hey, ik zit in mijn laatste jaar aan de hogeschool afstudeerrichting onderhoudstechnieken (elektromechanica), nu moeten wij voor een project een gehele pompinstallatie "bestuderen" en een aantal opdrachten uitvoeren. een deelopdracht is te onderzoeken of er sprake van energiewinst is wanneer men een dc sturing of wanneer men een ac sturing zou gebruiken. ik heb reeds al mijn oude schoolboeken doorzocht en zeer veel tijd op internet gespendeerd en heb nog maar 1 mogelijke verklaring kunnen vinden. graag zou ik nu deze verklaring gestaafd zien ( of afgekraakt indien dit niet klopt). aangezien we dit project moeten voorstellen en ik er niet veel voor voel om "gepakt" te worden door een foute stelling in ons project.
stelling: dc sturing verbruikt minder energie aangezien deze geen vermogen in de schakelaar verbruikt
klopt deze stelling? en is dit het enige wat het/een energie opname verschil zou zijn tussen ac of dc sturing.
de volledige stelling vind u hier: http://www.ecobouwers.be/forum/post/sturing-van-pomp-voor-zonnepanelen
alvast bedankt
stijn
Wat bedoelt de vraagsteller precies met de termen "ac-sturing" en "dc-sturing".
Gaat de opdracht specifiek over een zonnecollector-sturing of over een pompinstallatie in het algemeen?
Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel zin om die hele forumdraad door te worstelen.
Daarom de vraag: wat versta je precies onder sturing? Wat moet er gestuurd worden, en waardoor wordt het gestuurd?
Geef eens een schema of eventueel een beschrijving in woorden van de beide alternatieven.
hey, alvast bedankt voor jullie snelle reactie. de opdracht gaat over pomp-motor installatie in het algemeen. en met ac sturing word bedoeld dat de motor/pomp word geregeld met een frequentiedrive terwijl de dc sturing een puls breedte modulatie (pwm) regeling is.
hieronder het relevante gedeelte van de voorgaande link,namelijk wat nu het verschil in energie opname zou zijn tussen ac sturen of dc sturen:
AC motor: doordat het toerental van een AC motor afhankelijk is van de netfrequentie (normaal 50Hz), kan men het toerental wijzigen door de netfrequentie te wijzigen. Het ding dat men hiervoor nodig heeft noemt een frequentie-sturing. Meestal regelt deze tussen 25Hz en 55Hz. Dit zijn (waren) dure dingen die redelijk wat electronica bevatten.
DC motor: een dc motor kan men sneller of trager laten draaien door de aangelegde dc spanning hoger of lager te maken. Dit word gedaan door een PWM-sturing. Deze zal mbv een elektronische schakelaar de dc-spanning onderbreken. De frequentie waarbij dit gebeurt zit meesteal tussen een paar kHz tot een paar 100'en kHz. Door altijd te onderbreken is de gemiddelde spanning 0 volt, door nooit de schakelaar te openen is de spanning 100%, en door de helft van de tijd de schakelaar open en de helft van de tijd de schakelaar dicht te houden is de spanning 50%. Het voordeel hierbij is dat er geen vermogen in de schakelaar verbruikt word. Als je een voorschakelweerstand zou gebruiken, zal bij halve snelheid 50% van de energie in de voorschakelweerstand als warmte verloren gaan
nu was mijn vraag of deze stelling klopt : dat het enige verschil het niet verbruiken van vermogen in de schakelaar is bij dc sturing
dank bij voorbaat
Op 8 november 2010 11:20:23 schreef stijnsegers:
ja
Echter zal een frequentieregelaar ook geen vermogen "in de schakelaar" verbruiken. Waarbij geen in beide gevallen gelezen moet worden als nauwelijks. Ik denk dat je ook naar het rendement van de motoren moet kijken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (45%)]
Ik zie weinig verschil tussen PWM'en van DC motoren en PWM'en van AC motoren, behalve dat er voor AC motoren een sinus in elkaar gePWM't word. Het enige verschil dat ik zo zie is dat DC motoren gemakkelijker leverbaar zijn om op een lage voedingsspanning te werken. Voor een FO heb je of minimaal netspanning nodig of een DC van minimaal een goede 150V. In noodloop zal zelfs 50Vdc al voldoende zijn voor sommige drives.
Zonnepanelen geven DC. Als deze DC-spanning hoog genoeg is lijkt het logisch om voor een DC-motor te kiezen en het vermogen te regelen door middel van PWM.
Het is echt iets om in de praktijk uit te proberen of om uit te rekenen aan de hand van een electrisch schema van gebruikte materialen met hun rendementen.
Waarom zou dat logisch zijn? Een FO rechtstreeks op de DC bus voeden kan ook altijd natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (15%)]
