Kan iemand mij vertellen hoeveel bereik ik ongeveer heb met een stuk of 10 led's van 25graden 5mm in de kleur wit?
Stel dat ik die in 2 rijen van 5 op een printplaatje soldeer en deze de benodigde spanning geef, hoeveel meter "zicht" heb ik er dan van?
Ik wil natuurlijk zo veel mogelijk zien, en zo ver mogelijk natuurlijk, zonder het gebruik van hi powerled's.
Weinig van te zeggen zo zonder enige informatie...
Beste om er gewoon een paar te bestellen en uit te testen. (De ene led is nu eenmaal de andere niet...)
Gaat vooral aan je reflector en je lens liggen.
Mzzls
Vergeet niet dat de stroom die naar een weerstand LED gaat beperkt moet worden. Ik weet niet zeker of je dit doet maar je zei alleen iets over de spanning.
Vergeet niet dat de stroom die naar een weerstand gaat beperkt moet worden.
De weerstand is de stroombeperking...
Inderdaad, ik heb het aangepast, het was nog een beetje vroeg.
wat versta je onder een meter 'zicht'? Is dat een afstand waarbij je voor je uitschijnt en daar nog helder kunt zien? Of de afstand waarbij je net wel/net niet verschil ziet tussen je lamp aan of uit? Of is het de afstand waarbij iemand in de verte jouw lampje nog kan zien schijnen?
Overigens is in alle gevallen uitproberen verreweg de snelste optie.
Sorry voor de ondeuidelijke uitleg,
De bedoeling is dat ik een soort werklampen op mijn werkbus ga maken, waardoor ik in het geheel pikkedonker licht naar de zij- en achterkant van de bus kan schijnen, bij politie auto's heb je in het zwaailicht bijvoorbeeld de alley lights, waardoor ze zowel naar links als naar rechts licht hebben, om in bijvoorbeeld andere auto's te kijken of gewoon om verlichting te hebben vanuit de auto.
Ik werk als hondengeleider vaak op plaatsen waar nou eenmaal geen of weinig verlichting is, en ik wil dus wat meer licht hebben, nu kan ik wel een zoeklicht op dak zetten ( waar ik mee bezig ben te ontwerpen en te bouwen ) maar dan moet ik steeds de richting veranderen, ik wil gewoon een schakelaar om kunnen zetten en verlichting hebben naar daar waar ik dat wil.
Ik heb geen reflectoren of lensen, alleen puur wat led's.
ik gebruik 5mm leds met 25graden, en een lichtopbrengst van 10.000mcd
Ik wil geen powerled's erop hebben want dan moet ik ook met koeling e.d gaan werken, dat doe ik in het zoeklicht ook.
In het zoeklicht ga ik 3 of 4 powerled's gebruiken, met 2 smalle lensen om wat verder te kunnen schijnen, en 1 of 2 wijde lensen om dichtbij heel erg veel licht te hebben.
Met 5mm LEDs kom je in dat geval waarschijnlijk niet verder dan een paar meter. Om een idee te krijgen kan je zo'n klein led zaklampje gebruiken.
Wat voor led's kan ik dan het beste bestellen?
Ik heb nu 3 en 5 mm led's hier liggen vandaar dat ik de 5mm wilde gaan gebruiken.
Als je echt wat wilt verlichten zal je toch echt voor power LEDs moeten gaan. Ik heb ook 10mm "mid-power" LEDs gezien op eBay, hier kan je misschien ook wat mee. bv. http://cgi.benl.ebay.be/New-Product-5-PCS-10mm-40-White-LED-380-000mcd… & http://cgi.benl.ebay.be/10-pcs-0-5W-10mm-White-60-High-Power-LED-light…
Ik vermoed dat je deze wel op een stukje koper moet solderen om de warmte kwijt te kunnen.
[Bericht gewijzigd door Gyrbo op (15%)]
Hai,
Wat dacht je van deze: http://www.ledtuning.nl/catalog/product_info.php?cPath=101&products_id… en dan op 100 mA en dan een stuk of 10 (ongeveer 8 lummen per stuk dus 80 lumen bij 25 graden) = 540 CD = 540.000 MCD bij 25 graden.
Dit is een redelijke bundel denk ik!
