand van R1 t/m R4 uitrekenen waarbij de 36V vervangen is door kortsluiting.
bedankt karelectro
je hebt een klein foutje gemaakt denk ik
de spanning over de weerstand van 5.44 moet zijn
36 * (5.44/(4+5.44)) = 20.745V
nu denk ik wel dat ik het door heb :D
heel erg bedankt allemaal
Dat was inderdaad een schrijffoutje.
Komt er van als je twee dingen door elkaar wil doen... een Thévenin oplossen met de laptop op de schoot en terwijl TV kijken:)
Maar ik ben toch blij dat je het nu begrijpt!
Een trucje om zo'n probleem in de praktijk op te lossen (heb ik ooit eens bedacht) is Thévenin én Norton door elkaar te gebruiken.
Je verwijdert R tussen a en b en meet de open klemspanning met een universeelmeter (berekenen gaat ook natuurlijk).
Daarna plaats je deze meter in de stand mA en sluit er mee a en b kort.
Nu deel je de gemeten open klemspanning door de kortsluitstroom.
Op die manier heb je ogenblikkelijk de weerstandswaarde tussen a en b als je de bron(nen) vervangt door hun Ri.
Dan pas je de formule van Thévenin toe en je kent Uab en Iab.
Het kan natuurlijk zijn dat de kortsluitstroom te groot is maar in veel gevallen is deze methode bruikbaar!
Vb. als een condensator wordt opgeladen dmv een spanningsdeler...enz
