Twee van deze toestellen van 1,5 jaar oud hebben hetzelfde probleem, n.l. starten niet op.
Elko's getest ook de ESR, allemaal goed, echter wel een defecte P2503NPG dit is een N P-Channel Enhancement Mode Fet, die (voorzover ik dat kan inschatten zonder schema) een HS-trafo-tje stuurt voor de verlichtingsbuisjes.
Nu mijn vraag, heeft iemand hier ervaring mee of een idee hierover, want met twee toestellen met hetzelfde probleem is wel te verwachten dat dit struktureel kan voorkomen.
Verder vind ik geen gekke dingen en vraag me dan ook af als ik ze vervang of het goed blijft gaan, ik verwacht n.l. dat er een reden voor het sneuvelen zal zijn.
ik hoop dat iemand een idee heeft.
Er is een monitor van LG met de zelfde naam, alleen zonder J op het eind. Of dat is toeval natuurlijk. Misschien kun je daar het manual van gebruiken. Zou best kunnen dat dit gewoon de monitor met een extra module is. De inverter zou dan wel gelijk kunnen zijn.
Is wel toevallig dat beide de zelfde fout hebben. Zijn beide FETs in dat IC dood of maar eentje ? Als het er maar een is, zijn het in beide TV's dan dezelfde. Dan zou je denken aan een foute serie of gewoon een beetje over moedig gedimendioneerde inverter ( nette omschrijving voor wanproduct door verkeerde besparing op componenten;-) ) ik doe weinig met TV's maar als je in deze sectie meeleest krijg je bijna het idee dat anderhalf jaar nog een knappe leeftijd is voor een TV.
Fred101
Het type nr. kan ook M197WD-PZ zijn, dit staat n.l. op de achterkant, en het eerder door mij genoemde nr. staat op een klein type plaatje wat erop zit.
Het is een monitor met tv-tuner, en de N-channel Fet is bij beide toestellen stuk.
Ik heb helaas nog geen schema kunnen vinden
Inverters staan zelfs niet altijd op schema's, soms horen ze bij het paneel.
Als je het gebruikte chassis kan achterhalen, kan het zoeken naar een schema al makkelijker zijn. Anders eventueel zoeken op paneeltype in de hoop dat je dan schema's van inverters vind.
Overigens zijn inverters in het algemeen wel vrij zwakke punten van LCD-schermen.
Ter leering en vermaak:
Na het vervangen van de defecte P2503NPG dit is een N P-Channel Enhancement Mode Fet bleek alles weer naar behoren te werken.
Allen bedankt voor het mee denken.
Chris
